用 Markdown 写技术文档:结构比辞藻重要
yd_280621362 发表于 2026/11/15 11:52:44 2026/11/15
【摘要】 技术文档读不下去,多半不是文笔问题,而是结构没搭好。本文给出一个可复用的 Markdown 结构模板:一句话结论、可复现步骤、边界与坑,以及发布前的自查清单。
一、先给结论,再给过程
读者打开文档通常只有一个问题:这件事能不能做、怎么做、有什么代价。所以第一段就该是一句话结论,比如「这个接口支持批量写入,但单次上限 500 条」。把背景、意义、规划放到后面,读者不关心你的心路历程。
二、用标题把文档切成可跳读的块
Markdown 的 ## 不只是排版,它是导航。一篇文章里每个 ## 都应该能被单独读懂:## 安装、## 配置、## 常见报错。判断标准很简单——把某个小节单独复制给别人,他能不能照着做。做不到,说明这个小节依赖了前文没交代的信息。
三、步骤要能复现,命令要能粘贴
python -m venv .venv
. .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python main.py --config config.yaml
凡是「执行某件事」的地方,一律用围栏代码块,并写清版本与前置条件。不要写「运行一下安装脚本」,要写具体命令和预期输出。读者复制粘贴能跑通,文档才算合格;跑不通就该修文档,而不是让他去猜。
四、把边界和坑写在显眼位置
最容易漏的是限制条件:单次上限、超时时间、哪些参数互斥、哪些操作不可逆。用一个 > 注意 引用块把这些放在对应小节顶部,比埋在段落中间有效得多。| 参数 | 类型 | 说明 | 这样的表格适合列配置项,纯文字列表适合列注意事项。
五、发布前做一次「陌生人测试」
把文档发给一个没参与开发的人,让他按文档从零做一遍,记录他在哪一步卡住、问了你什么问题。每个问题都对应文档的一处缺失。另外三件小事:标题层级不要跳级(# 只有一个)、图片配 alt 文本、相对链接指向仓库内真实路径。结构对了,文笔普通也能用;结构乱了,写得再漂亮也没人读完。
