华为云 NAT 网关实战:让私网服务器安全出网、又不被外网找上门
昨天我把 VPC 那张网搭起来了:Web 服务器在公网子网 10.0.1.0/24、数据库在私网子网 10.0.2.0/24,安全组和网络 ACL 都按“默认拒绝”配好了。网是通了,但很快就撞上一个很现实的问题:私网子网里的数据库服务器要打补丁、要拉软件包、要同步时间,它自己却连不上外网。
这就是今天要单独解决的事:给私网子网接一个 NAT 网关,让里面的机器能主动访问外网,同时外网仍然不能主动访问它们。昨天文章结尾我留了这个扣子,今天就把它解开、验证一遍。
一、先说结论:NAT 网关解决的是“单向出网”,不是“双向打通”
很多人一听到“让私网机器能上网”,第一反应是给它绑一个弹性公网 IP。那样确实能上网,但也等于把门拆了:机器有了公网地址,外网就能直接找到它,昨天辛辛苦苦做的“私网隔离”就白费了。
NAT 网关的思路正好反过来:私网机器自己不配公网 IP,出网时由网关把它的私网地址翻译成网关的公网地址再出去;外网回包只认网关,不认机器本身。流量只能由内向外发起,外网想主动连进来,没有对应的映射就进不来。这就叫 SNAT(源地址转换),也是今天的主角。
和它相对的是 DNAT(目的地址转换),也就是常说的端口映射:把网关公网 IP 的某个端口映射到某台私网机器的某个端口,外网访问那个端口就能进来。DNAT 是“开一扇指定的门”,SNAT 是“只许出、不许进”。今天的数据库服务器只需要 SNAT,不需要 DNAT,一扇门也不给它开。
一句话总结:NAT 网关不是让私网变公网,而是给私网开一条“只能出去”的路。
二、动手之前:先确认三件事,别急着建网关
第一,确认私网子网里到底谁需要出网。我的场景里只需要数据库服务器出网:拉系统补丁、安装客户端工具、同步 NTP 时间。Web 服务器已经在公网子网、有自己的弹性公网 IP,不走 NAT 网关。需求越具体,路由就越好写;把“谁需要出网”列清楚,再动手。
第二,确认 NAT 网关要放在哪个子网。NAT 网关本身必须放在公网子网里,因为它要靠公网出口和外网通信。我的做法是把它放在 10.0.1.0/24 这个公网子网,和 Web 服务器同一个子网。放错子网是最常见的失误:网关放在私网子网里,它自己都出不去,后面的机器更出不去。
第三,提前想好费用。NAT 网关本身有规格费用,绑定的弹性公网 IP 也要按量计费,流量另算。练手项目用最小规格就够了;验证完如果暂时不用,记得把网关和不再用的弹性 IP 释放掉。昨天 VPC 那篇里我也提过,云上很多意外账单不是服务贵,而是资源建完忘了释放,NAT 网关和弹性 IP 都是重灾区。
三、搭建过程:四步让私网机器安全出网
第一步是创建 NAT 网关。在华为云控制台进入 NAT 网关服务,新建一个网关,选择昨天建好的 VPC(10.0.0.0/16),子网选公网子网 10.0.1.0/24,规格选最小的练手规格。创建时网关会进入“创建中”状态,等它变成“运行中”再往下走——后面步骤都依赖它,状态没就绪就配路由,排错时会多走很多弯路。
第二步是给网关绑定弹性公网 IP,并建一条 SNAT 规则。新建或选择一个弹性公网 IP 绑定到网关上,然后在 SNAT 规则里写清楚:子网选私网子网 10.0.2.0/24,弹性 IP 选刚才绑定的那一个。这条规则的意思是:来自 10.0.2.0/24 的出网流量,统一用这个公网 IP 出去。规则可以按子网写,也可以按单台 ECS 写;练手阶段按子网写更省事,子网里新增的机器自动就能出网,不用每台都配一次。
第三步是给私网子网配路由,这是最容易漏的一步。进入 VPC 的路由表,找到私网子网 10.0.2.0/24 关联的那张路由表,加一条默认路由:目标 0.0.0.0/0,下一跳指向刚才创建的 NAT 网关。注意这条路由只加在私网子网的路由表里,公网子网的路由表不要动——公网子网走的是互联网网关,私网子网走的是 NAT 网关,两张路由表各管各的子网,混了就会出问题。配完之后再确认一遍:私网子网的默认路由下一跳是 NAT 网关,公网子网的默认路由下一跳仍然是互联网网关。
第四步是检查安全组和网络 ACL 有没有把出网流量拦住。数据库服务器的安全组出方向默认是放行的,一般不用改;但如果你之前为了收紧把出方向也改成了白名单,就要补一条放行规则:出方向放行到 0.0.0.0/0 的 80 和 443 端口,至少保证能拉软件包、能访问更新源。网络 ACL 同理:私网子网的 ACL 出方向要放行,入方向仍然只放行来自 Web 子网 10.0.1.0/24 的 3306,其他入方向继续拒绝。NAT 网关只管地址翻译,不管放行;安全组和 ACL 才是真正决定流量能不能走的关口,这两层不要互相替对方背锅。
