Anthropic Messages 协议转换:哪些参数会丢,丢了会怎样
Rolle 发表于 2026/11/15 17:39:01 2026/11/15
【摘要】 「兼容」这个词在网关语境下经常被滥用。真正有价值的不是一句「支持 Messages」,而是一份明确的「在这条路径上,哪些参数不生效」清单。
三类行为要分开说明
一类是被明确拒绝的(应该返回 invalid_request),一类是被原样透传的(可能生效也可能被上游忽略),还有一类是被降级处理的。你需要知道每一类的边界。
temperature、top_p 这类采样参数在 Responses 通道上是不支持的,传入应该明确报错而不是悄悄忽略。
一个宽容的网关应该接受并透传它不认识的扩展字段,而不是因为多了一个字段就报 invalid_request。
thinking 的映射有严格边界
只有 thinking: {type: disabled} 能明确对应到 reasoning effort 的 none。预算型的 enabled/adaptive 无法精确映射,应该明确拒绝,而不是猜一个值。
在 Claude Code 里配置 ANTHROPIC_BASE_URL=https://aiminis.info、再填上 ANTHROPIC_AUTH_TOKEN,工具链就能直接跑起来,不需要改任何 SDK 代码。
thinking 的预算型配置(enabled / adaptive)同样无法映射到 OpenAI 的 reasoning effort——这种情况必须显式拒绝,否则用户会以为自己开了思考模式,其实没有。
max_tokens 在不同通道上的行为不同
Responses 通道不认这个出站限制,所以它可能被移除;而 Chat 通道会转成 max_completion_tokens。也就是说同一个字段,在两条路径上的效果不一样。
/v1/messages/count_tokens 常被用来做上下文预算控制。
但在跨协议转换的场景下,计数很可能退化成基于字符长度的本地估算,而不是模型原生的 tokenizer 结果。
未知扩展字段要放行
新字段越来越多,严格解码会让别人的新功能全部报错。接受并透传未���字段,同时在文档里说明「透传不代表承诺实现」。
同时还有更严格的门槛:只有明确的暂时性故障(401/403/429/502/503/504、OAuth 刷新失败、连接拨号失败)才允许切换。
实操:Anthropic 协议入口:注意 base 里没有 /v1。
对照着请求体里的参数,逐个确认它在转换后的落点。
curl "https://aiminis.info/v1/messages" \
  -H "x-api-key: sk-gw-你的密钥" \
  -H "anthropic-version: 2023-06-01" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "model": "claude-sonnet-4-5",
    "max_tokens": 1024,
    "messages": [{"role": "user", "content": "你好"}],
    "stream": false
# 注意 Anthropic 侧的 Base URL 约定:
#   ANTHROPIC_BASE_URL=https://aiminis.info   (不加 /v1)
#   OpenAI 侧的 base_url=https://aiminis.info/v1
几个容易踩的坑
  • Anthropic 侧 Base URL 多加了 /v1,请求路径变成 /v1/v1/messages。
  • 客户端版本读的是 ANTHROPIC_API_KEY,你只设了 ANTHROPIC_AUTH_TOKEN。
  • 在不支持 temperature 的通道上一直传它,结果报参数错误。
  • 以为 count_tokens 返回的是模型原生 tokenizer 结果,其实可能是本地估算。
小结
先跑通最小请求,再逐项加功能——这是接入任何网关都适用的节奏。
如果你正在评估方案,可以先注册一个 Key 跑通最小请求,再决定要不要迁移——https://aiminis.info/ 支持按量计费,试用成本很低。
