Elasticsearch 8.8 原生向量检索性能测试
岳涛 发表于 2026/11/15 08:40:13 2026/11/15
【摘要】 Pip:pip 20.2.3 from pip (python 3.8)
环境配置
vespa-fbench 客户端环境
  • 版本
Linux环境:Centos 7.9
Python:3.8.7
Java:openjdk version 1.8.0_302 (build 1.8.0_302-b08)
Git:2.7.5
配置
内存:32G
硬盘:增强型SSD云硬盘 50GB
CPU个数:1
CPU核心数:32
Elasticsearch 服务端环境
  • 版本
Linux环境:Centos 7.9
Java:openjdk version 11.0.9.1-ga (build 11.0.9.1-ga+1, mixed mode)
Elasticsearch版本:8.8.1(Elasticsearch 白金版)
  • 配置
节点数量:3
内存:128G
硬盘:本地NVMe SSD盘 3.5T * 2
CPU个数:1
CPU核心数:32
CPU型号:Intel® Xeon® Platinum 8255C CPU @ 2.50GHz
背景
Elasticsearch首发上线 ES 8.8.1 版本,提供强大的云端AI增强与向量检索能力,支持在端到端搜索与分析平台中实现自然语言处理、向量搜索以及与大模型的集成,10亿级向量检索平均响应延迟控制在毫秒级,助力客户实现由AI驱动的高级搜索能力,为搜索与分析带来全新的前沿体验。本⽂主要介绍使⽤ vespa-fbench 压测工具进行 ES 8.8 的向量检索性能压测。
压测信息
数据集
本篇文档中使用到 GIST 数据集,这个数据集在评估 ANN 的性能和准确性时经常使用,数据集来源 ann-benchmarks。
ES index schema
索引信息基于 index.json 调整:
  "settings": {
    "number_of_shards": 6,
    "number_of_replicas": 1
  "mappings": {
    "properties": {
      "id": {
        "type": "keyword"
      "vector": {
          "type": "dense_vector",
          "dims": 960,             // 最高支持2048维度
          "index": true,
          "similarity": "cosine",  // 支持 cosine, dot_product, l2_norm
          "element_type": "float", // 支持 float, byte
          "index_options": {       // hnsw 高级参数配置
            "type": "hnsw",
            "m": 16,
            "ef_construction": 100
压测请求示例
共1000条query压测语句,下面是其中一条:
/doc_knn/_search
{"size": 10, "timeout": "15s", "_source": {"exclude": ["vector"]}, "knn": [{"field": "vector", "query_vector": [0.011699999682605267, 0.011500000022351742, 0.008700000122189522, 0.009999999776482582, 0.07850000262260437, 0.10000000149011612, 0.07840000092983246, 0.05299999937415123, 0.052400000393390656, 0.08190000057220459, 0.0658000037074089, 0.057999998331069946, 0.01590000092983246, 0.017000000923871994, 0.04610000178217888, 0.02419999986886978], "k": 10, "num_candidates": 100, "boost": 1}]}
压测结果
Clients QPS Average Latency (ms) 95P Latency (ms) CPU uitl (ms)
100 100.03 10.95 13.70 5
300 300.12 11.39 14.20 17
500 500.21 11.94 14.70 32
700 700.29 12.50 15.40 45
900 900.38 14.21 22.50 59
1200 1200.52 23.21 52.10 79
1300 1300.56 61.32 266.90 87
1400 1400.57 210.46 730.00 98
可以看到,在 CPU 使用率 80% 以下时,请求的耗时还是比较低的,一旦 CPU 使用率超过80%,耗时则会大幅上升。
Benchmark 参数
# Clients 100
vespa-fbench -P -H "Authorization: Basic $(echo -n 'elastic:password' | base64)" -H "Content-Type:application/json" -q data/elastic/knn_queries.txt -s 180 -n 100 -c 1000 -i 20 -o /tmp/result.esknn_100.txt 10.0.0.12 9200
# Clients 300
vespa-fbench -P -H "Authorization: Basic $(echo -n 'elastic:password' | base64)" -H "Content-Type:application/json" -q data/elastic/knn_queries.txt -s 180 -n 300 -c 1000 -i 20 -o /tmp/result.esknn_300.txt 10.0.0.12 9200
