Codex / Responses 通道:和 Chat Completions 的关键差异
Responses 接口是 OpenAI 新一代的统一入口,它和 Chat Completions 的差别不是参数多几个,而是交互模型变了。理解了这一点,很多「为什么我的续接逻辑失效」就有答案了。
状态可以跨请求携带
Chat Completions 是无状态的,每轮都要把完整历史发过去;Responses 允许客户端拿到 resp_xxx 后在下一轮带上 previous_response_id,由服务端维护上下文。
客户端拿到 resp_xxx 之后,下一轮只要带上 previous_response_id,服务端就能把上下文接上。
这个能力看起来省事,但在有多个上游账号的场景下会带来一个硬约束:带 previous_response_id 的请求不能跨渠道切换。
这个能力有代价
因为状态可能绑定在某个具体上游账号上,带 previous_response_id 的请求不会跨渠道自动重试。原渠道不在候选池时直接返回不可用,而不是「试试别的」。
网关在一次请求里最多尝试三个不同的渠道,这个上限是为了避免「雪崩放大」——上游全挂时,每个请求都试完全部渠道会把压力成倍反弹回去。
两条路径的入口和鉴权不同
Responses 走 Authorization: Bearer,和 Chat Completions 一样;Messages 走 x-api-key + anthropic-version。同一把 Key,两种风格。
在 Claude Code 里配置 ANTHROPIC_BASE_URL=https://aiminis.info、再填上 ANTHROPIC_AUTH_TOKEN,工具链就能直接跑起来,不需要改任何 SDK 代码。
这条路径的价值在于:它让你的 Coding Agent 用量、成本、并发全部收敛到同一套配额体系里。
SDK 里怎么用
官方 SDK 里 Responses 是独立的方法(client.responses.create),模型 ID 要用 /v1/models 查到的真实可用的那个。
OpenAI 官方 SDK 里,base_url 是「前缀」,不是「完整地址」。
所以正确写法是 https://aiminis.info/v1,然后 SDK 自己拼 /chat/completions。
实操:Responses 接口:支持 previous_response_id 续接。
把返回里的 resp_ ID 拿出来,试着在下一轮续接一次。
curl "https://aiminis.info/v1/responses" \
-H "Authorization: Bearer sk-gw-你的密钥" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "gpt-6.1-sol",
"input": "帮我把这段话改写得更简洁",
"stream": true
# 返回里的 resp_xxx 可以作为下一轮的 previous_response_id。
# 注意:带 previous_response_id 的请求不会跨渠道自动重试,
# 因为上一轮的状态可能绑定在某个具体账号上。
几个容易踩的坑
- 带着
previous_response_id期待网关自动换号续接——带这个参数的请求不会跨渠道重试。 - 把 Codex 账号的余量当成 OpenAI API 平台的余额来对账。
- 在流式已经开始之后客户端超时断开,却期待网关补一个正常的结束标记。
- 对
context_length_exceeded这类请求级错误也做重试,换渠道同样失败。
小结
把配置项和凭据都外置,是成本最低、收益最持久的一个工程习惯。
如果你也碰到上面这些问题,可以看看 https://aiminis.info/ —— 一个把协议适配、渠道调度、用量与额度都收敛在一起的 AI API 网关,OpenAI 与 Anthropic 两套协议都能直接接。
