华为云 RDS for MySQL 连不上、连接数打满、慢查询卡顿?分层排查指南
「应用突然连不上数据库」「报 Too many connections」「白天一到高峰就卡」是 RDS for MySQL 最常见的几类求助。常见的情况是一出问题就重启实例、加大 max_connections,结果问题换个时间再来。本文对照 RDS for MySQL 官方文档,把问题拆成网络、账号、连接数、资源、SQL、高可用六层,最后给出排查顺序、速查表和常见坑。菜单名与数值均以 support.huaweicloud.cn 当前页面为准,属于通用 MySQL 知识的地方会单独注明。
一、先定层:看报错和现象
动手前先把客户端报错原文抄下来,它基本决定了从哪一层查起:
| 层 | 典型现象或报错 | 一句话判断 |
| 网络 | 连接超时、Can't connect to MySQL server |
端口根本不通 |
| 账号权限 | ERROR 1045、Access denied |
端口通,认证失败 |
| 连接数 | ERROR 1040(通用 MySQL 报错)、ERROR 1226、ERROR 1129 |
认证前后被拒,和数量有关 |
| 资源 | CPU 100%、磁盘满、实例状态「存储空间满」 | 能连上,但慢或写不进 |
| SQL | 慢日志暴增、某类接口超时 | 个别语句拖垮整体 |
| 高可用 | 闪断几秒后自愈、读到旧数据 | 切换或复制延迟 |
第一步是看控制台实例状态是否为「正常」。官方「RDS实例连接失败怎么办」(rds_faq_0218)把实例异常列为第一个排除项:实例状态异常、实例或表被锁定时,先处理状态问题,再谈网络。
二、网络层:内网地址、公网 EIP 与安全组
1. 先确认用的是哪种地址
- 内网连接:系统默认提供内网地址。官方要求 ECS 与 RDS 处于同一区域、同一 VPC,并推荐优先使用内网连接。不同区域之间内网互不相通。
- 公网连接:需要为 RDS 实例绑定弹性公网 IP(EIP),官方标注其安全性较低,建议能迁到同 VPC 就用内网。
常见的情况是:应用在本地开发时用 EIP 能连,部署到另一个 VPC 的 ECS 后改用内网地址就连不上。跨 VPC 访问需要额外打通网络(例如对等连接,此前已单独写过),否则内网地址不可达。
2. 安全组按方向看
在实例「连接管理」页的「安全组规则」模块可以点进安全组(见 rds_11_0009):
- ECS 与 RDS 在同一安全组:默认互通,无需额外规则。
- 不在同一安全组:RDS 所在安全组要加入方向规则,放通 ECS 私有 IP 和数据库端口(默认
3306);ECS 所在安全组若不是默认安全组且出方向不是全放通,还要加出方向规则。 - 公网访问:RDS 安全组入方向放通客户端公网 IP;同时检查子网的网络 ACL,官方提醒网络 ACL 默认规则是丢弃所有出入方向的包,关闭后默认规则仍然生效。
「一键添加」会允许所有 IP 访问,官方明确标注高风险,生产环境建议只放通最小网段。另外数据库端口可改,范围为 1024~65535,其中 12017、33071、33062 被系统占用;改过端口后,安全组规则和连接串都要同步改。
3. 用命令验证端口
官方给出的方法是在 ECS 上执行 curl -kv 内网地址:3306 或 telnet <连接地址> <端口号>:能通说明网络正常,问题在上层;不通再回头查安全组和 VPC。还要留意 SSL 开关:开启时连接命令需带 --ssl-ca,与关闭时的命令不同(见 rds_faq_0218)。
三、账号权限与密码层
端口通了但报 ERROR 1045 (28000): Access denied,官方故障排除(rds_12_0010)的思路是:
- 先排除密码错误,这是最常见原因。
- 确认主机是否有权限:执行
select user, host from mysql.user where user='username';,看host是否覆盖客户端来源 IP。 - 注意同名多账号:官方案例里存在
root@'%'和root@'192.168.%'两个用户,客户端在192.168网段时匹配的是后者,用前者的密码自然失败。 - 走数据库代理时,账号的
host还要包含代理所在网段(见rds_11_0017)。
忘记 root 密码可在控制台重置。官方说明:仅支持通过主实例重置,立即生效、无需重启,备实例和只读实例会同步修改;只对新连接生效,已建立的会话不受影响(见 rds_reset_password)。常见的坑是重置了 root 密码却忘了改应用配置,旧连接还在跑,等连接池重建时才集中报错。
四、连接数层:上限、参数与参数模板
1. 三类报错对应三个参数
| 报错 | 对应参数 | 处理 |
ERROR 1040 Too many connections(通用 MySQL 报错) |