# Clients 500
vespa-fbench -P -H "Authorization: Basic $(echo -n 'elastic:password' | base64)" -H "Content-Type:application/json" -q data/elastic/knn_queries.txt -s 180 -n 500 -c 1000 -i 20 -o /tmp/result.esknn_500.txt 10.0.0.12 9200
# Clients 700
vespa-fbench -P -H "Authorization: Basic $(echo -n 'elastic:password' | base64)" -H "Content-Type:application/json" -q data/elastic/knn_queries.txt -s 180 -n 700 -c 1000 -i 20 -o /tmp/result.esknn_700.txt 10.0.0.12 9200
# Clients 900
vespa-fbench -P -H "Authorization: Basic $(echo -n 'elastic:password' | base64)" -H "Content-Type:application/json" -q data/elastic/knn_queries.txt -s 180 -n 900 -c 1000 -i 20 -o /tmp/result.esknn_900.txt 10.0.0.12 9200
# Clients 1200
vespa-fbench -P -H "Authorization: Basic $(echo -n 'elastic:password' | base64)" -H "Content-Type:application/json" -q data/elastic/knn_queries.txt -s 180 -n 1200 -c 1000 -i 20 -o /tmp/result.esknn_1200.txt 10.0.0.12 9200
# Clients 1300
vespa-fbench -P -H "Authorization: Basic $(echo -n 'elastic:password' | base64)" -H "Content-Type:application/json" -q data/elastic/knn_queries.txt -s 180 -n 1300 -c 1000 -i 20 -o /tmp/result.esknn_1300.txt 10.0.0.12 9200
# Clients 1400
vespa-fbench -P -H "Authorization: Basic $(echo -n 'elastic:password' | base64)" -H "Content-Type:application/json" -q data/elastic/knn_queries.txt -s 180 -n 1400 -c 1000 -i 20 -o /tmp/result.esknn_1400.txt 10.0.0.12 9200
参数说明
-s 180:运行时间为180秒,默认为 60,-1 代表永远
-n 1500:1500个客户端进行并发搜索,默认为 10
-c 0:不等待客户端返回结果,直接发送下一个查询请求,默认为 1000,建议留空
-i 20:在前20个查询中忽略延迟(即不计入性能测试结果),以便进行预热,默认为 0
-q:指定查询文件,由make-queries.py生成
-P:使用HTTP POST方法发送请求
-H:指定POST消息体的头信息,为JSON格式
特别注意
由于 vespa-fbench 不支持参数或者配置指定http的认证信息,所以当我们的ES集群有身份认证时,则需要在压测命令的请求头中加入认证信息。
/opt/vespa/bin/vespa-fbench -P -H "Content-Type:application/json" -H "Authorization: Basic $(echo -n 'elastic:changeme' | base64)" -q data/elastic/knn_queries.txt -s 180 -n 1500 -c 1000 -i 20 -o /tmp/result.esknn_1500.txt 10.0.0.12 9200
压测用例
1. 安装压测工具 vespa-fbench
# 添加yum源仓库
[root@centos ~]# yum-config-manager --add-repo \
[root@centos ~]# yum -y install epel-release centos-release-scl
# 安装vespa
[root@centos ~]# yum -y install vespa
安装完之后,会在/opt/vespa/bin目录下面成可执行文件,我们需要的执行命令是vespa-fbench
2. 克隆项目 dense-vector-ranking-performance
我们需要在ES集群中创建需要压测的索引并导入数据集,以及生成压测的请求
[root@centos ~]# git clone https://github.com/jobergum/dense-vector-ranking-performance.git
Cloning into 'dense-vector-ranking-performance'...
remote: Enumerating objects: 149, done.
remote: Counting objects: 100% (2/2), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 149 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 147
Receiving objects: 100% (149/149), 532.09 MiB | 725.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (56/56), done.
