如何编写高质量的 AI 编程提示词:从需求描述到代码实现的实用技巧
随着人工智能技术的发展,越来越多的开发者开始使用智能编程工具辅助软件开发。
无论是编写 Python 脚本、开发 Web 应用,还是排查程序错误,合理描述需求都能帮助智能工具更准确地理解任务,减少反复沟通,提高开发效率。
不过,很多人在使用过程中会遇到类似的问题:
只输入一句话,生成的代码却与实际需求不符。
修改一个功能,结果影响了其他模块。
生成的代码看起来完整,实际运行却报错。
项目结构比较复杂,工具无法理解已有代码。
多次修改之后,程序逐渐偏离原来的设计。
这些问题往往不仅与工具本身有关,也与需求描述是否清晰、任务拆分是否合理、验证过程是否完整有关。
本文将从实际开发场景出发,介绍如何编写高质量的 AI 编程提示词,让需求表达更加准确,让代码生成和修改过程更加可控。
一、什么是 AI 编程提示词?
AI 编程提示词,可以理解为开发者向智能工具描述任务时提供的指令和上下文。
它不仅仅是一句问题,还可以包含:
项目背景。
开发目标。
技术栈。
功能需求。
代码规范。
修改范围。
输出要求。
测试标准。
例如,下面两种描述方式就有明显区别。
简单描述:
帮我写一个用户登录功能。
这种描述没有说明使用什么框架、采用什么认证方式、需要哪些接口,也没有说明数据结构和安全要求。
生成的代码可能与现有项目完全不兼容。
具体描述:
请使用 FastAPI 和 MySQL 开发一个用户登录接口。
要求:
1. 使用 POST /api/auth/login 路由。
2. 接收用户名和密码。
3. 从 MySQL 查询用户信息。
4. 使用 bcrypt 验证密码。
5. 登录成功后返回 JWT Token。
6. 用户不存在或密码错误时返回统一错误结构。
7. 不要返回数据库密码和密码哈希。
8. 保持现有项目目录结构。
9. 先分析现有代码,再提出修改方案。
10. 完成后提供接口测试方法。
第二种描述更加明确,智能工具也更容易生成符合要求的代码。
核心原则:需求越清晰,生成结果越容易符合预期。
二、高质量提示词的六个核心要素
编写编程提示词时,可以按照以下六个方面组织内容。
1. 明确角色与任务
首先说明希望工具承担什么工作。
例如:
你是一名具有实际项目开发经验的 Python 后端工程师。
请协助我分析现有 FastAPI 项目,
完成接口开发、代码修改和问题排查。
优先保证代码正确性、可维护性和安全性。
角色描述不需要写得过于复杂。
真正重要的是明确任务范围,让工具知道应该从什么角度分析问题。
2. 说明项目背景
如果是在已有项目中开发,应该提供必要的项目信息。
例如:
项目名称:内容管理系统
后端技术:
- Python 3.12
- FastAPI
- SQLAlchemy
- MySQL 8
前端技术:
- Vue 3
- TypeScript
- Element Plus
- Vite
项目采用前后端分离架构。
后端负责接口、数据库和业务逻辑,
前端负责页面展示和用户交互。
这样可以减少生成不兼容代码的概率。
特别是在已有项目中,不要让工具凭空假设项目结构。
应该要求它先检查:
当前目录结构。
已有路由。
数据库模型。
公共工具函数。
配置文件。
已有接口规范。
3. 描述具体功能需求
功能需求应该尽可能具体。
例如开发一个文章管理模块:
开发文章管理功能。
功能要求:
1. 支持创建文章。
2. 支持编辑文章。
3. 支持删除文章。
4. 支持文章列表查询。
5. 支持分页。
6. 支持按标题搜索。
7. 支持按发布时间排序。
8. 支持文章状态筛选。
9. 只有管理员可以删除文章。
10. 未发布文章不能通过公开接口访问。
相比简单地说“开发文章管理系统”,这种方式更容易得到完整的实现。
4. 指定技术约束
技术约束用于避免生成不符合项目要求的代码。
例如:
开发约束:
1. 后端使用 FastAPI。
