从一次答非所问的请求说起:AI应用的跨层追踪与成本归因
线上告警说 AI 问答接口 P95 突破 30 秒,但监控面板上每个服务都正常:网关自身耗时 200ms,检索服务无异常,模型侧没有报错。真正的问题藏在这条链路的成本记录中:一次请求跨了三层、调了两次模型、触发了四次工具,却没有任何地方能把它当成一条完整链路来查看。下面从这次排查的路径出发,讲清如何把模型调用、检索、工具调用串成可追踪链路,并把 token 与延迟成本归因到具体的层和租户。
一、这次排查缺的是三样东西,不是日志
复盘后的失败链条是这样:有人把 rerank 的 top_k 从 5 调到了 50,prompt 从 1.2k token 涨到 11k,路由策略把长上下文请求切到了另一个模型,单次调用耗时从 2.1s 涨到 14s;客户端 8s 超时后 SDK 自动重试 2 次,三次物理调用全部超时耗尽配额,触发限流;最终网关返回保底文案“服务繁忙,请稍后再试”。用户看到的是答非所问,运维看到的是全绿。
翻日志的过程很痛苦,因为缺的是三样东西:
- 贯穿标识:网关日志有
request_id,检索服务有trace_id,模型调用日志只有session,三者对不上,没法把一次请求的碎片拼起来。 - 分层耗时:只记录了总耗时,看不出是检索慢、排队慢、还是输出阶段慢。
- 按层的 token 与成本:token 数只出现在响应体里,没有保存到数据库中,重试产生的三次调用自然也没有被计账。
三样东西对应可观测性的三个支柱在 AI 场景下的具体形态:trace 负责串联链路,metric 负责全量成本,log 负责定位真正的原因。下面给出最小可落地方案。
二、把一次请求切成层:span 划分与上下文传播
不要一开始就追求完美的埋点,先把 span 的划分确定下来。一条 RAG 或 Agent 请求通常可以切成四类 span,覆盖 90% 的排查场景:
| span 名 | 关键属性 | 失败时能回答什么 |
ai.request |
app, tenant, conv_id, entry, status | 用户侧整体耗时、是否整体失败 |
retrieval.search |
index, top_k, hits, vector_ms, rerank_ms | 检索是不是空结果、是不是慢在 rerank |
llm.chat |
model, input/output/cached_tokens, ttft_ms, finish_reason, attempt | prompt 太长?模型慢?被截断?重试了几次? |
tool.call |
tool_name, round, dur_ms, status | 工具失败导致的循环与延迟放大 |
上下文传播是最容易断裂的一环,有四个必须处理的位置:
- 入口生成:在网关或 API 层生成
trace_id,通过traceparent头向下传,不要依赖各服务自己生成。 - HTTP 出口:调用检索服务、模型网关时注入标准头,用 OpenTelemetry 的自动注入即可,别手写。
- 异步与队列:写消息时把 trace context 放进消息头,消费端恢复;线程池里
contextvars会丢,用contextvars.copy_context()包一层。 - 流式响应:SSE 长连接期间 span 一直开着,注意在
finally里结束,否则异常路径会漏 span。
埋点本身不需要侵入业务代码,用一个统一出口封装就能覆盖大部分:
from opentelemetry import trace
from opentelemetry.trace import Status, StatusCode
tracer = trace.get_tracer("ai.gateway")
def handle(tenant: str, conv_id: str, question: str):
with tracer.start_as_current_span("ai.request") as root:
root.set_attribute("app.tenant", tenant)
root.set_attribute("app.conv_id", conv_id)
try:
ctx = retrieve(question) # 内部开 retrieval.search
answer = call_llm(question, ctx, tenant) # 内部开 llm.chat
return answer
except Exception as e:
root.record_exception(e)
root.set_status(Status(StatusCode.ERROR))
raise
