华为云安全组配置最佳实践:从「能通就行」到「最小权限」
安全组是云上第一道也是最重要的一道软件防火墙。配置得当,它是一道精准的流量闸门;配置不当,它就是一张漏风的网。本文从常见误区出发,系统讲解华为云安全组的分层设计原则、实战配置示例与运维审计方法,帮你把安全组从「能通就行」升级到「最小权限」。
一、安全组是什么?先纠正一个常见误解
很多刚接触云平台的同学会把安全组等同于传统防火墙的策略组,这个理解对了一半。
华为云安全组(Security Group)本质上是一组对 ECS 实例网卡生效的有状态包过滤规则。它有以下几个关键特性:
| 特性 | 说明 |
| 有状态(Stateful) | 放行入站流量后,对应的出站响应流量自动放行,无需手动配置反向规则 |
| 网卡级别生效 | 安全组绑定在弹性云服务器的虚拟网卡(VNIC)上,而非子网或 VPC 级别 |
| 白名单机制 | 默认拒绝所有流量,只有明确放行的规则才会通过 |
| 规则无优先级 | 同一安全组内所有规则自动生效,不存在「上面的规则先匹配」的顺序问题 |
| 多安全组叠加 | 一个网卡可绑定多个安全组,规则取并集(任一安全组放行即放行) |
💡 关键纠正:安全组不是子网级别的防火墙。同一个子网内的两台 ECS,如果安全组没有放行彼此的 IP,它们之间也无法通信。这一点和传统 VLAN 网络不同,是云上最常见的「为什么同网段也 ping 不通」的原因。
二、四大常见误区,你踩了几个?
误区 1:入站规则放行 0.0.0.0/0 所有端口
方向:入站
协议:TCP
端口:1-65535
源地址:0.0.0.0/0
这是最危险的配置,等同于把服务器完全暴露在公网上。扫描器可以在几分钟内发现并尝试爆破。
正确做法:只放行业务必需的端口,且限制源地址。
误区 2:数据库端口对公网开放
方向:入站
协议:TCP
端口:3306(MySQL)/ 5432(PostgreSQL)/ 6379(Redis)
源地址:0.0.0.0/0
数据库永远不应该直接对公网开放。数据库端口应只对应用服务器内网 IP 或内网网段放行。
误区 3:出站规则全放行且不审计
很多人只关注入站规则,忽略出站。默认出站全放行虽然方便,但如果服务器被植入恶意程序,它将可以自由向外发起 C2 连接、外传数据。
建议:生产环境至少审计出站规则,按需限制可访问的外部地址和端口。
误区 4:一个安全组管所有
把 Web、App、DB 三层服务全部放进同一个安全组,规则越加越多,最后变成一个「什么都能通」的大杂烩,失去了隔离意义。
三、分层安全组设计原则
最佳实践的核心思路:按角色分组,按需放行,最小权限。
一个典型的三层 Web 架构应该这样设计:
│ 互联网 │
│ │ ELB │ ← sg-elb │
│ │ ECS-1 │ │ ECS-2 │ │ ECS-3 │ ← sg-web │
│ │ (Web层) │ │ (Web层) │ │ (Web层) │ │
│ │ RDS │ ← sg-db │
3.1 安全组规划
| 安全组名称 | 绑定对象 | 职责 |
sg-elb |
弹性负载均衡 ELB | 只放行公网 HTTP/HTTPS 入站 |
sg-web |
Web 层 ECS | 只放行来自 ELB 的 80/443 |
sg-db |
数据库 RDS | 只放行来自 sg-web 的数据库端口 |
3.2 规则配置详解
sg-elb(负载均衡安全组)
| 方向 | 协议 | 端口 | 源/目的地址 | 说明 |
| 入站 | TCP | 80 | 0.0.0.0/0 | 放行公网 HTTP |
| 入站 | TCP | 443 | 0.0.0.0/0 | 放行公网 HTTPS |
| 出站 | TCP | 80,443 | sg-web | 只转发到 Web 层 |
ELB 对公网开放 80/443 是合理的,但仅限这两个端口,不要放行 22(SSH)、3389(RDP)等管理端口。
sg-web(Web 应用层安全组)
| 入站 | TCP | 80 | sg-elb | 只接受来自 ELB 的流量 |
| 入站 | TCP | 443 | sg-elb | 只接受来自 ELB 的流量 |
| 入站 | TCP | 22 | 跳板机内网 IP/32 | SSH 仅从跳板机访问 |
| 出站 | TCP | 3306 | sg-db | 只允许访问数据库 |
🔒 注意:Web 层的 80/443 不对公网开放,只接受 ELB 转发的流量。这样即使攻击者知道 ECS 的内网 IP,也无法从公网直接访问。
sg-db(数据库安全组)
| 入站 | TCP | 3306 | sg-web | 只接受来自 Web 层的连接 |
| 出站 | — | — | — | 默认拒绝或按需放行 |
数据库安全组没有任何公网入站规则,这是铁律。
3.3 引用安全组作为源地址
华为云安全组规则支持直接引用另一个安全组作为源地址,而不必填具体 IP。这是分层设计的核心优势:
- 当
sg-web中新增一台 ECS 时,sg-db自动放行该 ECS 的数据库访问——无需手动改规则。 - 当
sg-web中移除一台 ECS 时,sg-db自动收回权限——无需手动改规则。
如果用 IP 白名单,每次扩缩容都要手动同步安全组规则,既繁琐又容易遗漏,最终导致要么权限过大(放行整个网段),要么权限缺失(新机器连不上数据库)。