2. 数据库使用 MySQL。
3. ORM 使用 SQLAlchemy。
4. 接口统一使用 JSON 格式。
5. 数据验证使用 Pydantic。
6. 不要引入不必要的第三方依赖。
7. 不要修改已有数据库表结构。
8. 保持现有代码风格。
9. 不要重复创建已有公共函数。
如果项目已经有成熟的代码规范,应该优先沿用现有规范,而不是让工具重新设计一套。
5. 规定输出内容
很多时候,生成结果不符合预期,并不是功能本身有问题,而是输出内容不完整。
可以明确要求:
输出要求:
1. 先分析需求。
2. 给出实现方案。
3. 说明需要修改的文件。
4. 提供完整代码。
5. 标明每段代码对应的文件路径。
6. 说明新增依赖。
7. 提供运行命令。
8. 提供测试步骤。
9. 说明可能出现的问题。
对于需要修改多个文件的任务,尤其要明确文件路径和修改范围。
6. 提供验收标准
不要只告诉工具“完成这个功能”,还应该说明怎样才算完成。
例如:
验收标准:
1. 用户可以正常创建文章。
2. 文章列表支持分页。
3. 标题搜索能够正确返回结果。
4. 未登录用户不能访问管理接口。
5. 普通用户不能删除文章。
6. 接口参数错误时返回明确的错误信息。
7. 项目可以正常启动。
8. 相关测试全部通过。
验收标准可以帮助开发者检查生成结果,而不是只看代码是否已经写出来。
三、一个通用的 AI 编程提示词模板
下面是一份可以直接复用的通用模板。
当你准备开发一个新功能时,可以根据实际情况填写其中的内容。
# 任务名称
请完成:[填写具体开发任务]
# 一、项目背景
项目名称:[项目名称]
项目类型:[Web 应用 / 桌面软件 / 移动应用]
技术栈:
- 前端:[技术栈]
- 后端:[技术栈]
- 数据库:[数据库]
- 运行环境:[操作系统和版本]
# 二、开发目标
详细说明需要实现的功能:
1. [功能一]
2. [功能二]
3. [功能三]
# 三、技术要求
1. 沿用现有项目架构。
2. 优先复用已有代码。
3. 不要随意更换技术栈。
4. 不要引入不必要的依赖。
5. 保持代码结构清晰。
6. 做好异常处理和参数校验。
7. 注意数据安全和权限控制。
# 四、开发流程
1. 先检查现有项目结构。
2. 分析相关代码和依赖关系。
3. 明确需要修改的文件。
4. 给出简要实施方案。
5. 按照方案逐步开发。
6. 完成后检查代码。
7. 执行必要的测试。
8. 修复发现的问题。
# 五、修改限制
1. 不要删除无关功能。
2. 不要修改无关文件。
3. 不要擅自修改数据库结构。
4. 修改公共接口前先分析调用关系。
5. 对有破坏性的操作先说明影响。
6. 不要覆盖用户已有的数据和配置。
# 六、验收标准
1. [验收条件一]
2. [验收条件二]
3. [验收条件三]
# 七、最终交付
请提供:
1. 修改文件清单。
2. 主要实现内容。
3. 运行和测试命令。
4. 测试结果。
5. 尚未解决的问题。
这份模板适合常见的软件开发任务,包括功能开发、代码修改、项目重构和问题排查。
四、不同开发场景的提示词写法
不同任务需要不同的描述方式。下面通过几个实际例子进行说明。
1. 开发新功能
例如,需要开发一个文件上传功能。
请在现有 FastAPI 项目中开发文件上传功能。
功能要求:
1. 支持上传 JPG、PNG、WebP 图片。
2. 单个文件最大不超过 5MB。
3. 检查真实文件格式,不只依赖文件扩展名。
4. 使用随机文件名保存,避免文件名冲突。
5. 保存文件元数据。
6. 返回文件 ID、文件名称和访问地址。
7. 对非法文件返回统一错误信息。
开发要求:
- 先检查现有项目结构。
- 优先复用已有配置和工具函数。
- 不要修改无关接口。
- 注意文件名安全和路径校验。
- 提供完整代码及测试方法。
这个提示词既描述了功能,也考虑了文件上传过程中的安全问题。
2. 修复程序错误
