华为云 AOM 应用运维管理实操:从指标采集、日志接入到告警规则与 hcloud CLI 运维
应用出问题时,最耗时间的往往不是修复本身,而是先回答三个问题:哪里出问题了、影响面有多大、是谁先发现的。华为云 AOM(应用运维管理)就是为这三个问题准备的统一入口:指标、日志、链路、事件四类数据汇到一处,在同一个地方配告警、看仪表盘、查问题。本文结合 AOM 2.0 的实际能力与 hcloud CLI(KooCLI 7.2.2)的一线用法,记录一条从采集接入到告警落地的完整链路。
一、AOM 是什么:可观测性的统一入口
AOM 是华为云的可观测平台,基于指标、链路、日志、事件全景数据监控,提供一体化监控解决方案。它本身不是单一工具,而是一组能力的统一入口,底层包含四块:
| 组件 | 职责 | 对应开源概念 |
| Prometheus 监控 | 全托管 Prometheus,指标采集与存储 | Prometheus + Thanos/Cortex |
| LTS(云日志服务) | 日志收集、实时查询、存储 | ELK / Loki |
| APM(应用性能管理) | 链路追踪、前端/后端性能监控 | Jaeger / SkyWalking |
| CES(云监控服务) | 云资源基础监控告警 | CloudWatch |
AOM 2.0 于 2024 年 3 月转商,是当前主推版本,全面基于 Prometheus 架构构建。理解这个定位很重要:之后所有的告警规则、仪表盘和 PromQL 查询,都是站在同一份数据底座上的,指标告警、日志告警和事件告警可以在同一套规则体系里表达,而不是三个系统各配一套。
二、Prometheus 指标采集:三种接入方式
AOM 的指标采集以全托管 Prometheus 为核心,接入方式按运行位置分三种。
1. CCE 容器场景。 AOM 与 CCE 无缝对接,自动注入 Prometheus 采集配置(基于 ServiceMonitor/PodMonitor),无需手动部署 exporter,采集端自动扩缩容。工作负载一上线,容器指标就开始进 AOM。
2. ECS 主机场景。 在 ECS 上安装 AOM 采集代理 ICAgent,自动采集 CPU、内存、磁盘、网络等基础指标。主机、进程、容器三个层面的指标都由同一代理上报。
3. Remote Write 接入。 自建 Prometheus 通过 remote_write 把指标推送到 AOM 的 Prometheus 实例,实现统一存储和查询。配置示例如下:
remote_write:
- url: "https://<AOM-Prometheus实例地址>/api/v1/write"
basic_auth:
username: "<用户名>"
password: "<密码或 AK/SK 派生的凭证>"
除此之外还可以通过 AddMetricData 接口上报自定义业务指标,命名空间为 CUSTOMMETRICS,例如订单量、下单成功率这类业务指标,都可以和基础设施指标放在同一个仪表盘里对照。
AOM 内置四层指标命名空间:PAAS.CONTAINER(组件、实例、进程、容器指标)、PAAS.NODE(主机、网络、磁盘、文件系统指标)、PAAS.SLA(SLA 指标)、PAAS.AGGR(集群聚合指标),再加上 CUSTOMMETRICS 自定义指标。排障时先确认指标在哪个命名空间,能少走很多弯路。
AOM 支持原生 PromQL 查询,即时查询对应 CLI 操作 ListInstantQueryAomPromGet:
hcloud AOM ListInstantQueryAomPromGet \
--cli-region=cn-north-4 \
--project_id=<项目ID> \
--query='avg(rate(container_cpu_usage_seconds_total[5m]))'
这条命令查的是全部容器近 5 分钟 CPU 使用率的平均值。把 query 换成你自己的表达式,就能在终端里完成一次快速验证,不用先打开控制台。
三、日志接入:LTS 统一入口
AOM 的日志能力由 LTS(云日志服务)提供,但通过 AOM 控制台统一入口操作,接入方式有三种:ICAgent 采集——在 ECS/CCE 上安装 ICAgent,配置日志采集路径,自动收集日志文件;CCE 容器日志——容器 stdout/stderr 日志自动接入,按 Namespace/Deployment/Pod 分层查询;API 上报——通过 LTS SDK 或 API 主动上报日志。
日志真正的价值在联动:AOM 支持基于日志内容配置告警规则,当日志中出现特定关键词或匹配正则模式时触发告警。指标告警加日志告警加事件告警三合一,才是 AOM 所说的统一告警。举个例子,网关日志里 5 分钟内出现 10 次以上 “connection refused”,可以直接触发一条 Minor 告警推送给值班人,而不用等到 CPU 指标先报警。
四、告警规则配置
AOM 2.0 的告警体系支持三种规则类型:指标告警(metric),基于 PromQL 表达式的阈值告警;事件告警(event),基于 CCE、RDS、EVS、LTS、AOM 等事件源;日志告警,基于 LTS 日志关键词或正则匹配。
