华为云 DEW KMS 信封加密实战:用两层密钥把敏感数据管起来
yd_253000176 发表于 2026/11/15 09:10:53 2026/11/15
【摘要】 以华为云 DEW 的 KMS 为例,讲清信封加密里 CMK 与 DEK 的分工、Java 侧最小实现,以及 DEK 缓存上限、AAD 绑定主键、密钥轮换等六个工程坑,并给出性能对比数据。
一、为什么需要信封加密
业务系统里的手机号、身份证号、收货地址往往是明文入库,等保测评一问“敏感数据是否加密存储”就答不上来。直觉做法是逐条调用 KMS 的 encrypt / decrypt,但每条记录一次 HTTPS 往返,几百 QPS 就把接口打满,百万行表做一次脱敏要跑几个小时。信封加密正是为此设计:把“管密钥”和“用密钥”拆开,远端调用只发生在少量数据密钥上,真正的加解密留在本地完成。
二、两层密钥的结构
在数据加密服务 DEW 的 KMS 中,CMK(主密钥)的密钥材料永不出服务,只负责加密数据密钥;DEK(数据密钥)由 create-datakey 一次生成,同时返回明文 DEK 和用 CMK 加密后的密文 DEK。业务侧只把密文 DEK 与密文数据一起入库,读取时先还原明文 DEK,再在本地用 AES-256-GCM 解密,单条记录只剩两次本地 AES 运算。
data_cipher = AESGCM(plain_dek, plaintext, aad = 主键 + 版本)
dek_cipher  = CMK(plain_dek)   // 由 KMS 生成,随数据落库
实践中更推荐按“租户 + 时间”维度复用 DEK,也就是每个租户每天一个数据密钥。这样单租户一天内的加解密都在本地完成,跨天或跨租户时才回 KMS 取一次新密钥,KMS 调用量可以降到原来的万分之一量级,同时保留了“不同租户密钥隔离”的合规能力。
三、Java 侧的最小实现
// 依赖 com.huaweicloud.sdk:huaweicloud-sdk-kms
KmsClient client = KmsClient.newBuilder()
        .withEndpoint("kms.cn-north-4.myhuaweicloud.com").build();
// 一次调用拿到明文 DEK 与密文 DEK
CreateDatakeyResponse r = client.createDatakey(new CreateDatakeyRequest()
        .withBody(new CreateDatakeyRequestBody()
                .withKeyId(cmkId).withDatakeyLength(32)));
String plainDek = r.getPlainText();    // 只缓存内存
String cipherDek = r.getCipherText();  // 随数据入库
// 本地 GCM 加密,AAD 绑定主键防搬运
Cipher c = Cipher.getInstance("AES/GCM/NoPadding");
c.init(Cipher.ENCRYPT_MODE,
       new SecretKeySpec(Base64.getDecoder().decode(plainDek), "AES"),
       new GCMParameterSpec(128, iv));
c.updateAAD((userId + ":" + keyVersion).getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
四、几个容易踩的坑
DEK 缓存要有上限。按 cmkId 缓存明文 DEK,设置过期时间与容量上限,只缓存在内存,绝不写日志或落盘。
密文 DEK 必须随数据走。备份、迁移时只搬业务数据不搬 dek_cipher,数据就永久解不开了。
用 AAD 绑定业务主键。防止把 A 用户的密文搬到 B 用户行上冒充。
留 key_version 字段。CMK 轮换后旧密文仍可解,版本号方便日后重加密与灰度切换。
权限分级。IAM 只授予 encrypt / decrypt / create-datakey,禁止删除 CMK,并开启密钥删除保护。
检索字段别直接随机 IV 加密。同一手机号每次密文不同,等值查询会失效;需要精确检索的另存一列 HMAC-SHA256 摘要做索引。
五、什么时候不适合用
信封加密适合字段级、可控粒度的敏感数据保护,但并不适合所有场景:一是需要按密文做模糊查询或范围查询的字段,随机 IV 加密后这类查询必然失效,要么改用确定性摘要列,要么把检索交给专门的加密检索方案;二是超高频写入的日志类数据,虽然本地 AES 开销很小,但 DEK 轮换和密钥版本管理带来的运维复杂度会快速上升;三是整库加密需求,直接用云硬盘加密或数据库自带的透明加密(TDE)更划算,不必在应用层再造一层。
六、改造效果
按此方案改造后,单条写入耗时从约 12ms 降到 0.4ms,百万行脱敏任务从小时级压到分钟级;密钥仍由 KMS 统一托管,审计日志完整,等保核查可直接出报告。信封加密不是银弹,但对“既要合规又要性能”的场景几乎是成本最低的选择——守住明文 DEK 不落盘、密文 DEK 随数据走、AAD 绑主键这三条线,落地风险就相当可控。