如果直接说“帮我修复这个错误”,通常缺少必要信息。
更好的方式是提供错误信息、出现条件和相关代码。
当前 FastAPI 项目出现数据库连接错误。
错误信息:
[粘贴完整错误日志]
运行环境:
- Python 3.12
- FastAPI
- SQLAlchemy
- MySQL 8
请按照以下步骤排查:
1. 分析错误信息。
2. 判断问题可能出现在连接配置、数据库服务还是 SQL 执行阶段。
3. 检查相关代码。
4. 找出最可能的原因。
5. 给出最小修改方案。
6. 说明修改前后的区别。
7. 提供验证方法。
不要在没有依据的情况下直接重写整个数据库模块。
如果错误日志较长,可以同时提供发生错误的时间、操作步骤和相关代码文件。
3. 优化现有代码
代码优化不应该简单理解为减少代码行数。
更重要的是提升性能、可读性和可维护性。
请检查以下 Python 代码,并进行合理优化。
优化目标:
1. 提高执行效率。
2. 减少重复代码。
3. 改善异常处理。
4. 提高代码可读性。
5. 保持原有功能不变。
限制:
- 不要随意更换依赖。
- 不要改变函数的输入输出结构。
- 不要删除已有业务逻辑。
- 不要引入未经验证的复杂设计。
请先解释当前代码的问题,
然后给出优化后的完整代码,
最后说明优化点和测试方法。
4. 修改前端页面
例如,使用 Vue 3 和 Element Plus 开发后台管理页面。
请使用 Vue 3、TypeScript 和 Element Plus
开发一个文章管理页面。
页面包含:
1. 文章标题搜索框。
2. 文章状态筛选。
3. 新增文章按钮。
4. 文章列表。
5. 编辑按钮。
6. 删除按钮。
7. 分页组件。
交互要求:
- 点击新增按钮打开表单弹窗。
- 点击编辑按钮加载当前文章数据。
- 删除前显示确认提示。
- 搜索条件变化后重新查询列表。
- 提交期间显示加载状态。
- 接口错误时显示明确提示。
请遵循现有项目的组件风格,
优先复用已有 API 请求方法和公共组件。
5. 开发一个完整的软件项目
开发完整项目时,不建议一次性要求生成所有代码。
可以先让工具完成项目规划:
我准备开发一个桌面文件管理工具。
请先不要编写代码。
第一阶段只进行需求分析和技术设计。
需要完成:
1. 分析核心功能。
2. 设计软件整体架构。
3. 规划项目目录。
4. 设计主要数据结构。
5. 规划界面页面。
6. 分析关键技术难点。
7. 制定开发阶段。
8. 制定测试计划。
请重点考虑程序稳定性、
文件操作安全性和后续扩展能力。
完成方案后等待确认,
不要直接开始大规模编写代码。
这样可以先明确方向,再进入实际开发。
五、为什么不建议一次性让 AI 完成整个项目?
开发一个完整软件,通常涉及多个模块。
例如,一个文件管理系统可能包括:
文件管理系统
├── 用户管理
│ ├── 登录
│ ├── 注册
│ └── 权限管理
├── 文件管理
│ ├── 文件上传
│ ├── 文件下载
│ ├── 文件删除
│ └── 文件搜索
├── 数据管理
│ ├── 数据库
│ ├── 文件元数据
│ └── 操作记录
└── 系统设置
├── 存储路径
├── 日志管理
└── 参数配置
如果一次性要求完成所有模块,可能出现:
项目结构不合理。
部分功能没有实现。
不同模块的接口不一致。
重复定义公共方法。
数据库设计不统一。
后期修改困难。
更合理的方式是分阶段开发。
第一阶段:需求与架构设计
确定功能范围、技术栈、项目目录和数据结构。
第二阶段:基础功能
先完成项目启动、数据库连接、配置管理和基础接口。
第三阶段:核心模块
逐个实现用户管理、文件管理和业务逻辑。
第四阶段:界面与交互
完成前端页面、表单验证和接口对接。
第五阶段:测试与优化
检查功能、性能、安全性和异常处理。
每个阶段都应该有明确的完成标准。
六、使用编程 Agent 时,提示词还需要注意什么?