四、管理端口的安全访问方案
SSH(22)、RDP(3389)等管理端口不应直接对公网开放。以下是三种推荐方案:
方案 1:跳板机(Bastion Host)+ 内网访问
│ 运维人员 │──SSH──│ 跳板机 │──SSH──│ 业务 ECS │
│ 本地机器 │ 公网 │ (有公网IP) │ 内网 │ (无公网IP) │
- 跳板机安全组:入站 22 端口仅放行运维人员的公网 IP(或公司出口 IP)
- 业务 ECS 安全组:入站 22 端口仅放行跳板机内网 IP
- 跳板机开启审计日志记录所有操作
方案 2:华为云 VPN 网关
通过 VPN 网关接入 VPC 内网,所有管理操作通过 VPN 隧道在内网完成。业务 ECS 的管理端口只放行内网网段。
方案 3:云堡垒机(CBH)
使用华为云云堡垒机统一管理运维入口,自带身份认证、操作审计、权限控制能力。这是企业级推荐方案。
⚠️ 无论哪种方案,管理端口都不应出现在对公网开放的安全组规则中。
五、Terraform 管理安全组:基础设施即代码
当安全组数量增多、规则变复杂时,用控制台手动配置容易出错且不可追溯。用 Terraform 管理可以实现版本化、可审查、可复现。
以下是一个三层架构安全组的 Terraform 配置示例:
# 安全组定义:三层 Web 架构
# --- ELB 安全组 ---
resource "huaweicloud_networking_secgroup" "elb" {
name = "sg-elb"
description = "安全组-负载均衡层:仅放行公网 HTTP/HTTPS"
resource "huaweicloud_networking_secgroup_rule" "elb_ingress_http" {
direction = "ingress"
ethertype = "IPv4"
protocol = "tcp"
port_range_min = 80
port_range_max = 80
remote_ip_prefix = "0.0.0.0/0"
security_group_id = huaweicloud_networking_secgroup.elb.id
resource "huaweicloud_networking_secgroup_rule" "elb_ingress_https" {
ethertype = "IPv4"
protocol = "tcp"
port_range_min = 443
port_range_max = 443
# --- Web 层安全组 ---
resource "huaweicloud_networking_secgroup" "web" {
name = "sg-web"
description = "安全组-Web应用层:仅接受 ELB 流量 + 跳板机 SSH"
# 入站:来自 ELB 安全组的 HTTP
resource "huaweicloud_networking_secgroup_rule" "web_ingress_http_from_elb" {
ethertype = "IPv4"
protocol = "tcp"
port_range_min = 80
port_range_max = 80
remote_group_id = huaweicloud_networking_secgroup.elb.id
security_group_id = huaweicloud_networking_secgroup.web.id
# 入站:来自 ELB 安全组的 HTTPS
resource "huaweicloud_networking_secgroup_rule" "web_ingress_https_from_elb" {
ethertype = "IPv4"
protocol = "tcp"
# 入站:跳板机 SSH(替换为你的跳板机内网 IP)
resource "huaweicloud_networking_secgroup_rule" "web_ingress_ssh_from_bastion" {
ethertype = "IPv4"
protocol = "tcp"
port_range_min = 22
port_range_max = 22
remote_ip_prefix = "192.168.1.10/32" # ← 替换为跳板机内网 IP
# --- 数据库安全组 ---
resource "huaweicloud_networking_secgroup" "db" {
name = "sg-db"
description = "安全组-数据库层:仅接受 Web 层的数据库连接"
# 入站:来自 Web 层安全组的 MySQL 端口
resource "huaweicloud_networking_secgroup_rule" "db_ingress_mysql_from_web" {
ethertype = "IPv4"
protocol = "tcp"
port_range_min = 3306
port_range_max = 3306
remote_group_id = huaweicloud_networking_secgroup.web.id
