100% 不等于可用:11 月 15 日成长中心三类判定标准的实测梳理
一、一个不需要发出去的请求
今天打开成长中心时,页面看起来是登录状态:导航栏有用户名缩写,右侧积分卡片是亮的,正文渲染了 1877 个字符。如果只看界面,没有任何理由怀疑会话有问题。
但我在拿到 document.cookie 之后先做了一件事——不点任何按钮,直接打两个只读接口:
GET /growth/bonus-beans
GET /growth/sign
=> 403 not login
=> 403 not login
两个接口都返回纯文本 not login。这就是今天第一个需要认真对待的现象:cookie 里的 csrf-eco 还在(值 44b7a8d4-…),但它只说明浏览器曾经在这个域下写过这个键,不说明服务端还认这个会话。
华为云 SSO 的会话标识是 session cookie,没有 expires。Chrome 进程一退出,它就从内存里消失;--restore-last-session 能把标签页恢复回来,但恢复不了这个没有落盘的键。于是出现了一个很典型的错位:界面能渲染,因为静态资源与会话无关;接口全 403,因为没有会话。
判据只能来自服务端。界面渲染成功、cookie 存在、按钮可点,这三件事都不能证明"我还在登录态里"。
二、重新登录:为什么按钮必须是那个按钮
确认未登录之后走登录流程。这里有一个反复踩到的细节:登录页上看着像按钮的元素不止一个,但只有带 ht="click_pwdlogin_submitLogin" 的那个 .normalBtn 真正绑定了提交逻辑。点外层的 div.hwid-login-btn-wrap、点密码框回车、甚至点视觉上更大的 .button-base-box,都不会有任何反应——不报错、不跳转、hash 还停在 #/login,很容易误判成"账号密码错了"。
另一个细节是填值方式。用 el.value = '...' 直接赋值,React 的受控组件感知不到变化,提交时拿到的是空字符串。必须走原型上的 setter:
const proto = el.tagName === 'TEXTAREA'
? HTMLTextAreaElement.prototype
: HTMLInputElement.prototype;
Object.getOwnPropertyDescriptor(proto, 'value').set.call(el, v);
el.dispatchEvent(new Event('input', { bubbles: true }));
el.dispatchEvent(new Event('change', { bubbles: true }));
这里还藏着一个坑:原型选错会抛 TypeError: Illegal invocation,而且异常会把后面整段脚本中断掉,表现为"标题填进去了、正文是空的"。所以按 tagName 分支取原型不是洁癖,是必要的防御。
填完回读校验:账号 11 位、密码 8 位,两个值都对得上再点提交。12 秒后地址栏出现 ticket=ST-8952165-…,回跳到 /grow?ggw_kfz&ticket=…,同一时刻 cookie 里的 csrf-eco 换成了 5473cd82-…——换值本身就是登录成功的一个副产品信号,比读页面文案可靠。
三、签到:唯一一个"按钮文本即状态"的地方
签到是今天最省事的一步,也正因为省事,值得单独说一下它的判据为什么干净。
签到按钮的文本只有两种可能:「立即签到」和「已签到」。这构成了一个自解释的状态机,不需要读接口就能知道当前该做什么。点击方式上,我用的是先派发 mousedown 再 .click():很多前端组件把真正的提交挂在 mousedown 上而不是 click,只调 .click() 会出现"按钮有按压动画但没发请求"的假象。
target.dispatchEvent(new MouseEvent('mousedown', { bubbles: true }));
target.dispatchEvent(new MouseEvent('mouseup', { bubbles: true }));
target.click();
6 秒后复查:beans 2470 → 2480,sign_flag 0 → 1,sign_continuity_count 9 → 10,last_sign_time 变成当天。三个字段同时变化才算真签上;只看积分可能是别的任务补发的,只看 flag 可能是昨天残留的。
四、鸿蒙案例:列表页的 25 秒空窗
案例列表是 SPA,/#/cases 打开后前二十几秒 document.body.innerText 都是空的。这个空窗期很容易让人以为页面挂了,实际上骨架屏都没渲染完。
等 25 秒后再查 a[href*="/cases/"],拿到 6 个锚点、去重后 3 个真实 ID。这里有个反直觉的点:这些锚点的 href 是真的,但真实鼠标点击不会跳转——路由被 SPA 的拦截器接住了,点击只是改了内部状态,页面不动。绕开的办法是直接 Page.navigate 到详情页地址。
