Linux Shell 退出码与 &&:让脚本的“下一步”更可靠
yd_231296808 发表于 2026/11/15 16:24:41 2026/11/15
【摘要】 在 Linux Shell 中,命令通过退出码向脚本报告执行结果。通常,退出码为 0 表示成功,非 0 表示失败、条件不满足或其他需要区分的结果。具体含义仍应以该命令的文档为准。Shell 中的特殊变量 $? 表示上一条命令的退出码。例如:printf '检查配置\n'printf '%s\n' "$?"第二条命令打印的是前一条 printf 的退出码。但 $? 会被后续命令覆盖,因此需要立...
printf '检查配置\n'
printf '%s\n' "$?"
第二条命令打印的是前一条 printf 的退出码。但 $? 会被后续命令覆盖,因此需要立即读取或保存:
test -f ./demo.conf
code=$?
printf '检查退出码:%s\n' "$code"
这里检查的是当前目录是否存在普通文件 demo.conf,不会创建、修改或删除文件。
&& 到底保证了什么
cmd1 && cmd2 的含义是:只有当 cmd1 的退出码为 0 时,Shell 才执行 cmd2。如果 cmd1 返回非 0,后续命令会被跳过。例如:
printf '第一步成功\n' && printf '继续第二步\n'
false && printf '这行不会执行\n'
这是一种简洁的条件控制方式,适合表达“前一步通过,才进行下一步”。纯粹由 && 串联的命令链中,只要某一步返回非零,后面的命令就不会继续执行。
但 && 不等于业务成功保证。它判断的只是命令报告的退出码,而不是业务目标是否达到。例如,网络工具可能成功收到 HTTP 响应并返回 0,但响应状态或内容未必符合预期;一个脚本也可能捕获了错误,却仍然返回 0。因此,关键流程还应检查响应状态、输出内容或业务结果。
可以使用条件语句让意图更清晰:
if test -f ./demo.conf; then
    printf '配置文件存在\n'
else
    printf '配置文件不存在\n'
fi
set -e 不是万能保险
有些人会在脚本开头写 set -e,希望任何错误都立即停止。它能覆盖一部分未处理的失败,但存在上下文例外:出现在 if、while 条件、&& 或 || 的特定位置,以及管道中的命令,其失败不一定使脚本退出。不同 Shell 和脚本结构也会影响行为。
因此,不能把 set -e 当成完整的错误处理方案。更稳妥的做法是对关键命令使用明确的 if 判断;对可预期的非零结果专门处理;必要时立即保存退出码,并在失败时输出足够的上下文。
退出码是机器可读的信号,不是详细诊断信息。编写脚本时,应把“命令报告成功”“检查结果符合预期”和“业务真正完成”分成不同层次验证。正确使用 && 是减少误操作的起点,清晰的检查和日志才是可靠脚本的基础。