关键判断:span 的粒度按“可独立归因的成本单元”划分,不按函数划分。一次 rerank 是独立成本单元,值得单独一个 span;JSON 序列化不是,不要埋点。
三、Token 归因:成本按物理调用算,成功率按逻辑请求算
这是最容易出错的地方。一个逻辑请求可能产生 N 次物理模型调用(重试、并行工具、Agent 多轮循环),成本必须按物理调用算,否则账目永远是低的;而业务成功率必须按逻辑请求算,否则重试一次就会把成功率虚高。
成本记在叶子 span 上,不要记在父 span 上重复累加:
PRICE = { # 每百万 token 的价格,配置化并带版本号
"model-a": {"in": 1.0, "cached_in": 0.25, "out": 3.0, "version": "2025-03"},
"model-b": {"in": 3.0, "cached_in": 0.75, "out": 9.0, "version": "2025-03"},
def record_llm_span(span, model: str, usage, attempt: int):
p = PRICE[model]
span.set_attribute("gen_ai.request.model", model)
span.set_attribute("llm.attempt", attempt)
span.set_attribute("gen_ai.usage.input_tokens", usage.prompt_tokens)
span.set_attribute("gen_ai.usage.cached_tokens", getattr(usage, "cached_tokens", 0))
span.set_attribute("gen_ai.usage.output_tokens", usage.completion_tokens)
cached = getattr(usage, "cached_tokens", 0)
cost = (
(usage.prompt_tokens - cached) / 1e6 * p["in"]
+ cached / 1e6 * p["cached_in"]
+ usage.completion_tokens / 1e6 * p["out"]
span.set_attribute("llm.cost_usd", round(cost, 6))
价格表必须配置化和版本化。模型价格会变,缓存命中和未命中的价差可能有 4 倍,写死在代码里三个月后就对不上账了。
存到 ClickHouse 里做聚合,表结构保持扁平,属性用 Map 兜底:
CREATE TABLE ai_span (
ts DateTime64(3),
trace_id String,
span_id String,
parent_span_id String,
name LowCardinality(String),
status LowCardinality(String),
dur_ms UInt32,
app LowCardinality(String),
tenant LowCardinality(String),
model LowCardinality(String),
input_tokens UInt32,
cached_tokens UInt32,
output_tokens UInt32,
cost_usd Decimal(12, 6),
attrs Map(String, String)
) ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toDate(ts)
ORDER BY (app, ts, trace_id);
有了这张表,之前那个问题一个查询就能回答:“哪个模型、哪个租户的 token 涨了”:
SELECT
tenant,
model,
count() AS calls,
sum(input_tokens) AS in_tok,
sum(cost_usd) AS cost_usd,
sum(cost_usd) / count() AS cost_per_call,
quantile(0.95)(dur_ms) AS p95_ms
FROM ai_span
WHERE name = 'llm.chat'
AND ts >= now() - INTERVAL 1 DAY
GROUP BY tenant, model
ORDER BY cost_usd DESC
LIMIT 20;
注意 WHERE name = 'llm.chat' 这个条件不能省。如果先在叶子 span 上记了 token 又在父 span 上汇总,聚合时就会翻倍,这是实际发生过的问题。
四、延迟归因:把 p95 拆成可解释的四段
