用 rsync 加专用 SSH 密钥做一键部署:限制密钥只能干这一件事
yd_286747025 发表于 2026/11/15 12:48:33 2026/11/15
【摘要】 最近我的小服务器上跑着一个静态页面,每次改完都要手动 scp、再登录上去重启,很烦。于是我把部署做成了一条命令:rsync 同步文件,再通过专用密钥触发重载。这篇记录做法,以及我用 authorized_keys 限制密钥权限的过程。 一、生成部署专用密钥不要复用日常登录的密钥,单独生成一把:ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/deploy_key -C "dep...
一、生成部署专用密钥
不要复用日常登录的密钥,单独生成一把:
ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/deploy_key -C "deploy" -N ""
把公钥内容追加到服务器上 appuser 的 ~/.ssh/authorized_keys。
二、用 authorized_keys 限制这把密钥
直接放进去的话,这把密钥等于完整的登录权限,泄露了风险很大。可以在公钥前加选项,让它只能执行一个固定脚本:
command="/home/appuser/bin/deploy-hook",no-pty,no-port-forwarding,no-agent-forwarding,no-X11-forwarding ssh-ed25519 AAAA...省略... deploy
这样无论客户端想执行什么,服务器都只会运行 deploy-hook 这个脚本,也不分配终端、不能转发端口。
三、服务器端脚本
#!/bin/bash
set -e
# 只在收到 rsync 或 reload 请求时处理
case "$SSH_ORIGINAL_COMMAND" in
  rsync\ --server*)
    exec $SSH_ORIGINAL_COMMAND ;;
  reload)
    sudo systemctl reload nginx ;;
    echo "denied" >&2; exit 1 ;;
esac
注意:rsync 通过 ssh 调用时,服务器收到的是 rsync --server 开头的一长串命令,所以脚本里要放行这种形式。更稳妥的做法是用 rrsync(rsync 自带的受限包装脚本),把 command 写成:
command="rrsync -wo /var/www/mysite",no-pty,no-port-forwarding ssh-ed25519 AAAA... deploy
-wo 表示只写,目录被锁在 /var/www/mysite 里,不能读也不能跳出去。我最后用的就是这种。
四、本地一键部署
#!/bin/bash
rsync -az --delete -e "ssh -i ~/.ssh/deploy_key" ./dist/ appuser@your-server:/
由于 rrsync 已经把根目录锁定了,目标路径写 / 就是网站目录。
五、踩坑
  1. --delete 很危险:第一次一定先加 -n 做 dry run,看清楚会删什么,我差点把目标目录下手动放的文件删掉。
  2. 文件属主:rsync -a 会尝试保留属主,非 root 用户会报警告,可以改用 -rlptz 避开。
  3. 路径末尾的斜杠:./dist/ 和 ./dist 效果完全不同,前者同步内容,后者会多建一层目录。
  4. 如果 authorized_keys 权限过宽(比如 666),sshd 会直接忽略它,要保持 600,.ssh 目录 700。
六、小结
部署密钥的原则是最小权限:只能写一个目录,不能开终端,不能转发。即使笔记本上的密钥丢了,影响范围也只是那个静态目录。整个配置不到十分钟,比每次手动 scp 省事,也比给部署脚本一把完整 root 密钥安全得多。
