WAF CC 防护实战:拦住刷接口的脚本,又不误封真实用户
【摘要】 接口被脚本按秒级频率刷,带宽和数据库连接被打满。用频率限速 + 人机校验 + 精准白名单三件套止血。
CC 攻击的特点是「请求看起来都合法」——URL 正常、参数正常、甚至带着登录态,只是频率远超人类。它不像 SQL 注入那样有明显特征,靠规则匹配拦不住,只能靠频率和行为分析。
一、先做频率限速
WAF 的 CC 防护本质是「按维度计数 + 超限处置」。维度选得准不准直接决定效果:
- 按 源 IP:最常用,但要注意 NAT 出口——一个公司几百号人共用一个出口 IP,阈值设低了会集体误封;
- 按 会话/Cookie:能穿透代理池,适合刷单场景,但需要业务侧有稳定的会话标识;
- 按 URL + 参数:对「同一个接口被反复请求」最敏感,适合保护登录、下单、查询这类关键接口。
阈值设置方法:先看正常业务日志的 P99 频率,把阈值定在 P99 的 2~3 倍。比如正常用户每分钟查 20 次订单,阈值设 60 次/分钟。
二、处置动作别只会「拦截」
一律返回 403 会把误伤的正常用户彻底挡在门外,而且攻击者立刻知道被识别了,转头换 IP。渐进式处置更聪明:
- 第一次超限:限速(返回 429,或加 JS 挑战);
- 持续超限:人机校验(验证码),正常用户点一下就过,脚本过不去;
- 明确恶意特征:封禁 IP 一段时间,同时记录下来供后续分析。
三、误封排查
上线 CC 防护后一定要盯拦截日志。常见误封来源有两个:一是公司内网/合作伙伴的固定出口 IP 被整体封禁,二是移动端 App 的批量预加载触发了频率阈值。解决办法是给已知可信来源配精准白名单(按 IP 段 + 接口路径),并把 App 的批量请求接口单列一条更宽松的规则。
四、源头上的减法
防护只能挡,减负还得靠架构:把高频查询接口的响应做缓存、静态资源全部走 CDN、登录和下单接口加图形校验或短信验证。这些做完之后,同样的攻击流量对源站的冲击会小一个数量级。
cloudbbs@huaweicloud.com
