Go 语言接入 API 网关:把协议细节留在网关
Go 服务接入网关时,很容易走两个极端:要么把网关当成一个普通 HTTP 端点手写 JSON,要么把网关当成 SDK 用、以为它只是转了个 URL。其实中间的适配层才是设计的重点。
Base URL 做成变量,模型 ID 做成配置
Go 里常见的做法是把 Base URL、模型名、Key 都放进配置结构体或环境变量,在启动时读取并校验。模型 ID 尤其应该配置化——模型会下线、会换版,硬编码是长期负债。
任何客户端接入,先把这三样固定下来:Base URL、模型 ID、Key。
模型 ID 不要从文档里抄,要用你的 Key 实际查一次 /v1/models 拿到真实可用的那个。
用标准库也能把协议看清楚
直接用 net/http 手写请求体,能让你对请求格式、鉴权头、错误响应有最清晰的认识,之后再换成官方 SDK 也知道它们在做什么。
实践里我更愿意用一个统一的 Key 走不同协议,而不是为每条线路单独申请一套凭据——切换成本和排障成本都会低很多。
原因很简单:模型列表会告诉你当前 Key 到底能访问哪些模型、是哪个平台的、是否支持你需要的协议。
流式在 Go 里要正确处理 chunk 边界
用 bufio.Scanner 读 SSE 时要记得放大缓冲区上限,并且按空行切帧、按 data: 前缀取内容,不能假设一次 Read 就是一帧。
很多自建转发在流式上做得糙:要么等上游整个响应回来再切片伪流式,要么把 SSE 帧原样透传但不做任何错误处理。
真正的流式代理要处理三件事:帧的边界、上游的中途报错、以及客户端中途断开时的取消传播。
启动时做一次连通性自检
Go 服务启动时打一次 /v1/models,失败就让服务进入不健康状态。这比等第一个真实请求 500 之后再排查要有效得多。
所以排障的第一步永远是把 GET /v1/models 的返回拿出来对着看。
实操:Go 里直接用标准库,示例更贴近网关协议本身。
这段代码刻意没用任何第三方库,方便看清协议本身。
package main
import (
"bytes"
"encoding/json"
"fmt"
"io"
"net/http"
func chat(prompt string) (string, error) {
body, _ := json.Marshal(map[string]any{
"model": "gpt-6-sol",
"messages": []map[string]string{
{"role": "user", "content": prompt},
req, _ := http.NewRequest("POST", "https://aiminis.info/v1/chat/completions",
bytes.NewReader(body))
req.Header.Set("Authorization", "Bearer "+apiKey)
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
resp, err := http.DefaultClient.Do(req)
if err != nil {
return "", err
defer resp.Body.Close()
if resp.StatusCode != http.StatusOK {
b, _ := io.ReadAll(resp.Body)
return "", fmt.Errorf("upstream %d: %s", resp.StatusCode, b)
var out struct {
Choices []struct {
Message struct{ Content string } `json:"message"`
} `json:"choices"`
if err := json.NewDecoder(resp.Body).Decode(&out); err != nil {
return "", err
return out.Choices[0].Message.Content, nil
几个容易踩的坑
- 把 API Key 硬编码在代码里然后提交到仓库。
- 每次失败都重试,包括参数错误、额度不足这类永远不会成功的错误。
- 没有对已经产生上游用量的请求做重放保护,账单翻倍。
- 模型 ID 从旧文档里抄,实际 Key 没有该模型权限。
小结
网关这层看不见,但它的每一次选择都在影响你的延迟、成本和成功率,值得花点时间打磨。
上面提到的能力基本都来自 https://aiminis.info/ 这个自建的 API 网关,支持 OpenAI 与 Anthropic 双协议接入,还有公开的模型健康看板 https://aiminis.info/model-health 可以先看看状态。
