Wallos 项目部署
【摘要】 一、功能概览类别说明订阅管理记录订阅名称、金额、周期、下次扣款日期,避免错过续费多币种支持多种货币,并可按你的主货币统一换算展示汇率换算对接 Fixer 汇率接口,换算各币种订阅通知提醒支持邮件、Discord、Pushover、Telegram、Gotify 和 Webhook 多种渠道统计图表从不同角度查看支出结构与趋势分类与成员自定义分类,可添加家庭成员,区分谁在为哪项订阅付费Log...
一、功能概览
| 类别 | 说明 |
| 订阅管理 | 记录订阅名称、金额、周期、下次扣款日期,避免错过续费 |
| 多币种 | 支持多种货币,并可按你的主货币统一换算展示 |
| 汇率换算 | 对接 Fixer 汇率接口,换算各币种订阅 |
| 通知提醒 | 支持邮件、Discord、Pushover、Telegram、Gotify 和 Webhook 多种渠道 |
| 统计图表 | 从不同角度查看支出结构与趋势 |
| 分类与成员 | 自定义分类,可添加家庭成员,区分谁在为哪项订阅付费 |
| Logo 搜索 | 可自动联网搜索订阅服务的 Logo,也可手动上传 |
| 多语言 | 提供多语言界面 |
| 手机适配 | 移动端视图,随时随地查看 |
| 单点登录 | 管理页面可启用 OIDC,对接支持 OAuth 的身份提供商 |
| 开放接口 | 提供 API,便于自动化和第三方集成 |
| 隐私 | 自托管,你的财务数据保存在自己的服务器上 |
二、部署方案选择
| 方案 | 适用场景 | 说明 |
| Docker Compose | 绝大多数用户 | 推荐,配置简单,升级方便 |
| Docker 单命令 | 快速体验 | 一条命令启动 |
| 裸机部署 | 已有 Nginx 或 Apache 与 PHP 环境 | 需要自行配置 PHP 模块和定时任务 |
三、环境要求
Docker 方案
- 已安装 Docker Engine 与 Docker Compose 插件
- 内存 256MB 以上即可,磁盘占用很小
- 默认映射端口:8282(容器内 80)
裸机方案
- Nginx 或 Apache 网页服务
- PHP 8.3(README 的较新版本写法;较早的 README 写的是 8.2,请以你所用版本为准),并启用以下模块:curl、dom、gd、imagick、intl、openssl、sqlite3、zip、mbstring,使用 Nginx 时还需 php-fpm
- 能写入 db 目录与 logos 目录
四、Docker Compose 部署(推荐)
4.1 创建目录
mkdir -p ~/wallos/{db,logos}
cd ~/wallos
4.2 编写 docker-compose.yml
services:
wallos:
container_name: wallos
image: bellamy/wallos:latest
ports:
- "8282:80/tcp"
environment:
TZ: "Asia/Shanghai"
volumes:
- ./db:/var/www/html/db
- ./logos:/var/www/html/images/uploads/logos
restart: unless-stopped
说明:
./db保存数据库,是最重要的数据目录,务必持久化。./logos保存上传的订阅 Logo。TZ设置时区,直接影响提醒通知的发送时间,请设为你所在的时区。- 如果 Docker 版本低于 25,或想让容器更快报告启动状态,官方提供了关闭健康检查的写法:在服务下增加
healthcheck: test: ["NONE"]。 - 生产环境建议把镜像标签固定到具体版本号,按需升级。
- 想通过反向代理对外提供服务,可把端口映射改为只监听本机(
127.0.0.1:8282:80)。
4.3 启动
docker compose up -d
docker compose ps
docker compose logs -f wallos
4.4 Docker 单命令(替代方案)
docker run -d --name wallos \
-v /path/to/config/wallos/db:/var/www/html/db \
-v /path/to/config/wallos/logos:/var/www/html/images/uploads/logos \
-e TZ=Asia/Shanghai \
-p 8282:80 \
--restart unless-stopped \
五、首次使用
- 浏览器访问「服务器IP地址:8282」。
- 首次访问需要自己创建账号,没有默认账号密码,这点比许多同类工具更安全。
- 进入设置:
- 设置头像、添加家庭成员
- 增删分类与币种,设置主货币
- 开始添加订阅:填写名称、金额、币种、周期、下次付款日、分类与付款方式。
- 到管理页面检查注册开关等选项。个人自用建议在建好账号后关闭开放注册,具体入口以界面为准。
六、汇率配置
Wallos 使用 Fixer 提供汇率数据,需要自己申请免费密钥:
- 到 Fixer 服务注册并获取 API Key。
- 在 Wallos 的设置里填入该密钥。
- 如需立刻刷新汇率:先修改主货币,再改回你想要的主货币,这会触发一次汇率更新。
- 免费套餐有请求次数限制,Wallos 默认每天定时更新一次,通常足够个人使用。
七、通知配置
在设置的通知页面启用你需要的渠道,并填写对应参数:
| 渠道 | 需要准备 |
| 邮件 | SMTP 服务器地址、端口、加密方式、账号与密码(建议使用授权码) |
| Telegram | 机器人令牌与聊天 ID |
| Discord | 频道的 Webhook 地址 |
| Pushover | 应用令牌与用户密钥 |
| Gotify | 服务地址与应用令牌 |
| Webhook | 接收端地址与请求格式 |
配置后先使用页面上的测试功能,确认能收到消息,再依赖它做续费提醒。
重要:内网地址的安全限制
新版 Wallos 为了防止服务端请求伪造(SSRF),会拦截解析到内网、本地回环或链路本地地址的 Webhook、SMTP 和 OIDC 地址,除非该主机已加入「安全设置」中的白名单。
这意味着:
- 如果你的 Gotify、自建邮件服务或身份提供商在内网,保存配置时可能被拒绝。
- 解决办法:到管理页面的安全设置中,把这些内网主机加入白名单,然后再保存通知配置。
- 如果通知渠道在公网,则不受此限制影响。
八、反向代理与 HTTPS
