ECS 数据盘不够用了?挂载新盘、扩容分区不断业务一次落地
yd_46858814 发表于 2026/11/15 09:47:27 2026/11/15
【摘要】 磁盘满了,删了一圈日志、清了一批缓存,腾出来的空间只够撑一周。业务还在长,数据还在涨,这时候真正要做的不是继续删东西,而是给服务器加一块盘,或者把现有的盘扩得更大。挂载新盘和扩容旧盘听起来简单,实际操作里最容易翻车的地方,恰恰不是命令本身,而是顺序:没拍快照就动手、格式化时选错了盘、挂载写错了配置文件、扩容前没确认文件系统类型。任何一步错了,轻则业务起不来,重则数据丢了。下面就是一套按顺序走...
挂载新盘和扩容旧盘听起来简单,实际操作里最容易翻车的地方,恰恰不是命令本身,而是顺序:没拍快照就动手、格式化时选错了盘、挂载写错了配置文件、扩容前没确认文件系统类型。任何一步错了,轻则业务起不来,重则数据丢了。下面就是一套按顺序走、不断业务的做法。
一、先分清:是磁盘满了,还是盘根本没挂上
动手之前,先确认你面对的是哪种情况。磁盘满和盘没挂上,症状很像,解法完全不同。
先看一眼磁盘和挂载情况。列出所有块设备和挂载点,对照着看:哪块盘已经挂上去了、挂在哪、用了多少、还剩多少。系统盘和数据盘要分开看,系统盘满了和数据盘满了,处理方式不一样;一块已经买好、挂载在云服务器上的新盘,如果在系统里根本看不到,那问题不在磁盘满,而在盘还没挂上,或者挂载配置写错了。
再看一眼是哪种文件系统。扩容时要用的命令,和文件系统类型直接相关,用错了命令,扩容做不下去是小事,文件系统出问题才是大事。确认之前,先别急着敲扩容命令。
还有一个容易忽略的点:确认你要动的是哪块盘。云服务器上可能同时挂着系统盘、数据盘、快照盘,设备名又常常长得很像。动手前,先把每块盘的大小、挂载点、用途一一对应上,再决定对哪块盘操作。格式化命令没有“撤销”按钮,选错盘的代价,就是整块盘的数据都没了。
这一步的目标很简单:写清楚三件事——哪块盘满了、哪块盘是新的、每块盘的文件系统是什么。写清楚了再动手,后面每一步都有据可查。
二、新数据盘上线:分区、格式化、挂载四步
新买的数据盘到手,先别急着往上写数据。按分区、格式化、挂载、验证的顺序走,每一步做完确认一下再走下一步。
第一步,确认新盘。列出块设备,找到那块还没分区、还没挂载的新盘,核对它的大小和你买的规格是否一致。大小对不上,就先别动手,可能是盘还没挂载到这台机器上,也可能是选错了机器,先去控制台核对。
第二步,分区。一块全新的盘,一般要先分区再用。分区时想清楚一个问题:这块盘是整块只做一个用途,还是要分成几个区?大多数情况下,一块数据盘只做一个分区就够了,分区越多,后面管理越麻烦。分区做完,再确认一次分区表,确认分区确实建好了、大小对得上。
第三步,格式化。格式化就是给分区选一种文件系统。选哪种,要看你的系统和业务:一般情况下,选系统默认推荐的文件系统就够了,不要为了“尝鲜”选一个自己不熟的类型。格式化之前,再核对一次设备名——这一步一旦敲下去,分区里原有的数据就没了。新盘本来就是空的,核对的意义在于确认你格式化的确实是那块新盘,而不是一块已经有数据的旧盘。
第四步,挂载。先建一个挂载点,也就是一个空目录,数据以后就存在这个目录里。再把新分区挂到这个目录上,挂完之后确认一下:挂载点里能不能写文件、磁盘空间是不是已经算进来了。能写、空间对得上,这块盘才算真正上线。
这四步做完,新盘就能用了。但还有一个关键步骤没做:让挂载在重启后依然生效。这就是下一步要说的配置文件。
三、挂载别写错:配置文件写错,重启就起不来
新盘手动挂上去了,业务也跑起来了,某天服务器一重启,业务却起不来了——查了一圈,发现是挂载配置写错了,系统启动时挂载失败,业务要用的目录是空的。
问题出在开机自动挂载的配置文件上。手动挂载只对当前这次开机有效,重启之后就失效了。要让挂载持久生效,需要把挂载信息写进系统的开机挂载配置里。写的时候,有三点最容易出错。
第一,写设备名还是写唯一标识。设备名在重启后可能变,一块盘这次叫这个名字,下次重启可能换一个名字,配置文件里写死了设备名,重启后就可能挂错盘、甚至挂不上。正确的做法是写磁盘分区的唯一标识,这个标识不会随重启改变,写一次就一直有效。查看唯一标识的命令是系统自带的,写配置前先查出来,复制粘贴,别手打。
