为 AI 应用设计一套用量与配额系统
Rolle 发表于 2026/11/15 17:38:04 2026/11/15
【摘要】 多租户的 AI 应用,定价和配额是绕不开的两道坎。定价决定你能不能活,配额决定你的用户会不会把你用垮。这两件事要在同一个系统里想。
按 Key 隔离,而不是按用户
多租户场景下,租户维度靠 API Key 来承载最自然:一个租户一把 Key,用量、限流、并发都以 Key 为单位计算。
包月 Key 通常有个「首次调用起生效」的约定。
这在实现上要注意:未激活的 Key 在被调用时才开始计时,而不是从下单那天开始——否则用户买了却不用的那段时间会被白白消耗掉。
额度、并发、有效期是三个独立旋钮
套餐里通常至少要能独立调整这三样。一个「每天 10 美元、并发 5」和一个「每天 50 美元、并发 1」是完全不同的产品,适合完全不同的场景。
很多套餐只标了「每日额度」,但对 AI 业务来说并发数往往比额度更早成为瓶颈。
因为一个请求可能跑几十秒,几十个并发请求同时在跑,额度还没用完,服务就被并发上限卡住了。
支付与发放在同一个事务里
订单结算、额度增加、Key 发放必须原子完成,并且要有幂等约束。重复回调、回调与主动查询并发、迟到通知、目标 Key 失效——这四种情况都得覆盖。
一个常见的坑是:运营调整了套餐价格,结果已经创建但未支付的订单也跟着变了。
兑换失败通常是「码不存在 / 已使用 / 过期」;游客购卡失败可能是「支付未确认 / 凭证过期 / 目标 Key 已停用」。
让租户自己看用量
给每个租户一个只读查用量入口,用低敏感度的查询凭证而不是完整 Key。既降低风险,又减少客服工作量。
健康探测是要真实发请求的,如果这些请求记在某个 Key 名下,管理员看到的用量就会莫名其妙地偏高。
实操:按 Key 分组隔离资源的思路在配置侧是什么样。
查询凭证就是为这个场景设计的:让用户自己看用量,而不必把完整 Key 交给前端。
# 分组决定了一个 Key 能看到哪些渠道。
# 三种状态的语义完全不同:
#   未绑定分组  →  所有「启用 + 公开」分组里的渠道
#   绑定公开分组 →  仅该组渠道
#   绑定专属分组 →  仅该组渠道(组停用/为空 → 直接拒绝,不回退)
# 配置专属渠道的顺序有讲究:
#   1. 新建分组,类型设为「专属分组」,加入目标渠道
#   2. 把这些渠道从所有公开分组里移除
#      (只要还挂在任何公开分组,未绑定的 Key 就仍能用它)
#   3. 创建 Key 时选择该分组并保存
#   4. 之后要恢复,解除 Key 绑定即可回到公开池
几个容易踩的坑
  • 把「今日额度」「并发上限」「账户余额」当成同一个东西。
  • 日/周/月窗口用的时区没说清楚,用户看到的数字和自己的记录对不上。
  • 没有 Key 级限流,一个跑飞的脚本把共享额度吃完。
  • 结算重试没有幂等约束,同一笔用量被记了两次。
小结
技术上的事大多不复杂,难的是把每个异常分支都想清楚。把这份清单存下来,下次排障会快不少。
上面提到的能力基本都来自 https://aiminis.info/ 这个自建的 API 网关,支持 OpenAI 与 Anthropic 双协议接入,还有公开的模型健康看板 https://aiminis.info/model-health 可以先看看状态。
