在 AI DevSpace 云端实践鸿蒙云相册:从案例到 HAP 的一次完整记录
手机里的照片越来越多,本地相册备份、换机迁移一直是个麻烦事。华为云成长中心的鸿蒙案例“用 OBS 打造个人云相册 app”,正好把对象存储和鸿蒙应用连在了一起:照片存 OBS,手机端做展示和管理。趁着做成长中心任务的机会,我用一次云端实践把它从文档变成了能编译出来的 HAP,顺便把踩到的坑记下来。
一、环境准备:先在云端把项目跑起来
案例详情页点“云端实践”,选免费的体验版进入 AI DevSpace,新建项目并拉取 GitCode 上的案例公开仓代码。需要注意两点:进入 DevSpace 之前要把几份协议勾选完整,否则“进入”按钮一直是灰的,点不进去;项目创建成功后先确认代码已经拉取、项目状态是活跃,再往下做。
二、构建过程:两个小配置决定成败
进到 DevSpace 的 CodeArts 环境后,先让 AI 检查 API 26 的 SDK、依赖和构建工具是否齐全,再编译 entry HAP。构建中遇到两个小问题,都出在配置文件上:一是 local.properties 里的 sdk.dir 需要指向环境内的 SDK 路径;二是 .npmrc 的 registry 要换成国内镜像源,否则依赖拉取会很慢甚至失败。改完这两处,ohpm install 顺利完成,再执行 hvigorw assembleHap,成功打出 entry-default-unsigned.hap。工程配置是 compileSdk 和 target 都是 26.0.0,包名 com.example.photobackup,面向手机和平板。
三、两个容易忽略的注意点
第一,打出来的产物是未签名 HAP,signingConfigs 为空,不能直接装到手机上,需要用 DevEco Studio 或者 AGC 做调试签名,签完名才能安装体验。第二,构建日志里有少量警告,但只要不是 error 就不影响出包,先看清楚日志级别再决定要不要修,不要一看到提示就回滚。
四、一点体会
云端实践最大的好处,是不用在本地装全套 SDK,换一台电脑也能接着做;对新手来说,先跑通一次默认构建再改业务代码,顺序别反。改配置之前先备份 local.properties 和 .npmrc,改坏了还能马上恢复。做完实践也别忘了检查实验资源,确认没有多余的按量资源在跑,避免不必要的费用。
一个 30 分钟的入门案例,真正动手跑通一次,比看十遍文档记得牢。如果你也在做这个案例,希望这篇记录能帮你少走一点弯路。
