华为云 OBS 桶策略与防盗链实战:从公开访问到 Referer 白名单
一、从一次账单异常说起
上个月,一个做图片站的朋友找我帮忙:网站图片都放在华为云 OBS 桶里,某天早上收到流量告警,桶的下行流量一夜之间涨了几十倍,账单多了几百块。查了一圈,源头是一个论坛帖子直接引用了他站里的原图链接,图片被全网转载,流量全算在他头上。
这就是典型的“公开桶 + 无防盗链”组合风险:桶一旦设为公开读,任何人拿到对象 URL 都能直接访问、任意引用,你的带宽和流量费就成了别人的免费 CDN。更糟的是,公开桶里的文件还可能被搜索引擎收录、被爬虫批量拖走,敏感文件一旦误放进去,删都来不及。
本文记录一次完整的整改实战:从公开访问收紧到 Referer 白名单,附上可直接用的桶策略 JSON、控制台操作步骤,以及 curl 验证方法和几个真实踩过的坑。
二、OBS 的权限模型:先分清三层控制
动手改策略之前,先把 OBS 的三层访问控制分清楚,否则很容易改了 A、漏了 B:
- 桶 ACL:桶级别的粗粒度开关,如“私有”“公共读”“公共读写”。公开读意味着匿名用户可以 GetObject,这是最危险的一档。
- 桶策略(Bucket Policy):基于 JSON 的细粒度策略,可以按 Referer、IP、时间、对象名前缀等条件精确放行或拒绝,是防盗链的主战场。
- 对象 ACL / IAM 细粒度权限:对象级和账号级的补充控制,适合给特定 IAM 用户或特定对象单独授权。
三者的生效关系是“并集后取最严拒绝”:只要有一条 Deny 命中,请求就会被拒绝;Allow 则需要至少一条放行。实战建议:桶 ACL 保持私有,所有公开访问需求一律用桶策略来表达,权限收口才有单一事实来源。
三、桶策略 JSON 写法:Referer 白名单 + IP 段限定
3.1 只允许自有站点引用(Referer 白名单)
下面这条策略只允许来自 www.example.com 与 example.com 的页面引用桶内对象,其他来源的直接访问一律拒绝。注意把 example-bucket 换成自己的桶名,把域名换成自己的站点域名:
"Version": "2012-10-17",
"Id": "obs-referer-whitelist",
"Statement": [
"Sid": "AllowRefererWhitelist",
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": "obs:GetObject",
"Resource": "arn:obs:::example-bucket/*",
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:Referer": [
"https://www.example.com/*",
"https://example.com/*"
"Sid": "DenyOtherReferer",
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Condition": {
"StringNotLike": {
"aws:Referer": [
关键点:Allow 与 Deny 要成对出现。只写 Allow 不写 Deny 时,空 Referer(直接在浏览器地址栏打开图片)仍可能被放行;补上 Deny 才能把“无 Referer 直接访问”也挡在外面。如果希望允许用户直接打开图片查看、只防站外引用,可以去掉 Deny 那条,只保留 Allow。
3.2 再叠加一层 IP 段限定(可选)
如果图片只供公司内网或固定出口 IP 的业务系统拉取,可以再叠加 IP 条件,只允许指定 IP 段访问:
"Id": "obs-ip-restriction",
"Statement": [
"Sid": "AllowOfficeIPOnly",
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": [
"203.0.113.0/24",
"198.51.100.23/32"
注意:IP 白名单与 Referer 白名单是“与”关系还是“或”关系,取决于你把条件放在同一条 Statement 还是不同 Statement 里。同一条里的多个 Condition 键是逻辑与;不同 Statement 的 Allow 之间是逻辑或。需要“域名对且 IP 对”时放同一条,需要“域名对或 IP 对”时分开写两条。
四、控制台配置步骤
- 登录华为云控制台,进入对象存储服务 OBS,找到目标桶,点击桶名进入桶详情页。
- 左侧导航选择“访问权限控制”→“桶策略”,点击“创建桶策略”。
- 选择“自定义创建”,把 3.1 的 JSON 粘贴进去,检查桶名、域名无误后保存。
- 回到桶的“访问权限控制”页,把桶 ACL 确认改为“私有”,不要保留“公共读”。
- 如果桶已绑定自定义域名或 CDN:先在 CDN 侧确认回源 Host 与 Referer 透传规则,CDN 回源请求一般不带浏览器 Referer,需要在 CDN 配置里单独放行回源 IP,否则图片会全站 403。
- 保存后等待约 1 分钟让策略在全网生效,再按第五节做验证。
五、验证方法:curl 带与不带 Referer 对比
改完策略不要凭感觉,用 curl 直接测三组请求,结果一目了然:
# 1. 不带 Referer 直接访问:应返回 403
curl -I https://example-bucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/images/demo.jpg
# 2. 带白名单域名 Referer 访问:应返回 200
curl -I -e "https://www.example.com/article/123" \
# 3. 带站外 Referer 访问:应返回 403
curl -I -e "https://evil.example.net/" \
三组结果分别是 403、200、403,说明策略生效;如果第二组也是 403,先检查域名是否写全(带 www 与不带 www 是两个不同的 Referer)、策略里的通配符是否覆盖了文章页的路径。
六、常见坑:策略覆盖顺序与缓存
坑一:Allow 与 Deny 的覆盖顺序。 OBS 按“显式 Deny 优先”判定:只要命中任何一条 Deny,无论 Allow 写得多宽松,请求都会被拒绝。写策略时先列 Deny 再列 Allow 更容易读;调试时如果某个合法请求被 403,先看 Deny 的 Condition 是否误伤了它。
坑二:桶 ACL 与桶策略打架。 桶 ACL 仍为“公共读”时,匿名请求即使被策略 Deny 也可能因为 ACL 放行而绕过收紧——实战里最常见的“策略不生效”就是这个原因。收紧权限务必 ACL 与策略一起改,改完用匿名 curl 复测。
坑三:CDN 与浏览器缓存导致验证失效。 策略刚生效时,浏览器或 CDN 节点里可能还存着改策略之前返回的 200 响应,curl 测出来还是 200,容易误判为策略没生效。验证时务必加 -H "Cache-Control: no-cache",或换一个带随机查询串的 URL(如 ?v=20261115)绕过缓存;CDN 侧也要手动刷新缓存后再测。
坑四:Referer 可以伪造,别把它当唯一防线。 Referer 是浏览器自报的请求头,curl 一行命令就能伪造,防盗链只能防“顺手引用”和爬虫,不能防有心人。对真正敏感的文件,正确做法是不公开桶,改用临时签名 URL(带过期时间的防盗链 URL),或走 IAM 细粒度授权。
七、总结
公开桶本身不是错,错的是公开之后没有任何约束。一次合格的收紧只需要三步:桶 ACL 回到私有、桶策略用 Referer 白名单限定引用来源、curl 三组对照验证生效;有固定出口 IP 的场景再叠加 IP 段限定。最后记住两点:策略生效后要清缓存再验证;Referer 防盗链防君子不防小人,敏感内容请用签名 URL。把这两点做扎实,半夜的流量告警基本就不会再来了。
