Linux 服务管理入门:systemctl 五个常用子命令一次讲清
yd_299492234 发表于 2026/11/15 13:05:43 2026/11/15
【摘要】 服务器上跑的程序,大多不是靠手工敲命令一直挂着的,而是交给系统当成“服务”来管。Nginx、数据库、定时任务,背后都是服务。学会管服务,服务器才算真正归你管。 先分清三个词:服务、单元、守护进程服务就是一个长期在后台跑的程序,比如提供网页的 Nginx。systemd 是 Linux 上管这些服务的总管家,它管的东西叫“单元”,服务只是其中一种单元。守护进程则是服务程序本身的叫法,不用深究,...
先分清三个词:服务、单元、守护进程
服务就是一个长期在后台跑的程序,比如提供网页的 Nginx。systemd 是 Linux 上管这些服务的总管家,它管的东西叫“单元”,服务只是其中一种单元。守护进程则是服务程序本身的叫法,不用深究,知道它指后台跑的程序就行。
最常用的五个子命令
查状态用 systemctl status nginx。输出里 Active: active (running) 就是正在跑,enabled 表示开机自启已打开,disabled 表示开机不自启。先看状态再动手,是个好习惯。
启动和停止用 systemctl start nginx 和 systemctl stop nginx。启动是让它现在跑起来,停止是让它现在停下。注意:启动不等于开机自启,重启机器后还想它自己跑起来,得另外开自启。
开关自启用 systemctl enable nginx 和 systemctl disable nginx。装好的服务通常默认不开自启,第一次部署完,记得手动开一次自启,不然机器一重启服务就没了,半夜出问题都不知道。
重启用 systemctl restart nginx。改了配置文件之后,一般要重启服务才生效。比起先停再启,重启一步到位,中间断开的时间也更短。
还有一个 systemctl reload nginx。它和重启的区别是:重启会把进程整个停掉再拉起来,正在处理的请求会被打断;重载只让服务重新读一遍配置,进程不断,适合只改了配置、不想断连接的时候用。不是所有服务都支持重载,不支持时会直接报错,那就改用重启。
一个最常见的坑:改了配置没生效
新手最常踩的坑是:改完配置文件,刷新页面发现一点变化都没有。九成是忘了重启或重载服务。记住顺序:改配置,先 systemctl reload,不行再 systemctl restart,然后用 systemctl status 看一眼状态是不是正常。
还有一个坑:服务起不来,先别急着重装。systemctl status 往下翻几行,经常能直接看到报错原因,比如端口被占了、配置文件写错了行、权限不对。顺着报错修,比瞎猜快得多。
开机自启怎么查
想看一台机器上哪些服务开了自启,用 systemctl list-unit-files --type=service | grep enabled。刚接手一台服务器时,先跑一遍这个命令,心里就有数了:哪些在跑、哪些开机自启、哪些是装了但没在用的。
小结
管服务就记住这条线:status 看状态,start 和 stop 管现在,enable 和 disable 管开机,restart 改完配置用,reload 能不断连接就优先用。把这五个子命令练熟,服务器上常见的服务问题,基本都能自己处理了。
