用 grep 入门:在文件里快速找到你要的那一行
日志几百兆、代码几千行,想找某个关键词,靠眼睛翻是不可能的。grep 就是干这件事的工具:给它一个关键词和一个文件,它把包含这个词的所有行挑出来。前面讲过的 cut 负责按列取字段,sort 和 uniq 负责统计频次,grep 则是先把相关的行筛出来——三者经常串在同一条管道里用。
先看最常用的一行:
grep "error" app.log
这行命令在 app.log 里找出所有包含 error 的行并打印出来。关键词加引号是个好习惯,里面有空格或特殊字符时也不会被 shell 拆散。只想知道有没有、而不想看具体内容时,加 -q 让它安静返回:
grep -q "error" app.log && echo "日志里有报错"
忽略大小写、显示行号:报错的写法不固定,Error、ERROR、error 可能同时出现。-i 让匹配忽略大小写,一次全找出来:grep -i "error" app.log。找到之后想定位到具体位置,用 -n 显示行号,翻文件时直接跳过去:grep -n "timeout" app.log。输出前面会多一列行号,比如 128: connection timeout after 30s,第 128 行就是目标。-i 和 -n 可以合起来写成 -in。
递归搜整个目录:只搜一个文件不够,想在整个项目里找某个函数定义,用 -r 递归搜目录:
grep -rn "processOrder" src/
这行命令会把 src/ 下面所有文件里包含 processOrder 的行都列出来,带文件名和行号。刚接手一个陌生项目时,这是最快的摸底方式:先搜核心函数名,再顺着调用链读代码。如果只想看匹配到了哪些文件、不想看具体行,加 -l 只列文件名:
grep -rl "TODO" src/
反选:排除掉不要的行:有时候想要的是“除了这些之外的行”,比如看日志时先排除掉正常的健康检查请求。-v 就是反选:
grep -v "healthcheck" access.log | head -20
先去掉包含 healthcheck 的行,再取前 20 行看。排障时这个组合很常用:先把噪音行滤掉,剩下的才是真正需要看的内容。
和管道串起来:先筛再统计:grep 真正发威的时候,是和前面讲过的命令组合。想知道今天 500 错误出现了多少次:
grep " 500 " access.log | wc -l
先筛出状态码是 500 的行,再用 wc -l 数行数。想知道 500 错误都来自哪些接口:
grep " 500 " access.log | awk '{print $7}' | sort | uniq -c | sort -nr
筛出 500 的行,切出第 7 列(接口路径),排序去重计数,按次数倒序——前面两篇讲的 awk、sort、uniq 在这里全接上了。
两个小提醒:第一,默认的关键词是“包含”匹配:搜 err 会同时命中 error 和 stderr。只想匹配完整单词时加 -w,搜 err 就不会再命中 error 了。第二,grep 默认把关键词当普通文本处理,但 .、*、[ 这些字符有特殊含义。搜 192.168.1.1 这样的 IP 时,. 会匹配任意字符,最好加 -F 按固定字符串搜:
grep -F "192.168.1.1" access.log
小结一下:搜内容用 grep,忽略大小写用 -i,显示行号用 -n,递归搜目录用 -r,反选噪音用 -v,只列文件名用 -l。再配合 awk、sort、uniq,日常的日志排查和代码检索,一行命令基本就够了。