security_group_id = huaweicloud_networking_secgroup.db.id
Terraform 管理的优势:
terraform plan可以在变更前预览规则改动,避免误操作- 所有变更通过 Git 代码审查留痕,可追溯「谁在什么时候改了什么规则」
- 新环境一键复现相同的安全组配置,避免人为遗漏
六、安全组审计与持续合规
配置好安全组只是第一步,持续的审计和合规同样重要。
6.1 定期审计清单
| 审计项 | 检查方法 | 频率 |
| 是否有 0.0.0.0/0 的非 HTTP/HTTPS 入站规则 | 控制台或 API 查询所有安全组规则 | 每周 |
| 数据库端口是否对公网开放 | 检查 3306/5432/6379 等端口的源地址 | 每周 |
| 是否存在未使用的安全组 | 对比安全组列表与 ECS 实例绑定关系 | 每月 |
| 管理端口是否对公网开放 | 检查 22/3389 端口的源地址 | 每周 |
| 出站规则是否需要收紧 | 评估业务实际需要访问的外部地址 | 每季度 |
6.2 用华为云原生工具辅助审计
- 云监控(CES):为安全组变更配置告警通知,任何规则修改都能第一时间感知
- 云审计(CTS):记录所有安全组的创建、修改、删除操作,支持按时间范围检索操作日志
- 配置审计(Config):可配置合规规则,自动检测不符合安全基线的安全组配置
6.3 用脚本批量检查(示例)
以下 Python 脚本可快速扫描所有安全组,找出高危规则:
#!/usr/bin/env python3
"""扫描华为云安全组中的高危规则"""
from openstack import connection
# 创建连接
conn = connection.Connection(
auth_url="https://iam.myhuaweicloud.com/v3",
project_id="你的项目ID",
username="你的用户名",
password="你的密码",
user_domain_name="你的账号名",
region_name="cn-north-4",
# 高危端口:不应对公网开放
DANGEROUS_PORTS = {22, 3306, 5432, 6379, 3389, 27017}
print("=" * 70)
print("安全组高危规则扫描报告")
print("=" * 70)
for sg in conn.network.security_groups():
for rule in sg.security_group_rules:
if rule.direction != "ingress":
continue
if rule.remote_ip_prefix == "0.0.0.0/0":
port = rule.port_range_max
if port in DANGEROUS_PORTS:
print(f"[!] 高危: 安全组 '{sg.name}' "
f"对 0.0.0.0/0 开放了端口 {port} ({rule.protocol})")
elif port is None:
f"对 0.0.0.0/0 开放了所有端口 ({rule.protocol})")
print("=" * 70)
print("扫描完成")
将此脚本加入定时任务(如 crontab 每日执行),可以实现对安全组配置的持续监控。
七、安全组配置速查表
最后,用一张速查表总结本文的核心建议:
| 场景 | ✅ 推荐 | ❌ 避免 |
| Web 服务对外 | 仅放行 80/443,源 0.0.0.0/0 | 放行所有端口 |
| 数据库 | 仅放行应用层安全组,内网访问 | 对公网开放 3306/5432/6379 |
| SSH/RDP 管理 | 跳板机/VPN/堡垒机 + 内网访问 | 对公网开放 22/3389 |
| 安全组引用 | 用 remote_group_id 引用对端安全组 |
硬编码 IP 白名单 |
| 分组策略 | 按角色分层(ELB/Web/DB 各一组) | 一个安全组管所有 |
| 出站规则 | 按需限制目的地址和端口 | 无审计的全放行 |
| 变更管理 | Terraform + Git 代码审查 | 控制台手动改、无记录 |
| 持续审计 | 定期扫描 + CES 告警 + CTS 日志 | 配完就忘、从不复查 |
写在最后
安全组配置看起来简单——不就是加几条规则嘛——但它是云上安全架构的基石。一次疏忽的 0.0.0.0/0 就可能让整组服务器暴露在攻击者面前,而一个合理的分层设计则能在攻击发生时将爆炸半径控制在最小范围。
总结一下本文的几条核心原则:
- 最小权限:只放行业务必需的端口和源地址,不多开一条规则
- 分层隔离:按角色划分安全组,层与层之间用安全组引用而非 IP 白名单
- 管理端口不触公网:跳板机、VPN、堡垒机三选一,SSH/RDP 永远走内网
- 代码化管理:用 Terraform 管理安全组,变更走 Git 审查,杜绝控制台盲改
- 持续审计:定期扫描高危规则,配置变更告警,安全不是一次性工程
安全没有银弹,但好的安全组配置能挡住 80% 的自动化攻击。把这道门守好,后面的路会好走很多。
本文示例代码已托管于 GitCode,欢迎交流讨论。