max_connections |
释放连接或扩规格 |
ERROR 1226 ... max_user_connections |
账号级 max_user_connections |
alter user ... with max_user_connections N |
ERROR 1129 Host ... is blocked |
max_connect_errors |
flush hosts 或 mysqladmin flush-hosts |
注意 1129 统计的是连接失败次数(官方注明不包括密码错误),常见于健康检查只建 TCP 不完成握手的场景(此为通用经验)。
2. max_connections 默认值随内存变化
官方 FAQ「RDS数据库实例支持的最大数据连接数是多少」(rds_faq_0055)给出:参数为 default 时随内存规格变化,默认值如下:
| 内存 | 默认 max_connections |
| 2GB | 800 |
| 4GB | 1500 |
| 8GB | 2500 |
| 16GB | 5000 |
| 32GB | 10000 |
| 64GB | 18000 |
| 128GB | 30000 |
| 256GB | 60000 |
| 384GB | 80000 |
| 512GB | 100000 |
估算公式为「节点可用内存 ÷ 单连接预估内存」,其中可用内存 = 总内存 − Buffer Pool − 1GB,单连接约 1MB。官方还提醒连接数并非越大越好,实际可用数量还受 open_files_limit 影响。以实例上执行 show global variables like 'max_connections'; 的结果为准。
3. 改参数的几个细节
- 连接数支持在线修改,在实例「参数修改」页调整;参数列表有「是否需要重启」列,为「是」时实例会显示「参数变更,等待重启」,需手动重启才生效(见
rds_configuration)。 - 修改自定义参数模板后,要执行「应用」才会作用到实例。
- 创建实例时,自定义模板中的
max_connections、innodb_buffer_pool_size等规格相关参数不会下发,而是采用系统推荐值,需建好后再调(见购买实例页rds_10_0028)。 - 参数为
default时,想提高上限的官方建议是变更规格,而不是硬调参数。
4. 先看是真满还是连接泄漏
监控里同时看「数据库总连接数」和「当前活跃连接数」。总连接很高、活跃很低,常见的情况是连接池配置过大或应用没有归还连接,此时扩规格只是推迟问题。官方监控指标说明建议活跃连接数小于 CPU 核数的 2~3 倍;最佳实践里也建议避免长连接、客户端连接保持时长不建议超过 8 小时(见 rds_faq_0129、rds_mysql_02_0001)。反过来,如果频繁报 ERROR 2013 Lost connection,要检查 wait_timeout、interactive_timeout 是否过小,导致空闲连接被服务端断开。
五、资源层:CPU、IOPS 与磁盘满只读
1. CPU 打满
官方案例(rds_12_0048)的定位思路值得照搬:先看 CPU 使用率,再对照 QPS、慢 SQL 数、活跃连接数和 InnoDB 逻辑读速率的时间曲线。慢 SQL 与 CPU 同步上涨,优先查 SQL;QPS 和连接数同步上涨,优先考虑业务限流、扩规格或读写分离。应急时可用 SQL 限流和 KILL 会话临时规避。show processlist 中处于 Sending data、Copying to tmp table、Sorting result 等状态的会话值得优先关注。
2. IOPS
存储 IOPS 上限取决于存储类型,约束页给出 SSD 云盘最大 50000、极速型 SSD 最大 128000(见 rds_02_0002),实际还受规格和容量影响,以控制台与官方性能规格为准。
3. 磁盘满变只读
这是最容易被误判成「连不上」的一类:读正常、写全失败。官方规则(zh-cn_topic_scale_cluster):
| 磁盘总量 | 设为只读 | 解除只读 |
| 小于 1TB | 磁盘使用率显示 100% | 降到 87% |
| 大于或等于 1TB | 剩余空间小于 30GB | 剩余空间大于或等于 150GB |
此时实例状态为「存储空间满」,可执行通用 MySQL 命令 show variables like 'read_only'; 确认。处理方式:扩容磁盘(服务不中断,只能扩不能缩,主备实例会同时扩容,只读实例需单独扩容);或先用「磁盘满状态解只读」临时放开 5~10 分钟用于清理,官方提示存在再次打满的风险。清理时可借助「智能DBA助手 > 容量预估」看空间分布:常见占用来自业务数据、Binlog、大量排序产生的临时文件。用 DELETE 删部分数据后,需要 OPTIMIZE TABLE 才能释放空间。云盘实例可开启存储空间自动扩容做兜底。
