鸿蒙四时集实战:一个元服务装下四个生活场景,再用 AI Shell 给 ECS 查系统日志
yd_268363280 发表于 2026/11/15 09:01:33 2026/11/15
【摘要】 今天在开发者成长中心做每日任务,先后走了两条线:一条是鸿蒙案例《四时集:多场景鸿蒙元服务实践》,另一条是在 AI DevSpace 的 AI Shell 里问了一个正在运行的 ECS 实例怎么查系统日志。两件事看起来不相干,做完才发现方法论是同一套:先把现象固定成可验证的检查点,再分层缩小范围,最后只改最小的地方。 一、四时集:一个元服务装下四个生活场景四时集是鸿蒙开发实践中心的一个进阶案例...
一、四时集:一个元服务装下四个生活场景
四时集是鸿蒙开发实践中心的一个进阶案例,包名 com.example.shisiji,兼容和目标 API 23,快速体验约 30 到 45 分钟。它是一个真免安装的元服务,首页是 2×2 的四张场景入口卡:餐饮“鲜小馆”、酒店“云栖酒店”、宠物“暖爪之家”、书单“拾光书局”。点进任一场景,都是“列表 → 详情 → 第二层页面”的轻量小应用,四个场景共用同一套导航、配色与数据约定。
技术上它用 Navigation 单例栈做统一导航,ModuleHub 统一目的地,首页选模块后进入统一的目的地组件,再由组件内部按路由选择列表或场景页面。详情用弹层,局部状态只影响当前详情,返回后不留浮层、不跳到别的模块。这种“统一入口、内部路由”的做法,是多场景元服务最值得抄走的一点:加第五个场景时,不用再改首页导航,只需要在目的地里加一个分支。
二、四个场景,各有一个可验证的规则
只看介绍容易觉得四个场景只是换皮,真正动手核对检查点,才看得出差别。
鲜小馆:规格计价。 过桥米线基础 2800 分,加一份米线 200 分、加溏心蛋 150 分,总价 3150 分,也就是 31.50 元。单选组有默认项,多选组初始为空,再次点击多选可以取消。取消加蛋后回到 30 元,关闭详情再重开,恢复默认的 28 元。这个“重开恢复默认”的细节很重要:规格状态只属于当前详情会话,不该被上一轮选择污染。
云栖酒店:组合筛选与空态。 选“套房”和“¥600 以下”会出现无结果提示,这时要能点“重置筛选”回到列表,而不是卡在空页面。筛选是交集逻辑,空态和重置是同一条检查链上的两端,缺了重置,空态就成了死胡同。
暖爪之家:表单校验与临时数据。 从猫咪“团团”的详情进入领养登记,意向宠物应预选团团。姓名去空格后非空,手机号必须以 1 开头、第二位 3 到 9、总共 11 位数字,示例 13800000000 可以通过,空姓名提示“请先填写姓名”,错误号码应被阻止。联系人只在表单当前会话临时保留,不保存、不上传,取消或重启后应为空。这是本地演示该有的边界:登记是体验流程,不是真实订单。
拾光书局:分类与推荐。 按分类查看书架、评分与示例进度,科技分类下有《浪潮之巅》和《代码整洁之道》,再打开每日荐书。书的推荐按连续日序号来算,同一天看到的推荐应当稳定,而不是每次刷新都换。
四个场景的数据都放在本地示例数据里,金额全部按分存储,年龄用月,房屋面积用平方米,字段和 ID 稳定。业务不依赖远程服务,所以核对时不用先搭后端,先把本地规则跑通再说。
三、从四时集抄走的三条设计
第一,金额按分存、按元显。2800、200、150 这样的整数分值相加不会出现浮点误差,显示时再换算成元。做任何涉及钱的页面,先定单位,再定显示。
第二,用稳定 ID 串联列表、详情和第二层页面。领养登记能预选团团,靠的不是列表下标,而是把团团的稳定 ID 传给登记页,登记页再读本地宠物数据。下标一排序就变,ID 不会。
第三,给每一次错误留恢复路径。无效号码可以改,空筛选可以重置,取消登记可以重进,详情重开恢复默认。一个没有恢复路径的错误提示,只是把用户困在原地。
四、AI Shell 实录:运行中的 ECS 偶尔变慢,怎么查系统日志
做完案例,我按成长中心任务的官方入口,从 AI Agent 实践中心进入 AI DevSpace 体验版,在 AI Shell 里问了今天的新问题:一台运行中的 ECS 实例最近偶尔响应变慢,怀疑是系统层面出问题,如何查看运行中实例的系统日志来定位问题。AI Shell 先加载了华为云计算查询 skill,确认它能拿到 VNC 控制台和串口控制台的地址,然后按控制台和命令行两条路径给了完整说明。