总耗时对排查没有用,要拆。一次请求的延迟大致分四段,每段归属不同的责任方:
| 段 | 数据来源 | 主要影响因素 |
| 排队与限流等待 | 网关发起 → SDK 拿到首字节前 | 并发配额、供应商限流 |
| 检索阶段 | retrieval.search 的 dur_ms |
索引规模、rerank 批量 |
| 首 token 延迟 TTFT | llm.chat 的 ttft_ms |
输入长度、模型档位、路由 |
| 输出阶段 | dur_ms − ttft_ms | 输出 token 数 |
两个经验判断:
- TTFT 与输入 token 数强相关,输出阶段与输出 token 数强相关。 分开记录,才能区分“prompt 膨胀”和“模型变慢”两种完全不同的故障。上面那次排查中,TTFT 从 0.6s 涨到 6s,就已经明确指出输入侧出了问题。
- 重试造成的延迟是相乘的。 客户端 8s 超时 + 2 次重试,用户侧就变成 24s 起步,而模型侧看到的每一次调用都“正常”。所以
llm.chat上的llm.attempt属性和ai.request上的retry.count必须同时存在,把两边的延迟对应起来看。
工具调用和 Agent 循环另外处理:并行工具取 max 而不是 sum,串行循环取 sum,同时记录 agent.step 轮数。轮数异常(比如本该 1 轮却跑了 6 轮)往往比单次耗时更值得告警。
五、四个实际发生过、需要特别注意的问题
坑一:流式响应拿不到 usage。 很多模型服务的流式接口默认不返回 usage,需要显式打开(OpenAI 兼容接口是 stream_options={"include_usage": true},最后一帧才带)。没打开的话只能按字符数估算,误差轻松超过 10%,成本账目就恒等于估算值。上线前一定要验证这一帧确实拿到了。
坑二:重试的 span 打到 trace 外面。 SDK 内部重试如果没继承 context,会另起一个 trace,排查时看到“只有一次调用但耗时 30s”。解决办法是把重试逻辑收进自己封装的出口层,每次尝试显式 start_as_current_span 作为子 span。
坑三:缓存命中被记成全价。 命中 prompt 缓存的那部分 token 价格可能只有 1/4,但 prompt_tokens 仍然包含它们。不拆分 cached_tokens 会把成本高估 2-3 倍,成本归因直接失真,进而导致错误的优化方向。
坑四:异步任务链路断裂。 后台总结、批量打标这类任务走队列,入口没有 HTTP 头,trace_id 必须从消息体里显式恢复。这里断了,异步任务的成本就永远归不到触发它的用户身上。
六、可观测性本身也要算成本
trace 全量采集的成本不低,一次 RAG 请求 6-8 个 span,高峰期很可观。务实的做法是分两套数据、一个口径:
- trace 用来排障:错误 100% 采样,正常请求 5%-10% 采样,或者用尾部采样(先缓冲整条 trace,看到 error 或 p99 超阈值再决定是否保留)。这样既省下存储成本,又不会丢失需要排查的请求。
- metric 用来做全量成本:token 计数和成本用 counter/histogram 打点,全量上报,不依赖采样。成本核算必须全量,否则按租户分摊对不上账。
两边口径要一致:相同的 model、tenant 维度名,相同的价格版本号。对不上就说明埋点分叉了,早发现比晚发现好。
另外一个容易被忽略的点:采样决策要在 trace 入口做,并且把 sampled 标记随上下文传下去。中途某个服务自己决定采样,会出现“父 span 有、子 span 没有”的残缺链路,排查时比没埋点更误导。
落地建议
- 第一天就固定 span 命名规范和 trace 传播方式:
ai.request/retrieval.search/llm.chat/tool.call四个名字写进团队规范,traceparent由网关统一注入,异步任务从消息头恢复。改名字的成本远高于一开始就商量好。 - 所有模型调用收敛到一个出口封装:usage 解析、成本计算、span 埋点、重试逻辑只写一处。散落在业务代码里的埋点必然分叉,三个月后没人说得清哪个数是准的。
- 价格表配置化并带版本号,含缓存命中价、输出价、按模型和时间生效。成本报表上标注价格版本,避免历史数据被新价格重算。
- 采样策略分开设置:trace 错误全采、正常 5%-10% 或尾部采样;成本走 metric 全量打点。成本核算不允许采样。
- 上线前用一次真实的失败请求做回放验证:人为制造一次超时重试,检查 trace 里能否看到 3 个
llm.chat子 span、retry.count是否正确、成本是否为 3 次物理调用之和。这一步能提前发现绝大部分埋点问题。
