AI DevSpace 体验版初探:从成长中心进入、在 AI Shell 里跑通第一个命令
yd_294742195 发表于 2026/11/15 09:33:39 2026/11/15
【摘要】 记录一次 AI DevSpace 体验版的完整进入流程:从开发者成长中心任务入口进入,选择体验版沙箱,在 AI Shell 命令行执行 date 命令验证环境就绪,并总结体验版 3 小时时效与持久化版的选择建议。
写在前面
今天第一次完整走通了 AI DevSpace 体验版的进入流程:从开发者成长中心的任务入口点进来,选择体验版进入沙箱,再到 AI Shell 里执行第一个命令,全程没有在本地安装任何环境。把过程记录下来,方便同样想快速上手的朋友照着做一遍。
一、进入路径:从成长中心点“去完成”开始
  1. 打开华为云开发者成长中心,找到“每日体验 AI DevSpace”任务,点击“去完成”。
  2. 页面会跳转到 AI Agent 开发实践中心,找到“体验 AI DevSpace”任务卡片,点击“前往 AI DevSpace 实践”。
  3. 在版本选择页选择“体验版”,点击“立即进入”。
  4. 沙箱开始创建,页面会提示“环境准备中,请勿关闭窗口”,稍等片刻即可进入。
体验版的特点写在选择页上:免费试用、秒级启动、不消耗核时,沙箱剩余时长为 3 小时。需要注意的是,体验版容器环境 3 小时后会释放,再次启动会创建全新容器,重要文档要及时保存;如果需要长期保留文件,可以选择“持久化版”。
二、环境就绪后先看什么
进入 AI 开发者空间后,界面分为三部分:左侧是 AGENTS、TOOLS、EXTENSIONS、RESOURCES 菜单,里面有 AI Shell、鸿蒙实践中心、CodeArts、WorkSwarm、DeepSeek Harness 等入口;中间是 AI Shell 工作区,包含 AI 对话、TUI、命令行三个页签;右侧是资源管理器,默认打开的是 /root/workspace 目录。
页面顶部会显示沙箱剩余时长,我进入时还剩 2 小时 59 分。左下角显示当前登录账号,确认是自己的账号后再开始操作。
三、在 AI Shell 里跑通第一个命令
切换到 AI Shell 的“命令行”页签,等终端出现 Welcome to AI DevSpace 的欢迎信息和命令提示符后,输入第一个命令:
date
终端很快返回了结果:
Sun Nov 15 09:28:25 CST 2026
只用一个 date 命令,就验证了三件事:终端已经连接、沙箱系统时间正常、命令可以正常执行。接下来还可以用 pwd、ls 看看当前目录,确认工作区路径。
AI Shell 除了直接执行命令,还支持向 AI 提问。它的快速上手提示里写了几种用法:输入 ?? 后接问题可以直接问 AI,例如 ?? 查找大文件;用 命令 | ?? 总结 可以把命令输出交给 AI 总结;Ctrl+R 可以搜索历史命令。日常排查问题时,这些用法比反复翻文档要快。
四、两个容易忽略的点
第一,进入路径要走任务入口。从成长中心任务卡片点“去完成”进入,整个链路是完整的;如果直接打开 DevSpace 首页,入口虽然也能进,但和任务的关联就可能对不上,做之前先确认自己是从任务入口进来的。
第二,体验版有时效。3 小时看着不少,但一旦容器释放,里面的文件就没了。我的做法是:只在体验版里做验证性质的操作,需要长期保存的代码和文档,放到持久化版或者及时下载到本地。
五、小结
AI DevSpace 体验版的门槛比预想的低:不用装环境、不用配工具链,从任务入口点进来,等沙箱就绪后,在 AI Shell 里跑一个 date 就算完成了第一次体验。对想快速验证想法、又不想折腾本地环境的开发者来说,这是一个很顺手的起点。下一步我打算在里面试试 WorkSwarm 和 CodeArts,看看多智能体协作开发实际用起来是什么感觉。