控制台方式有三条。第一是 VNC 远程登录:控制台进入 ECS 实例详情,点“远程登录”选 VNC 登录,浏览器里打开 noVNC 窗口,能看到实时终端和启动时的内核日志,实例卡到无法 SSH 时这是唯一能看到屏幕的途径,但只能看到当前屏幕,看不到已经滚走的历史日志。第二是串口控制台:能捕获内核 panic、早期启动失败等更底层输出,部分实例类型支持。第三是操作日志:实例详情里的“操作日志”标签页记录启动、关机、重启、规格变更等平台层面事件,如果实例被宿主机故障触发自动恢复迁移过,这里会有记录,但它不是操作系统内部的系统日志。
命令行方式是排查“偶尔变慢”最有效的办法,因为能看到完整历史。先 SSH 登录实例,再按系统选日志:Linux 常见镜像看 /var/log/messages(CentOS、EulerOS、RHEL)或 /var/log/syslog(Ubuntu),用 tail -200f 跟踪;Windows 看系统事件日志,用 Get-EventLog -LogName System 取最新 200 条并过滤掉 Information 级别。
重点日志文件按优先级排:/var/log/messages 或 /var/log/syslog 是系统主日志,几乎所有系统级事件都在这里;dmesg 输出是内核日志,看硬件错误、OOM 和驱动问题;/var/log/secure 或 /var/log/auth.log 看异常登录和暴力破解;/var/log/cron 看定时任务是否在问题时间点执行;/var/log/dmesg 文件保存上次启动的内核日志,可以和本次对比;再加上应用自己的日志,如 /var/log/nginx/、/var/log/mysql/。
关键字要按类别记。内存类:oom、out of memory、killed process,OOM Killer 是内存耗尽时内核挑进程杀掉的自我保护,应用进程被杀过,这里会有记录,是偶发变慢最常见的原因之一。磁盘类:i/o error、no space left、read-only。CPU 与进程类:hung、soft lockup、hard lockup。网络类:link is down、link is up、nf_conntrack。内核与硬件类:panic、segfault、error。平台相关:migrate、virtio,看实例是否被迁移、虚拟化驱动是否有问题。
AI Shell 还给了一个一键快速扫描组合:先 echo 分隔标题,再对 /var/log/messages 分别 grep oom、磁盘错误、CPU 锁死、网络异常,最后 dmesg -T --level=err,crit,alert 取尾部 20 行,并用 uptime 和 free -h 看当前负载与内存。排查顺序建议是:先定变慢的具体时间点,用 uptime 看负载趋势、sar 看历史;查 OOM;查磁盘 I/O,用 iostat -x 2 5 看 %util 是否接近 100%;查定时任务,看 /etc/crontab 和 /etc/cron.d/ 里有没有备份、日志切割在那个时间点跑;查网络,用 ss -s 看连接数是否异常飙升;最后查内核日志 dmesg -T --level=err。
五、两件事的共同点
四时集的检查表和 ECS 日志排查其实是同一种工作方式:先把“变慢”“不对”这种感觉,翻译成时间点、金额、ID、关键字这样可核对的东西。米线是 31.50 元还是 30 元,一眼能验;OOM 在日志里出现没出现,grep 一下就有答案。反过来,如果一开始就凭感觉改代码、重启实例,很可能改完也不知道到底修了什么。
下一步,我想在四时集的书架上加一个本地书籍收藏:先定保存字段、列表入口和取消规则,再按案例里“金额按分、ID 稳定、错误可恢复”的约束做最小修改,跑通后再用 AI Shell 的方法,把这次 ECS 日志排查的命令整理成自己的检查清单。