[root@centos ~]# cd dense-vector-ranking-performance
[root@centos dense-vector-ranking-performance]# ll
total 52
drwxr-xr-x 5 root root  4096 May 10 13:45 bin
drwxr-xr-x 5 root root  4096 May 10 13:45 config
drwxr-xr-x 5 root root  4096 May 10 13:45 data
-rw-r--r-- 1 root root   187 May 10 13:45 Dockerfile.elastic
-rw-r--r-- 1 root root   344 May 10 13:45 Dockerfile.opendistroforelasticsearch
-rw-r--r-- 1 root root   102 May 10 13:45 Dockerfile.vespa
-rw-r--r-- 1 root root 11357 May 10 13:45 LICENSE
-rw-r--r-- 1 root root 15017 May 10 13:45 README.md
[root@centos ~]#
3. 准备数据集 GIST
由于数据集在海外,该数据集下载耗时将1天以上。
[root@centos dense-vector-ranking-performance]# wget
为了方便下载,我已经将数据集分卷上传至CSDN,可自行下载:
Part1:gist-960-euclidean.zip.001
Part2:gist-960-euclidean.zip.002
4. 修改配置
dense-vector-ranking-performance默认使用的是本地环境进行配置的生成,而我们需要对现有的服务器进行压测,所以需要修改配置以达到目的。
需要创建2个文件,以及修改3个文件。
4.1 创建文件 config/elastic/index_knn.json
定义压测索引的属性:
[root@centos dense-vector-ranking-performance]# cat config/elastic/index_knn.json
  "settings": {
    "index": {
      "refresh_interval": "10s",
      "number_of_shards": "6"
  "mappings": {
      "properties": {
        "postTime": {
          "index": false,
          "type": "date"
        "vector": {
           "index": true,
              "type": "hnsw",
              "m": 16,
        "id": {
          "type": "keyword"
4.2 创建文件** bin/elastic/**create_knn-index.sh
引用索引创建属性进行索引创建:
[root@centos dense-vector-ranking-performance]# cat bin/elastic/create_knn-index.sh
#!/bin/sh
curl -uelastic:password -s -X PUT "" -H "Content-Type:application/json" -d @config/elastic/index_knn.json
4.3 修改 bin/make-feed.py
数据集导入:
[root@centos dense-vector-ranking-performance]# cat bin/make-feed.py
import h5py
import sys
import concurrent.futures
import requests
file= sys.argv[1]
train = h5py.File(file, 'r')['train']
username = 'elastic'
password = 'password'
def feed_to_es_and_vespa(data):
  docid,vector = data
  vector = vector.tolist
  vespa_body = {
    "fields": {
      'vector': {
        'values': vector
      'id': docid
  es_body={
    'id': docid,
    'vector': vector
  auth = requests.auth.HTTPBasicAuth(username, password)
  response = requests.post('' %docid, json=es_body, auth=auth)
  response.raise_for_status
nthreads=32
with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=nthreads) as executor:
  futures = [executor.submit(feed_to_es_and_vespa,data) for data in enumerate(train)]
  for result in concurrent.futures.as_completed(futures):
    pass
4.4 修改 bin/make-queries.py
生成用于压测的query请求体文件:
[root@centos dense-vector-ranking-performance-master]# cat bin/make-queries.py
import numpy as np
import json
import h5py
import sys
file= sys.argv[1]
test= h5py.File(file, 'r')['test']
esknn_queries = open('data/elastic/knn_queries.txt', 'w')
for v in test:
  query_vector = v.tolist
  esknn_script_query = [
      'field': 'vector',
      'query_vector': query_vector,
      'k': 10,
      'num_candidates': 100,
      'boost': 1
  esknn_body = {
    'size': 10,
    'timeout': '15s',
    '_source': {
      'exclude': [
        'vector'
    'knn': esknn_script_query
  esknn_queries.write('/doc_knn/_search\n')
  esknn_queries.write(json.dumps(esknn_body) + '\n')
5. 导入数据集并生成压测请求体文件
5.1 创建索引
[root@centos dense-vector-ranking-performance]# bash create_knn-index.sh
  "acknowledged" : true,
  "shards_acknowledged" : true,
  "index" : "doc_knn"
5.2 导入数据集
[root@centos dense-vector-ranking-performance]# python3 ./bin/make-feed.py gist-960-euclidean.hdf5
5.3 segment合并
数据集导入完成之后,进行一次forcemerge,便于压测
[root@centos dense-vector-ranking-performance]# curl -XPOST -s '10.0.0.12:9200/doc_knn/_forcemerge?max_num_segments=1'
5.4 生成压测请求体文件
