DNS 云解析怎么做:域名解析与内网解析的实践笔记
最近把一个小网站从裸 IP 访问迁到了域名,又给 VPC 里的几台 ECS 配了内网解析,踩了几个小坑,记下来。
一、公网解析和内网解析的区别
公网解析把域名解析到公网 IP,面向所有互联网用户,查的是公网 DNS。内网解析只在某个 VPC 内生效,把域名解析到私网 IP,出了 VPC 就查不到。同一个域名可以在公网和内网各配一套记录,VPC 内的机器优先拿到内网结果,两边互不干扰。公网改错了影响所有访客,内网改错了只影响 VPC 内的机器。
二、解析记录怎么配
公网:域名注册实名后,在云解析服务里添加公网域名,再加记录。A 记录把 www.example.com 指到弹性公网 IP;CNAME 指到 CDN 加速域名;MX 配邮箱;TXT 做所有权验证和 SPF。刚上线时 TTL 设 300 秒,改错 5 分钟能纠回来;稳定后改 600 或 3600 秒。另外 www 和 @ 是两条记录,两个都想要就都配。
内网:建内网域名,关联 VPC,加 A 记录指向 ECS 私网 IP;多个 VPC 都要用的话就都关联进来。
三、内网解析适合什么场景
一是服务间调用:微服务用内网域名互相调,换 IP 不用改代码。二是访问数据库、缓存等内部组件,流量不走公网,省带宽也更安全。三是测试和生产用同一套域名体系,靠 VPC 隔离环境。四是多 VPC 统一命名,按域名就能定位机器,不用翻 IP 清单。
四、常见排错点
1. 刚改完不生效:先看 TTL,本地和运营商 DNS 可能还缓存着旧结果,用 nslookup 或 dig 指定 DNS 服务器查。
2. 内网解析不生效:检查内网域名是否关联了当前 VPC、ECS 的 DNS 是不是 VPC 默认地址。
3. 域名打不开但 IP 能通:记录值错了,A 记录填成内网 IP、或 CNAME 与 A 冲突。
4. 证书报错:证书绑的域名和访问的域名对不上。
5. 删了记录还解析到旧地址:缓存没过期,等 TTL 耗尽。
6. 内网域名在 VPC 外查不到是正常的,排错要在 VPC 内的 ECS 上做。
动手前先画一张“域名—记录—IP—VPC”对应表,公网一套、内网一套分开写,配完用 nslookup 在 VPC 内外各查一遍,能省一半排错时间。