今天打开的详情页是《使用 Agent 生成鸿蒙端云一体员工签到 App》。停留策略是每 9 秒滚 0.85 屏,共 8 次、约 72 秒,把 13192px 的页面从 740 滚到 5920。停留完立刻复查,任务当场 is_finish=1,没有出现历史记录里那种十几分钟的判定延迟。所以延迟不是这条任务的固有属性,它更像是服务端判定队列的抖动——遇到 f 还是 0 就先记一笔,别急着重复刷。
五、DevSpace:38% 到 100% 的六次采样
DevSpace 的入口有个硬约束:不能直接开 /aidevspace。必须从实践中心页面里取那个带 dc 与 dc_sign 的签名链接,形如:
[...new Set([...document.querySelectorAll('a')]
.map(a => a.href)
.filter(h => /devstation.*aidevspace\?dc=/.test(h)))][0]
今天筛出 1 条,签名参数长约 200 字符。这个链接指向 target=_blank,而在后台标签里点它会被拦,所以顺序必须是:先把窗口撑到 1500×1000 → 置前 → 滚动到可见 → 独立测一次 rect → 立刻按 x+w/2, y+h/2 点三点鼠标事件。今天一次命中 (426, 518),锚点尺寸 211×35。
环境配置的进度采样是这样的:
- t=0s:38%,日志停在
验证参数 → 启动 eduswarm - t=10s:50%
- t=20s:77%
- t=30s:88%
- t=40s:100%,文案变成「环境配置完成」
- t=50s:出现「保持展开 剩余时长 02:59:22」
关键结论:100% 不等于可用。在 100% 那一帧,页面正文只有 82 个字符,容器还在做后置挂载。真正的就绪判据是「保持展开 + 剩余时长」这组文案出现——它意味着前端已经从"配置态"切到"运行态",iframe 也挂上了。这个差别值 10 秒,但如果在 100% 就急着去操作,会拿到一个空白的编辑器。
六、iframe 里的那 38 个字
eduSwarm 跑在跨域 iframe 里,origin 是 https://16002-<容器ID>.workspace.developer.huaweicloud.cn。跨域意味着 contentDocument 是 null,主文档的 JS 摸不到里面的 DOM。可用的路径只有一条:
Runtime.enable
→ 收 Runtime.executionContextCreated 事件
→ 挑 origin 含 workspace.developer 的 context
→ Runtime.evaluate({ contextId, expression })
→ Input.insertText / Input.dispatchKeyEvent(这两个是浏览器级,不吃跨域限制)
今天的 contextId 是 18,与历史记录一致(同一套容器模板下这个序号是稳定的)。进去之后先关新手引导:找文本精确等于「跳过」的叶子节点,派发 mousedown 再 click()。这一步要跑两次——第一次关掉主浮层,.edu-tour__skip 的计数从 2 变 0,但引导遮罩还压着输入框。
然后 focus [contenteditable=true],把 Range 折到末尾,用 Input.insertText 写入 38 个字的需求,再发 keyDown/keyUp 的 Enter。回读确认输入框内容长度是 38——这一步一定不能省,因为 insertText 在输入框未真正 focus 时会静默丢弃,日志照样打"已输入"。
15 秒后出现「任务执行 20s」和真实回答(讲 ADT 三元组、算法五大特性、算法与程序的区别)。再 20 秒复查,每日体验AI DevSpace 已 is_finish=1,积分 2480 → 2520。
七、把判据分层
今天跑的四个任务,判据的可信度其实分三层:
- 最可信:接口字段。
beans/sign_flag/is_finish。唯一的问题是可能有判定延迟,但不会有假阳性。 - 次可信:自解释的 UI 文案。「立即签到 / 已签到」、「保持展开 剩余时长:xx:xx」。这类文案由状态直接驱动,几乎不会骗人。
- 最不可信:百分比、cookie 存在、按钮可点。百分比是渲染层的数字,38% 和 88% 之间可能只差一次心跳;cookie 是浏览器本地的事实,与会话有效性无关;按钮可点只说明 DOM 在。
把这三层混着用,就会得到"看起来都做完了、结果一项没加分"的结论。分层之后,每一次操作都有明确的成功条件:签到看 flag,DevSpace 看那行时长文案,案例看停留后的接口,发文看跳转的 processcomplete 页。
八、今天的账
最终数据:积分 2470 → 2520,连续签到 10 天,当日 +50(签到 10、鸿蒙案例 10、DevSpace 30)。发文这一项在写完本文后单独结算 +60。已完成的周任务有两项是历史遗留:每周实践一个实验(+50)、每周参加开发者活动(+10)。
剩下没做的都是需要外部账号或真实考试的:Star 代码仓与提 Issue 要 GitCode 登录,微认证要上课加考试且证书次日才发,作品展览馆要在容器里走完整发布流程,赛事与建议类任务依赖评审。这些不是脚本能解决的,跳过是理性的选择。
今天真正学到的不是某个选择器,而是一个习惯:每做完一步,先问"这一步的成功信号是什么",再去操作。顺序反了,就会在 100% 的进度条前面多等十分钟,或者在登录态已经失效的页面上白点二十次。