[root@centos dense-vector-ranking-performance]# python3 ./bin/make-queries.py gist-960-euclidean.hdf5
6. 运行benchmark
[root@centos dense-vector-ranking-performance]# /opt/vespa/bin/vespa-fbench -P -H Content-Type:application/json -q data/elastic/knn_queries.txt -s 180 -n 100 -c 1000 -i 20 -o /tmp/result.esknn_100.txt 10.0.0.12 9200
附录
压测明细:
Starting clients...
[dummydate]: PROGRESS: vespa-fbench: Seconds left 180
[dummydate]: PROGRESS: vespa-fbench: Seconds left 120
[dummydate]: PROGRESS: vespa-fbench: Seconds left 60
Stopping clients
Clients stopped.
Clients Joined.
*** HTTP keep-alive statistics ***
connection reuse count -- 17883
***************** Benchmark Summary *****************
clients:                     100
ran for:                     180 seconds
cycle time:                 1000 ms
lower response limit:          0 bytes
skipped requests:              0
failed requests:               0
successful requests:       15983
cycles not held:               0
minimum response time:      6.24 ms
maximum response time:     95.72 ms
average response time:     10.95 ms
25   percentile:              9.70 ms
50   percentile:             10.90 ms
75   percentile:             11.90 ms
90   percentile:             13.10 ms
95   percentile:             13.70 ms
98   percentile:             14.20 ms
99   percentile:             14.60 ms
99.5 percentile:             15.10 ms
99.6 percentile:             15.30 ms
99.7 percentile:             16.31 ms
99.8 percentile:             20.71 ms
99.9 percentile:             61.10 ms
actual query rate:        100.03 Q/s
utilization:                1.10 %
zero hit queries:              0
zero hit percentage:        0.00 %
http request status breakdown:
       200 :    17983
Starting clients...
Stopping clients
Clients stopped.
Clients Joined.
connection reuse count -- 53690
clients:                     300
cycle time:                 1000 ms
skipped requests:              0
failed requests:               0
successful requests:       47990
cycles not held:               0
minimum response time:      6.16 ms
maximum response time:     23.49 ms
average response time:     11.39 ms
25   percentile:             10.10 ms
50   percentile:             11.50 ms
75   percentile:             12.70 ms
90   percentile:             13.70 ms
95   percentile:             14.20 ms
98   percentile:             14.70 ms
99   percentile:             15.00 ms
99.5 percentile:             15.50 ms
99.6 percentile:             15.70 ms
99.7 percentile:             16.40 ms
99.8 percentile:             17.80 ms
99.9 percentile:             19.40 ms
actual query rate:        300.12 Q/s
utilization:                1.14 %
zero hit queries:              0
       200 :    53990
Starting clients...
Stopping clients
Clients stopped.
Clients Joined.
connection reuse count -- 89449
clients:                     500
cycle time:                 1000 ms
skipped requests:              0
failed requests:               0
successful requests:       79949
cycles not held:               0
minimum response time:      5.97 ms
maximum response time:     63.04 ms
average response time:     11.94 ms
25   percentile:             10.60 ms
50   percentile:             12.10 ms
75   percentile:             13.40 ms
90   percentile:             14.30 ms
95   percentile:             14.70 ms
98   percentile:             15.20 ms
99   percentile:             15.70 ms
99.5 percentile:             17.00 ms
99.6 percentile:             18.10 ms
99.7 percentile:             19.00 ms
99.8 percentile:             20.00 ms
99.9 percentile:             21.50 ms
actual query rate:        500.21 Q/s
utilization:                1.19 %
zero hit queries:              0
       200 :    89949
Starting clients...