第二,挂载点和文件系统类型要写对。挂载点就是你建的那个空目录,文件系统类型要和格式化时选的类型一致。写错任何一个,开机挂载都会失败。写完之后,先别急着重启,用一条重新加载挂载配置的命令验证一次,确认没有报错、挂载点还能正常读写,再放心。
第三,写完配置要留一条退路。修改开机挂载配置之前,先把原来的配置文件备份一份。万一写错了、系统启动时卡在挂载这一步,还能用备份恢复。备份只要几秒钟,出问题时能省几个小时。
还有一个习惯值得养成:每次改完挂载配置,都顺手做一次重启验证——当然要在业务低峰期做。重启后确认业务目录还在、数据能读写、服务能正常启动,这次挂载才算真正落地。没有经过重启验证的挂载,都只能算“临时能用”。
四、旧盘不够用:在线扩容分区与文件系统
数据盘已经在用了,业务数据都在上面,盘快满了。这时候不能格式化、不能重新分区,要做的是在线扩容:先在控制台把云硬盘扩容,再到系统里把分区和文件系统跟着扩起来,整个过程业务不用停。
扩容的顺序不能反。第一步,先在控制台扩容云硬盘。这是扩容的前提,系统里的分区再怎么操作,也扩不出控制台没给的容量。控制台扩容完成之后,再到系统里确认:块设备显示的大小是不是已经变大了。没变大,就先别往下做,可能是扩容还没生效,等一等、刷新一下再确认。
第二步,扩分区。分区表里记录的分区大小还是旧的,需要把分区扩到整块盘的大小。这一步要用到分区工具,操作时选对分区、确认好起始位置不要变,只改结束位置。分区起始位置一旦动了,里面的数据就可能读不出来。扩完分区,再确认一次分区表,确认分区大小已经变大了。
第三步,扩文件系统。分区扩完了,文件系统还不知道自己变大了,需要用对应的命令让文件系统跟着扩起来。这里要特别注意文件系统类型:不同类型的文件系统,扩容命令不一样,用错命令会报错,严重的会损坏文件系统。动手前,先确认文件系统类型,再选对应的命令。
第四步,验证。扩容做完,确认三件事:磁盘总容量变大了、可用空间变多了、业务目录里的数据还在、服务能正常读写。验证通过,扩容才算完成。验证之前,先别急着把新腾出来的空间写满,留一点余量观察一段时间。
整个扩容过程有一个前提:操作前先拍快照。快照是扩容的保险,万一哪一步操作失误,还能从快照恢复。拍快照只要几分钟,恢复数据要花的时间可不止几分钟。快照拍好、确认快照完成之后,再开始扩容。
五、扩容后验证与常见翻车点
扩容做完,验证不能只看一个数字。磁盘总容量变大了,不等于业务真的能用上新空间。验证要分三层看。
第一层,看系统。磁盘总容量、可用空间、挂载点,三个数字都要对得上。容量变大了、可用空间多了、挂载点还是原来那个,这才算系统层面扩容成功。
第二层,看数据。业务目录里原来的文件还在不在、能不能正常打开、最近写入的数据有没有丢。扩容操作本身不应该动数据,但验证数据完整性这一步不能省。抽查几个关键文件,确认能正常读写,再往下走。
第三层,看业务。服务能不能正常启动、接口能不能正常响应、写入新数据会不会报错。业务层面验证通过,扩容才算真正落地。验证期间,盯一下系统日志和业务日志,确认没有新增的报错。
常见的翻车点,大多出在三个地方。第一是控制台扩容了、系统里没扩分区,容量没变,还以为扩容失败了,又去控制台扩了一次,结果多花了钱。第二是分区扩了、文件系统没扩,系统显示分区变大了,可用空间却没变。第三是操作前没拍快照,扩容中途出了问题,没有退路,只能从备份里一点点恢复。这三个翻车点,靠一个习惯就能避开:每做一步,确认一步,做完一步,验证一步。
六、落地清单:加盘与扩容按这个顺序走
第一,先确认现状:哪块盘满了、哪块盘是新的、每块盘的文件系统是什么,动手前先写清楚。第二,新盘上线按分区、格式化、挂载、验证的顺序走,格式化前再核对一次设备名。第三,挂载要写进开机挂载配置,用唯一标识而不是设备名,写完先验证、再重启确认,改配置前先备份。第四,旧盘扩容先在控制台扩容、再扩分区、最后扩文件系统,顺序不能反,文件系统类型确认后再选命令。第五,扩容前先拍快照,扩容后分系统、数据、业务三层验证,确认没问题再恢复正常使用。
磁盘容量这件事,规划比操作更重要。业务在长,数据在涨,磁盘早晚会满。定期看一眼磁盘用量,提前规划扩容,比半夜被磁盘满的告警叫醒要从容得多。加盘和扩容本身不难,难的是每一步都确认、每一步都留退路。顺序走对了,数据盘不够用,就只是一件按清单走完的小事。