与单纯生成代码的工具相比,具备文件读取、代码修改和终端执行能力的编程 Agent,可以参与更完整的开发流程。
因此,除了描述开发任务,还应该明确它可以做什么、不能做什么。
1. 先让 Agent 理解项目
可以使用:
请先阅读当前项目。
重点检查:
1. 项目目录结构。
2. 项目入口文件。
3. 核心业务模块。
4. 数据库模型。
5. API 路由。
6. 配置文件。
7. 依赖关系。
暂时不要修改任何文件。
请总结项目架构、
主要模块之间的关系,
以及后续开发需要注意的地方。
这一步可以减少因为不了解原有代码而造成的修改错误。
2. 限制修改范围
可以明确告诉 Agent:
本次任务只允许修改文章管理模块。
不要修改:
- 用户登录模块。
- 数据库连接模块。
- 公共认证模块。
- 其他无关页面。
如果发现必须修改其他模块,
请先说明原因和影响,
等待确认后再执行。
尤其是已经投入使用的项目,应该尽量避免无关修改。
3. 要求先检查再执行
对于数据库迁移、文件删除、服务器配置修改等操作,应该明确要求:
执行任何具有破坏性的操作之前:
1. 说明操作目的。
2. 列出可能受到影响的文件或数据。
3. 检查当前环境。
4. 确认已有备份。
5. 提供回滚方案。
没有经过确认,
不要执行可能导致数据丢失的操作。
不要将数据库删除、磁盘格式化、批量覆盖文件等操作当作普通代码修改。
4. 要求测试,而不是只报告完成
可以使用:
完成开发后,不要只告诉我代码已经修改。
请实际检查:
1. 项目能否正常启动。
2. 依赖是否完整。
3. 接口是否正常。
4. 参数校验是否有效。
5. 异常情况是否处理。
6. 原有功能是否受到影响。
能够执行的测试请实际执行。
如果测试无法执行,
请明确说明原因,不要虚构测试结果。
这一点非常重要。
代码生成只是开发过程的一部分,实际运行和验证才能判断功能是否真正完成。
七、常见的提示词错误
1. 需求过于简单
不推荐:
帮我优化一下网站。
推荐:
请优化文章详情页的加载性能。
重点检查:
1. 数据库查询次数。
2. 是否存在重复查询。
3. 图片加载方式。
4. 页面缓存策略。
5. 前端资源加载。
保持现有页面结构和功能不变,
先分析性能问题,再提出修改方案。
2. 需求互相矛盾
例如:
不要修改现有代码,
但要重新设计整个项目架构。
这种要求本身就存在冲突。
更合理的写法是:
先分析现有架构,
提出新的架构设计方案。
本阶段只输出设计文档,
不修改任何代码。
待方案确认后,再进入重构阶段。
3. 缺少运行环境
不同 Python、Node.js、数据库和框架版本之间可能存在兼容性差异。
因此,应该尽量提供:
操作系统:Debian 12
Python:3.12
FastAPI:当前项目已安装版本
MySQL:8.4
Node.js:22
Vue:3
如果不确定具体版本,可以要求工具先检查环境,而不是自行假设。
4. 不提供错误日志
只说“程序无法启动”,很难定位具体问题。
建议提供:
完整错误信息。
执行的命令。
相关配置。
出错前的操作。
预期结果和实际结果。
信息越完整,排查方向通常越明确。
5. 不检查生成的代码
不要因为工具说“已经完成”就认为任务结束。
至少应该检查:
文件是否真的修改。
是否存在语法错误。
依赖是否正确。
功能是否符合需求。
原有功能是否正常。
测试是否通过。
八、提高编程效率的几个实用技巧
技巧一:一次只解决一个主要问题
如果同时要求修改数据库、重构接口、优化前端和调整部署配置,容易出现任务范围过大、问题难以定位的情况。
建议将任务拆分成多个独立阶段。
技巧二:让工具先分析,再编写代码
对于复杂任务,先获得技术方案,再开始修改。
这样可以尽早发现设计问题,减少返工。
技巧三:明确哪些内容不能修改
尤其要保护:
数据库原有数据。
用户配置文件。
已有接口。
核心业务逻辑。
生产环境部署配置。
技巧四:保留开发过程记录
每完成一个阶段,可以记录:
本阶段完成内容:
1. 新增文章管理 API。
2. 完成分页和搜索。
3. 增加文章状态筛选。
4. 添加接口测试。
当前未完成:
1. 前端编辑弹窗。
2. 删除操作权限验证。
下一阶段:
完成前端页面和接口联调。
这样即使后续切换开发工具,也能更容易恢复项目进度。
技巧五:使用版本控制
如果项目已经使用 Git,可以在每个重要阶段提交一次代码。
例如:
git status
git add .