Stopping clients
Clients stopped.
Clients Joined.
connection reuse count -- 125241
clients:                     700
cycle time:                 1000 ms
skipped requests:              0
failed requests:               0
successful requests:      111941
cycles not held:               0
minimum response time:      6.26 ms
maximum response time:     73.44 ms
average response time:     12.50 ms
25   percentile:             11.10 ms
50   percentile:             12.60 ms
75   percentile:             13.90 ms
90   percentile:             14.80 ms
95   percentile:             15.40 ms
98   percentile:             17.00 ms
99   percentile:             20.00 ms
99.5 percentile:             22.20 ms
99.6 percentile:             22.70 ms
99.7 percentile:             23.40 ms
99.8 percentile:             24.50 ms
99.9 percentile:             27.10 ms
actual query rate:        700.29 Q/s
utilization:                1.25 %
zero hit queries:              0
       200 :   125941
Starting clients...
Stopping clients
Clients stopped.
Clients Joined.
connection reuse count -- 161021
clients:                     900
cycle time:                 1000 ms
skipped requests:              0
failed requests:               0
successful requests:      143921
cycles not held:               0
minimum response time:      6.14 ms
maximum response time:    331.34 ms
average response time:     14.21 ms
25   percentile:             11.50 ms
50   percentile:             13.20 ms
75   percentile:             14.80 ms
90   percentile:             18.60 ms
95   percentile:             22.50 ms
98   percentile:             26.90 ms
99   percentile:             30.80 ms
99.5 percentile:             35.90 ms
99.6 percentile:             37.90 ms
99.7 percentile:             43.90 ms
99.8 percentile:            100.52 ms
99.9 percentile:            186.46 ms
actual query rate:        900.38 Q/s
utilization:                1.42 %
zero hit queries:              0
       200 :   161921
Starting clients...
Stopping clients
Clients stopped.
Clients Joined.
connection reuse count -- 214707
clients:                    1200
cycle time:                 1000 ms
skipped requests:              0
failed requests:               0
successful requests:      191907
cycles not held:               0
minimum response time:      6.21 ms
maximum response time:    123.93 ms
average response time:     23.21 ms
25   percentile:             12.70 ms
50   percentile:             18.10 ms
75   percentile:             30.10 ms
90   percentile:             43.60 ms
95   percentile:             52.10 ms
98   percentile:             62.40 ms
99   percentile:             70.10 ms
99.5 percentile:             77.30 ms
99.6 percentile:             79.60 ms
99.7 percentile:             82.70 ms
99.8 percentile:             86.40 ms
99.9 percentile:             93.20 ms
actual query rate:       1200.52 Q/s
utilization:                2.32 %
zero hit queries:              0
       200 :   215907
Starting clients...
Stopping clients
Clients stopped.
Clients Joined.
connection reuse count -- 250505
clients:                    1400
cycle time:                 1000 ms
skipped requests:              0
failed requests:               0
successful requests:      223905
cycles not held:              62
minimum response time:      6.39 ms
maximum response time:   1246.07 ms
average response time:    210.46 ms
25   percentile:             21.30 ms
50   percentile:             94.00 ms
75   percentile:            351.40 ms
90   percentile:            618.90 ms
95   percentile:            730.00 ms
98   percentile:            806.40 ms
99   percentile:            841.90 ms
99.5 percentile:            866.30 ms
99.6 percentile:            873.68 ms
99.7 percentile:            883.33 ms
99.8 percentile:            902.02 ms
99.9 percentile:            932.71 ms
actual query rate:       1400.57 Q/s
utilization:               21.05 %
zero hit queries:              0
       200 :   244665
       429 :     7240
