为不同客户端准备不同的接入片段
同一个网关要接十种客户端,如果每个客户端都在文档里贴一大段代码,文档会迅速失控。更好的做法是把「共性」和「差异」拆开。
共性只写一次
Base URL、鉴权方式、模型列表查询这三件事对所有客户端都一样,应该只写一次并被所有片段引用。
任何客户端接入,先把这三样固定下来:Base URL、模型 ID、Key。
模型 ID 不要从文档里抄,要用你的 Key 实际查一次 /v1/models 拿到真实可用的那个。
差异做成可复制的片段
每个客户端只写它自己的 Base URL 写法、环境变量名和一个能跑的最小示例。读者复制粘贴就能跑,不用在长文里找自己的那三行。
哪怕只有一个后端,也建议把 Base URL 抽成环境变量或配置中心的一项。
错误码对照表比错误文案有用
把网关可能返回的错误码整理成一张表:含义、是否可重试、用户侧该怎么办。这张表在出故障时的价值远高于十页说明文字。
网关返回的错误体里,code 字段比 message 更值得被日志记录。
把这份「不可用清单」拿到手,比拿到一份功能对照表更有价值——因为前者告诉你什么时候会踩雷。
状态页链接要出现在文档里
排查的第一步往往是让用户自己去看健康看板。把状态页和用量查询页的链接直接放在文档顶部,能挡掉大量重复咨询。
一个合格的状态看板至少要区分四种状态:operational(正常)、degraded(成功但慢或多渠道部分失败)、failed(全部探测失败)、unknown(数据不足)。
一个实用的做法是:把看板链接直接放进你的运维文档和错误提示里。
实操:Node.js / TypeScript 接入。
所有示例都基于同一个 Base URL,换客户端只是换三行。
import OpenAI from "openai";
const client = new OpenAI({
apiKey: process.env.GATEWAY_API_KEY,
baseURL: "https://aiminis.info/v1",
const stream = await client.chat.completions.create({
model: "gpt-6-sol",
messages: [{ role: "user", content: "用三句话解释熔断器模式" }],
stream: true,
for await (const chunk of stream) {
process.stdout.write(chunk.choices[0]?.delta?.content ?? "");
几个容易踩的坑
- 把 API Key 硬编码在代码里然后提交到仓库。
- 每次失败都重试,包括参数错误、额度不足这类永远不会成功的错误。
- 没有对已经产生上游用量的请求做重放保护,账单翻倍。
- 模型 ID 从旧文档里抄,实际 Key 没有该模型权限。
小结
技术上的事大多不复杂,难的是把每个异常分支都想清楚。把这份清单存下来,下次排障会快不少。
如果你也碰到上面这些问题,可以看看 https://aiminis.info/ —— 一个把协议适配、渠道调度、用量与额度都收敛在一起的 AI API 网关,OpenAI 与 Anthropic 两套协议都能直接接。