git commit -m "feat: add article management API"
修改出现问题时,可以通过 Git 查看差异、比较版本或回退到之前的提交。
注意,提交代码之前应检查是否包含密码、密钥、数据库备份和其他不应公开的文件。
九、一个完整的实战示例:让 AI 开发文章管理模块
下面将前面介绍的方法组合起来,模拟一个实际开发任务。
开发目标: 在现有 FastAPI 项目中增加文章管理功能。
可以直接使用以下提示词:
我有一个已经运行的 FastAPI 内容管理系统,
现在需要增加文章管理模块。
一、技术环境
- Python 3.12
- FastAPI
- SQLAlchemy
- MySQL 8
- Pydantic
二、功能需求
1. 创建文章。
2. 编辑文章。
3. 删除文章。
4. 获取文章详情。
5. 获取文章列表。
6. 支持分页。
7. 支持标题搜索。
8. 支持文章状态筛选。
9. 支持按照创建时间排序。
三、权限要求
1. 管理员可以创建文章。
2. 管理员可以编辑文章。
3. 管理员可以删除文章。
4. 未登录用户不能访问管理接口。
5. 公开接口只能返回已发布文章。
四、开发约束
1. 先检查现有项目结构。
2. 沿用现有数据库连接方式。
3. 沿用现有认证机制。
4. 沿用现有 API 响应格式。
5. 不要重复创建已有公共函数。
6. 不要随意修改原有数据库表。
7. 不要修改无关模块。
五、开发流程
第一步:分析现有项目。
第二步:检查数据库模型和接口规范。
第三步:提出文章管理模块的设计方案。
第四步:列出需要新增和修改的文件。
第五步:分阶段完成开发。
第六步:执行代码检查和接口测试。
第七步:修复发现的问题。
六、验收要求
1. 所有接口可以正常运行。
2. 分页结果正确。
3. 搜索结果正确。
4. 权限控制有效。
5. 未发布文章不会通过公开接口返回。
6. 异常情况有合理提示。
7. 原有功能保持正常。
七、最终交付
请列出:
- 修改的文件。
- 新增的接口。
- 数据库变更。
- 测试结果。
- 启动方法。
- 尚未解决的问题。
不要只生成代码,必须尽可能实际运行和验证。
这份提示词的价值不在于长度,而在于将开发目标、技术环境、权限要求、修改限制和验收标准都明确表达出来。
十、总结
高质量的 AI 编程提示词,本质上是一种清晰的需求表达方式。
想要获得更符合预期的代码,可以记住以下原则:
先说明项目背景,再提出开发任务。
功能描述尽量具体,避免模糊表达。
明确技术栈、版本和开发约束。
复杂项目先做规划,再分阶段开发。
明确修改范围,保护原有功能。
对重要操作设置检查和确认步骤。
要求实际测试,不要只看生成结果。
使用 Git 等工具保留代码修改记录。
需要特别注意:提示词并不能保证代码一定正确。即使需求描述非常完整,也需要通过代码审查、测试和实际运行来验证结果。
真正高效的 AI 辅助开发,不是让工具一次生成尽可能多的代码,而是让每一步任务都有明确目标、修改范围和验收标准。