Caddy 示例:
sub.你的域名 {
encode zstd gzip
reverse_proxy 127.0.0.1:8282
使用 Nginx 反向代理时,常规配置即可:转发请求头,并适当调大上传大小限制(上传 Logo 用)。
安全建议:
- 订阅清单与金额属于财务隐私,对外开放时务必使用 HTTPS 并设置强密码。
- 不需要外网访问就只在内网使用,或通过 VPN 访问。
- 启用 OIDC 单点登录时,建议同时关闭不必要的本地注册。
九、OIDC 单点登录(可选)
在管理页面可启用 OIDC,适用于支持 OAuth 的身份提供商。基本步骤:
- 在身份提供商处创建一个应用,回调地址填写 Wallos 的访问地址对应的回调路径(具体路径请对照 Wallos 管理页面的提示)。
- 把客户端 ID、客户端密钥和发现地址等信息填入 Wallos 的 OIDC 设置。
- 如果身份提供商在内网,需先在安全设置里加入白名单(见第七章)。
- 配置后先用另一个浏览器测试登录,确认无误再关闭本地密码登录,避免把自己锁在外面。
README 没有给出 OIDC 的详细配置步骤,具体字段请以管理页面和官方文档为准。
十、裸机部署(可选)
- 下载或克隆仓库,把文件放到网站根目录(通常是
/var/www/html)。 - 把
db/wallos.empty.db重命名为db/wallos.db。 - 执行数据库迁移:登录后在浏览器中访问迁移页面,或在命令行执行:
php /var/www/html/endpoints/db/migrate.php
- 确保
db与images/uploads/logos目录对网页服务用户可写。 - 配置定时任务(
crontab -e)。如果网站根目录不是/var/www/html,请相应调整路径:
0 2 * * * php /var/www/html/endpoints/cronjobs/updateexchange.php >> /var/log/cron/updateexchange.log 2>&1
0 8 * * * php /var/www/html/endpoints/cronjobs/sendcancellationnotifications.php >> /var/log/cron/sendcancellationnotifications.log 2>&1
0 9 * * * php /var/www/html/endpoints/cronjobs/sendnotifications.php >> /var/log/cron/sendnotifications.log 2>&1
*/2 * * * * php /var/www/html/endpoints/cronjobs/sendverificationemails.php >> /var/log/cron/sendverificationemail.log 2>&1
*/2 * * * * php /var/www/html/endpoints/cronjobs/sendresetpasswordemails.php >> /var/log/cron/sendresetpasswordemails.log 2>&1
0 */6 * * * php /var/www/html/endpoints/cronjobs/checkforupdates.php >> /var/log/cron/checkforupdates.log 2>&1
30 1 * * 1 php /var/www/html/endpoints/cronjobs/storetotalyearlycost.php >> /var/log/cron/storetotalyearlycost.log 2>&1
各任务分别负责:更新汇率、发送取消提醒、发送续费通知、发送验证邮件与重置密码邮件、检查更新、统计年度总成本。没有这些定时任务,通知与汇率更新都不会工作。
Docker 镜像已经内置这些任务,使用 Docker 部署时无需手动配置。
十一、备份、升级与迁移
11.1 备份
cd ~/wallos
tar czf wallos-backup-$(date +%F).tar.gz db logos
- 数据库是单个 SQLite 文件,建议先停止容器再备份,保证文件一致。
- 数据包含你的订阅清单、金额和通知凭据(如 SMTP 密码、机器人令牌),备份文件要加密保存。
- 遵循 3-2-1 原则:3 份副本、2 种介质、1 份异地。
11.2 升级
Docker:
cd ~/wallos
docker compose pull
docker image prune
裸机:重新下载仓库覆盖文件,或在原目录执行 git pull,随后执行迁移脚本。
建议:
- 升级前先备份 db 目录,并查看发布说明。
- 固定镜像标签,避免意外升级。
11.3 迁移
在新机器部署相同方案,把 db 与 logos 目录复制过去,启动即可。
十二、常见问题排查
| 现象 | 可能原因 | 处理办法 |
| 访问不了 8282 | 端口未映射或防火墙拦截 | 检查端口映射与防火墙 |
| 重启后数据丢失 | 没有挂载 db 目录 | 确认 db 与 logos 已挂载到宿主机 |
| 通知发送时间不对 | 时区未设置 | 设置时区变量并重启 |
| 通知保存失败,提示地址被拦截 | 目标地址位于内网,被安全策略阻止 | 在安全设置的白名单里加入该主机 |
| 邮件发送失败 | SMTP 参数或授权码错误 | 检查服务器、端口、加密方式与授权码 |
| 汇率不更新 | 没有填写 API Key 或额度用完 | 填写密钥,检查额度,触发一次手动更新 |
| Logo 搜索不到 | 服务器无法访问外网或名称太冷门 | 手动上传 Logo |
| 上传 Logo 失败 | 目录权限不足 | 检查 logos 目录的读写权限 |
| 裸机部署通知不工作 | 没有配置定时任务 | 按第十章配置 cron |
| 裸机页面报错 | 缺少 PHP 模块 | 对照环境要求启用全部模块 |
| 低版本 Docker 启动异常 | 健康检查不兼容 | 使用关闭健康检查的写法 |
十三、命令速查
# 启动 / 停止 / 重启
docker compose down
docker compose restart wallos
# 查看日志
# 备份
# 升级
docker compose pull && docker compose up -d
# 裸机:数据库迁移
cloudbbs@huaweicloud.com