六、SQL 层:慢查询日志与索引
慢日志在实例「日志管理 > 慢日志」中查看(见 rds_mysql_slow_query_log):
long_query_time默认 1 秒,锁等待时间不计入执行时间;修改后只对新连接生效。log_queries_not_using_indexes默认OFF;若被打开,执行时间不足 1 秒但没用索引的语句也会进入慢日志,所以看到毫秒级慢 SQL 不必惊讶(见rds_12_0133)。- 慢日志只记录执行完毕的语句,还在跑的卡死语句要去实时会话里看。
- 明细最多查询 5000 条、可查近 1 个月;日志上传一般延迟约 5 分钟,五分钟内慢日志达到 10MB 会提前上传;「发生时间」为 UTC 时间,对照业务日志时注意换算。
- 「统计分析」页签可按模板聚合,明细的「操作」列提供「索引推荐」。
拿到慢 SQL 后用 EXPLAIN 看是否全表扫描、扫描行数是否异常。官方 CPU 案例里,一条 SELECT COUNT(*) 因条件列没有索引,单次扫描 35 万多行,补索引后 CPU 回落。新业务上线前对关键 SQL 先做一次执行计划检查,比事后救火便宜得多。
七、高可用层:主备切换、只读实例与读写分离
1. 主备切换的闪断
主备实例共用一个 IP。官方说明(rds_switch_ha):切换不改变内网地址、内网域名、端口、VPC、子网和安全组,但会造成几秒到几分钟的闪断,闪断时间与复制时延有关,事务日志生成速率超过 30 MB/s 时可能达到分钟级。因此应用和连接池必须支持自动重连;手动切换要选业务低峰期。
2. 只读实例的延迟
只读实例与主实例异步复制,存在复制延时,数据最终一致(见 rds_11_0012)。几个限制:VPC、安全组与主实例一致;root 密码与主实例同步;不能在只读实例上建库或建账号;没有备份、不提供 Binlog;当前页面写明 1 个主实例最多可创建 10 个只读实例。官方建议只读实例规格大于等于主实例,否则易出现延迟高、负载高。「刚写入就读不到」多半是读请求落到了有延迟的只读实例。
3. 读写分离
未开通读写分离时,应用需要分别配置主实例和每个只读实例的地址。开通数据库代理后会新增一个读写分离地址,与原内网地址同 VPC、同子网并存,应用要切换到新地址才生效(见 rds_11_0017);同时检查安全组放通代理访问、账号 host 包含代理网段。数据库代理可设置延时阈值,以及「权重负载」或「负载均衡」路由模式。
八、推荐排查顺序
- 抄下完整报错,确认实例状态是否「正常」或「存储空间满」。
- 在应用所在机器上用
curl -kv或telnet测端口,确认地址类型与同区域、同 VPC。 - 端口不通:查 RDS 入方向、ECS 出方向、网络 ACL 和端口号。
1045:核对密码、mysql.user中的host与同名账号。1040、1226、1129:对应查max_connections、max_user_connections、max_connect_errors,并对比总连接与活跃连接。- 能连但慢:看 CPU、QPS、活跃连接、慢 SQL 数的同步曲线。
- 慢日志里挑 Top SQL,
EXPLAIN后补索引或改写。 - 写失败:看磁盘使用率与
read_only,扩容或清理。 - 闪断或读旧数据:查主备切换记录与只读实例复制延迟。
九、速查表
| 现象 | 优先怀疑 | 先看哪里 |
| 连接超时 | 安全组或跨 VPC | 「连接管理」安全组规则 |
| 本地能连、上云不能连 | 内网地址跨 VPC | ECS 与 RDS 的 VPC |
| 公网 EIP 连不上 | 入方向未放通公网 IP 或网络 ACL | 安全组、网络 ACL |
1045 |
密码或 host 不匹配 |
mysql.user |
Too many connections |
连接泄漏或规格偏小 | 总连接与活跃连接 |
1226 |
账号级连接上限 | max_user_connections |
1129 |
连接失败次数超限 | flush hosts |
| 改了参数没生效 | 需重启或模板未应用 | 「是否需要重启」列 |
| 读正常写失败 | 磁盘满只读 | 磁盘使用率、read_only |
| CPU 100% | 全表扫描或突增流量 | 慢日志、EXPLAIN |
| 毫秒级慢 SQL | 记录了未走索引语句 | log_queries_not_using_indexes |
| 刚写入读不到 | 只读实例延迟 | 复制延迟监控 |
| 几秒闪断后恢复 | 主备切换 | 主备切换日志 |
十、常见坑
- 一报
1040就调大max_connections:连接泄漏时调大只会让内存压力更大,先对比总连接与活跃连接。 - 重置密码后不改应用配置:旧连接不受影响,连接池重建时才集中报错。
