KooLabs 实验实操:给云服务器挂一块 EVS 云硬盘,从创建到扩容全流程
yd_291851136 发表于 2026/11/15 10:03:09 2026/11/15
【摘要】 前几天在华为云 KooLabs 上做了一次 EVS 云硬盘的入门实验,目标很具体:给一台已有的云服务器挂一块新的弹性云硬盘,格式化挂载后写数据,再走一遍在线扩容。整个实验按手册一步步做下来大约半小时,中间踩了两个小坑,记录下来供同样第一次接触 EVS 的朋友参考。 一、实验前的准备先确认两件事:第一,云服务器和云硬盘必须在同一个可用区,不同可用区的盘挂不到这台机器上;第二,确认这台服务器上没...
一、实验前的准备
先确认两件事:第一,云服务器和云硬盘必须在同一个可用区,不同可用区的盘挂不到这台机器上;第二,确认这台服务器上没有正在跑的重要业务,因为挂载和扩容过程中要操作磁盘,最好在空闲时段做。我用的是一台做练习用的 Flexus 云服务器,系统盘够用,数据盘单独挂一块 40GB 的通用型 SSD 云硬盘,容量不大,够做实验,也方便用完释放。
二、创建并挂载云硬盘
在控制台的弹性云硬盘页面点创建,选择和云服务器相同的可用区、通用型 SSD、40GB,确认后等状态变成可用。接着在云硬盘列表里点挂载,选好目标云服务器,设备名保持默认即可。挂载成功后登录服务器,用 lsblk 看一眼,果然多了一块盘;再用 fdisk -l 确认分区情况,新盘此时还没有分区和文件系统。
格式化用 mkfs.ext4,建一个挂载点目录比如 /data,把盘挂上去,写入一个测试文件,再用 df -h 核对容量。顺手把挂载信息写进 /etc/fstab,这样机器重启后盘还能自动挂上来,不用每次手动挂。这一步建议用磁盘的 UUID 写 fstab,比设备名更稳,设备名在加盘减盘后可能变化。
三、在线扩容走一遍
数据盘用一段时间后容量不够是常事,实验里也顺手练了扩容:先在控制台把这块盘从 40GB 扩到 80GB,等状态恢复可用;然后回到服务器上,用 growpart 扩展分区,再用 resize2fs 扩展文件系统,最后 df -h 确认容量已经变成 80GB,原来写在盘里的测试文件还在,数据没有丢。
这里容易踩的坑是只在控制台扩了容量、没有在系统里扩展文件系统,df 看到的容量就还是原来的大小。扩容是两步,缺一不可,扩完一定要用 df 核对。
四、快照与释放,别忘收尾
实验做完先给数据盘打一个快照,验证快照能正常创建,再把测试用的云服务器和云硬盘按实验手册的清理步骤处理:先在系统里 umount 卸载,确认没有进程占用,再在控制台卸载并释放云硬盘。云硬盘是按需计费的,实验盘留着不用也会一直产生费用,做完就释放是省钱的关键。
五、总结
这次实验的核心收获有三点:一是可用区必须一致,这是挂载的前提;二是格式化、挂载、写 fstab 最好一次做全,重启才不会出问题;三是扩容要控制台和系统里两步都做完,并用 df 核对结果。EVS 本身不复杂,难的是把每一步的验证做扎实。下一步打算试试用快照恢复一块盘,看看数据能不能完整回来。
