端口被谁占了、连接卡在哪:用 ss 排查网络问题的几个常用写法
服务起不来,日志里一句 address already in use;或者服务明明在跑,客户端就是连不上。这类问题第一步基本都是看端口和连接。以前习惯用 netstat,但不少新装的发行版默认已经不带 net-tools 了,ss 是 iproute2 里自带的,装好系统就能用,速度也快不少。
下面按排查时的实际顺序,把常用写法过一遍。
先看谁在监听
最常用的一条:
ss -tlnp
几个参数拆开说:-t 只看 TCP,-l 只看监听状态,-n 不把端口号翻译成服务名,-p 显示占用的进程。要看 UDP 就把 -t 换成 -u,两个都要就写 -tulnp。
-p 这一列要用 root 才看得全,普通用户只能看到自己进程的信息,别的显示空白。所以没看到进程名时,先别急着下结论,加个 sudo 再看一次。
另外注意 Local Address 那一列。监听在 0.0.0.0:端口 或 *:端口 表示所有网卡都能进来;监听在 127.0.0.1:端口 就只有本机能访问。外面连不上、本机 curl 却正常,十有八九是这里的问题,要去改服务的监听地址配置,而不是去查防火墙。
找占用某个端口的进程
报 address already in use 时,直接按端口过滤:
ss -tlnp 'sport = :8080'
过滤表达式要加引号,不然 shell 可能会把里面的字符吃掉。拿到 pid 之后,可以用 ps -fp <pid> 看完整启动命令,确认是不是自己之前起的旧进程没退干净。
按状态过滤连接
ss 的 state 过滤很好用:
ss -tn state established
ss -tn state time-wait
ss -tn state syn-sent
established 是已经建好的连接;time-wait 是主动关闭方留下的,短连接多的服务会看到一堆,一般属于正常现象,不用见到就去调内核参数;syn-sent 是本机发了 SYN 还没收到回应,如果出站连接一直卡在这个状态,多半是对端端口没开、被安全组或防火墙丢弃,往网络策略那边查。
想快速看个总数,用 ss -s,会按 TCP、UDP 和各状态给出汇总,适合先看一眼整体情况。
看单个连接的细节
-i 能显示 TCP 内部信息,比如 rtt、拥塞窗口、重传次数:
ss -tni 'dport = :443'
这里的 rtt 是内核估算的往返时延,retrans 是重传计数。某个连接重传数一直往上涨,说明链路上有丢包,可以再配合 mtr 之类的工具去看是哪一跳的问题。-o 则会显示定时器信息,能看到 keepalive 还剩多久,排查长连接被中间设备掐断时有用。
排查顺序
我自己的习惯是这样一条线:先 ss -tlnp 确认服务在监听、监听地址对不对;再看本机访问通不通;本机通而外部不通,就查安全组和防火墙;连接建起来但很慢,再用 -i 看重传和 rtt。按这个顺序走,大部分问题能在前两步定位。
我的几点看法
ss -tlnp值得记成肌肉记忆,排查端口问题时它几乎永远是第一条命令。- 监听地址是最容易被忽略的点,127.0.0.1 和 0.0.0.0 的区别能省掉很多查防火墙的时间。
- 看到大量 time-wait 先别慌,确认是不是业务本身短连接多,再决定要不要调参数。
- 过滤表达式记得加引号,sport、dport、state 组合起来比 grep 精确得多。
- 命令输出只是线索,最终要结合服务日志和安全组配置一起判断。