告警级别分四档:Critical(紧急)> Major(重要)> Minor(次要)> Info(提示)。级别不是随便填的,它决定通知渠道和响应时效:Critical 建议电话加短信,Minor 走群消息就够了。
通知机制有两种模式:直接告警(direct),触发即通知,可配置通知频率(只告一次、每 5 分钟、每小时、每天);告警降噪(alarm_policy),通过告警行动规则进行分组、抑制、收敛,避免告警风暴。规则状态分 OK(正常,未触发)、alarm(已超限触发)、Effective(生效中)、Invalid(已停用)四种。
对接 CCE 时,AOM 提供 48 个以上内置底线告警规则和 10 个以上开箱即用仪表盘,覆盖常见运维场景。新环境接入后先启用内置规则,再按业务补自定义规则,比从零手写要稳妥。
五、hcloud CLI 常用运维操作速查
当前环境中 hcloud 版本为 7.2.2,AOM 服务下有 80 多个操作。按场景分类,常用的有:
| 场景 | 操作 | 说明 |
| 指标 | ShowMetricsData | 查询指定时间范围的指标监控数据 |
| 指标 | AddMetricData | 上报自定义指标数据 |
| 指标 | ListMetricItems / ListSeries | 查询指标列表 / 查询指标时间序列 |
| Prometheus | ListPromInstance | 查询 Prometheus 实例列表 |
| Prometheus | ListInstantQueryAomPromGet / ListRangeQueryAomPromGet | PromQL 即时查询 / 范围查询 |
| 告警规则 | ListMetricOrEventAlarmRule | 查询 AOM 2.0 指标/事件告警规则列表 |
| 告警规则 | AddOrUpdateMetricOrEventAlarmRule | 新增或修改 AOM 2.0 告警规则 |
| 告警规则 | ListAlarmRule / ShowAlarmRule | 查询 AOM 1.0 阈值规则列表 / 单条详情 |
| 通知 | ListActionRule / ListNotifiedHistories | 查询告警行动规则 / 查询告警通知历史 |
| 降噪 | ListMuteRule / AddMuteRules | 告警静默规则 |
| 事件 | ListEvents / CountEvents | 查询 / 统计事件 |
查询 AOM 告警的示例命令如下:
# 查询 AOM 2.0 全部指标告警规则
hcloud AOM ListMetricOrEventAlarmRule \
--alarm_rule_type=metric
# 查询 AOM 1.0 阈值规则列表
hcloud AOM ListAlarmRule \
--limit=50
# 查询 Prometheus 实例,确认采集接入状态
hcloud AOM ListPromInstance \
--project_id=<项目ID>
指标查询命令的参数较多,写脚本前先看帮助输出,以实际版本为准:
hcloud AOM ShowMetricsData --help
hcloud AOM ListMetricOrEventAlarmRule --help
把每天的巡检写成一个脚本,定时跑一次,结果重定向到日志文件,就是一份最简单的无人值守巡检:
#!/bin/bash
# AOM 每日巡检:列出指标告警规则与 Prometheus 实例
REGION=cn-north-4
PROJECT_ID=<项目ID>
--cli-region=$REGION --project_id=$PROJECT_ID --alarm_rule_type=metric
六、告警降噪与值班实践
告警配好只是开始,真正考验人的是告警风暴。一个节点抖动可能同时触发主机、容器、业务三层告警,值班手机一分钟响十次,第二天就没有人认真看告警了。AOM 的降噪手段有三件:告警行动规则做分组、抑制和收敛;静默规则在变更窗口内压住已知告警;通知模板统一文案,让每条告警都带上服务名、指标、当前值和处理入口。
建议的落地顺序是:先接内置底线规则跑一周,统计每条规则的触发次数和误报率;再把高频误报的阈值放宽或加静默;最后才补业务自定义规则。告警规则也要像代码一样做版本管理:谁改的、为什么改、改完触发情况如何,都要有记录。
七、落地检查清单
- 采集是否全:CCE 工作负载、ECS 主机、自建 Prometheus 是否都进了同一个 AOM 实例;
- 仪表盘是否有人看:核心服务的黄金指标(流量、错误率、延迟、饱和度)是否都在一个仪表盘上;
- 告警是否分级:Critical 是否真的紧急,Info 是否不该进电话渠道;
- 通知是否闭环:被告警触达的人能不能在告警里直接找到处理入口;
- 定期演练:每月做一次告警演练,确认规则、通知和值班表都没有过期。
结语
AOM 的核心设计思想只有一句话:数据多源接入,观测统一出口。无论指标来自 Prometheus 采集、日志来自 LTS、链路来自 APM,还是云服务指标来自 CES,都可以在 AOM 统一配置告警规则、统一在仪表盘展示、统一通过 PromQL 查询。把采集、告警、降噪、值班这四件事按上面的顺序落下来,应用出问题时,回答开头那三个问题就不再需要翻三个系统。