- 把磁盘满只读当成网络问题:读得通、写不进时先看实例状态。
- 改了自定义参数模板却没「应用」:模板改动不会自动作用到实例。
- 开了读写分离,连接串还是旧地址:读写分离地址是新增的,不替换原地址。
- 应用不支持自动重连:主备切换本身地址不变,没有重连逻辑的应用才会长时间不可用。
十一、官方参考
RDS实例连接失败怎么办
https://support.huaweicloud.cn/rds-mysql_faq/rds_faq_0218.html
RDS for MySQL实例无法访问(1045/1226/1129)
https://support.huaweicloud.cn/trouble-rds-mysql/rds_12_0010.html
连接RDS for MySQL实例的方式概述
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-rds-mysql/rds_mysql_connect_01.html
使用MySQL命令行内网连接实例
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-rds-mysql/rds_mysql_connect_05.html
设置安全组规则
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-rds-mysql/rds_11_0009.html
重置管理员密码和root账号权限
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-rds-mysql/rds_reset_password.html
https://support.huaweicloud.cn/rds-mysql_faq/rds_faq_0055.html
修改RDS for MySQL实例参数
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-rds-mysql/rds_configuration.html
约束与限制
https://support.huaweicloud.cn/productdesc-rds-mysql/rds_02_0002.html
CPU使用率高问题排查与优化
https://support.huaweicloud.cn/trouble-rds-mysql/rds_12_0048.html
手动扩容磁盘(磁盘满只读规则)
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-rds-mysql/zh-cn_topic_scale_cluster.html
RDS for MySQL磁盘满导致实例只读的问题处理
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-rds-mysql/rds_08_00007.html
管理慢日志
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-rds-mysql/rds_mysql_slow_query_log.html
RDS for MySQL慢日志里面有毫秒级别的SQL
https://support.huaweicloud.cn/trouble-rds-mysql/rds_12_0133.html
手动切换主备实例
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-rds-mysql/rds_switch_ha.html
只读实例简介
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-rds-mysql/rds_11_0012.html
开通RDS for MySQL数据库代理实现读写分离
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-rds-mysql/rds_11_0017.html
RDS for MySQL监控指标常见问题
https://support.huaweicloud.cn/rds-mysql_faq/rds_faq_0129.html
数据库使用规范
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-rds-mysql/rds_mysql_02_0001.html
购买RDS for MySQL实例
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-rds-mysql/rds_10_0028.html