四、验证:三条命令,证明“能出去、进不来”
配完不验证,等于没配。我的验证分三条,缺一不可。
第一条,在数据库服务器上验证“能出去”。登录私网子网里的数据库服务器,先 ping 一个外网域名看解析和连通,再用包管理器拉一次更新、或用 curl 访问一个 HTTPS 地址,看能不能正常拿到响应。如果能拉到更新、能访问外网,说明 SNAT 规则和私网路由都生效了。这一步失败时,先看路由表里的默认路由下一跳是不是 NAT 网关,再看 SNAT 规则里的子网有没有选对——这两个地方占了大部分排错时间。
第二条,从外网验证“进不来”。从我自己的电脑直接去连数据库服务器的 3306 端口,应该被拒绝;用扫描工具扫网关绑定的那个公网 IP,也应该看不到数据库的端口。NAT 网关的公网 IP 只代表网关自己,不代表后面的任何一台机器;没有 DNAT 规则,外网连网关的 IP 也到不了数据库。这一步如果居然通了,先别怀疑 NAT 网关,先查是不是有人顺手给数据库绑了弹性公网 IP,或者安全组里多放了一条来源为 0.0.0.0/0 的入方向规则。
第三条,验证内网链路没有被这次改动破坏。从 Web 服务器连一次数据库,确认 3306 仍然通;再从数据库服务器 ping 一次 Web 服务器,确认两个子网之间仍然互通。NAT 网关只影响“私网去外网”这条路,不应该影响“私网和公网子网之间”这条路;如果内网不通了,问题一般出在改路由时动错了路由表,而不是 NAT 网关本身。
三条都通过,这次实战才算跑通:私网机器能出网打补丁、拉更新,外网仍然找不到它,Web 到数据库的内网链路也完好无损。
五、最容易踩的四个坑
第一个坑是网关放错子网。NAT 网关必须在公网子网,放在私网子网里它自己都出不去。建网关时控制台会让你选子网,这一步选错,后面所有验证都会失败,而且报错信息往往只说“网络不通”,不会直接告诉你子网选错了。
第二个坑是路由表加错地方。默认路由 0.0.0.0/0 要加在私网子网关联的路由表里,下一跳是 NAT 网关;加到公网子网的路由表里,或者下一跳写成了互联网网关,私网机器还是出不去。改完路由先看一眼“这张路由表关联的是哪个子网”,再验证。
第三个坑是 SNAT 规则写得太宽或太窄。按子网写规则时,子网写错一个数字,目标机器就不在规则里;按单台 ECS 写时,新增的机器又要重新配。练手阶段建议按子网写,规则少、好核对;等机器多了、需求分化了,再拆成更细的规则。
第四个坑是把 NAT 网关当成防火墙。网关只做地址翻译,不做访问控制;真正拦流量的是安全组和网络 ACL。以为“接了 NAT 网关就安全了”,然后把安全组放得很宽,是很危险的误解。正确的做法是:NAT 网关管“怎么出去”,安全组和 ACL 管“允不允许”,两层各司其职。
六、从“能出网”到“敢上生产”,还差什么
今天这套做法跑通之后,只能算“私网能安全出网”,离生产可用还差三件事:一是多可用区部署,NAT 网关本身也要跨可用区做高可用,单可用区的网关一旦出问题,整个私网子网就断网了;二是把出网流量收敛到固定的几个公网 IP 上,方便在对端做白名单,也方便出问题时按 IP 查日志;三是把 NAT 网关的流量日志和告警打开,出网流量突然暴涨、或者某台机器频繁访问陌生地址时能第一时间发现。
这三件事都不需要今天一次做完。我的做法和昨天一样:先保证“私网能出去、外网进不来、内网不受影响”这条主链路稳定,再一次只补一个点,每补一个点就完整验证一次。
七、给同样在练手的开发者的一点建议
如果你也在按昨天的 VPC 模型搭自己的练手项目,NAT 网关是顺理成章的下一步:先有公私分离的子网,再给私网开一条单向出网的路。顺序别反过来——先想清楚“谁需要出网、谁绝对不能被外网找到”,再去建网关、写 SNAT 规则、配路由;先把安全组和 ACL 的规则想清楚,再去验证连通性。
今天这篇就是这样来的:工具是华为云 NAT 网关,场景是昨天那套 VPC 里的 Web + 数据库架构,结论是我自己从选子网、建网关、写 SNAT 规则、配路由到三条验证一步步走下来之后写下来的。昨天那篇负责“把网划清楚”,今天这篇负责“让私网安全地连上外面的世界”,两篇合起来,才是一套能用的最小网络模型。
