上下文压缩的失真:从 100K 压到 20K 之后,最先丢掉的往往是否定、数字和顺序
yd_232401777 发表于 2026/11/15 07:24:19 2026/11/15
【摘要】 长会话撞上上下文窗口时,加一层摘要压缩几乎成了默认操作。但压缩的失真不是均匀的:否定约束、精确数值、步骤顺序这三类信息密度低、精度高,最容易被摘要"润色"掉,而且丢得悄无声息——摘要读起来更通顺了,模型的行为却开始漂移。本文对比四种压缩做法各自丢什么,解释失真为什么集中在这三类信息上,给出用探针而不是"读起来对不对"来验证的方法,以及一个把不可压缩内容钉住的分层方案。
前言
我在一个跑长任务的 Agent 里加过摘要压缩。逻辑很朴素:对话超过 60K token 就把前面部分交给模型总结成一段,替换掉原文。压到 20K 左右,窗口问题解决了,看起来挺完美。
然后问题开始出现。第一类是"它明明答应过不做某事,后来做了"。查日志发现,用户最开始说过"不要改动 config/ 下的任何文件",这句在第一次压缩之后就没了——被总结成"用户要求整理项目目录"。约束变成了目标。
第二类是"数字变得很模糊"。原本说的是"阈值取 0.82、只处理超过 30 天的记录",压缩后变成"按合适的阈值处理较旧的记录"。模型后面自己选了 0.8 和 7 天。
第三类是"顺序乱了"。"先备份再删除"变成"备份并删除",模型有时候真的先删了——因为对模型来说,"备份并删除"这个并列短语没有规定先后。
这三个 bug 的共同点:摘要本身没有任何错误。 它读起来准确、简洁、通顺。丢的东西都是在"润色"过程中被当作冗余删掉的。
一、四种压缩做法,各自丢什么
1.1 截断:丢得最早,也丢得最不该丢
最简单的做法是滑动窗口,只保留最近 N 轮。
它的问题不只是"忘了早期内容",而是丢的位置不对。一段长会话里,最靠前的部分通常是任务定义和初始约束——也就是全局最重要的部分。越往后越是执行细节。
所以截断的效果是:保留了最多的细节,丢掉了唯一的纲领。
有一种缓解办法是把 system prompt 和最初几轮固定为"不可淘汰区",只对中间部分做滑动。这个改动能解决大半问题,但仍然处理不了"约束是在第 30 轮补充的"这种情况。
1.2 摘要:压缩比高,丢的是精度
让模型自己写摘要,压缩比通常能到 5 到 10 倍,代价是精度。
摘要模型的训练目标是"信息密度高、读起来顺、不重复"。这个目标和"保全精确信息"是有冲突的:一句"阈值 0.82,仅处理 30 天以上"在摘要里显得啰嗦,改写成"按阈值筛旧数据"更符合摘要的美学。
而且摘要是有损且不可逆的——原文被替换掉之后,你没有办法在执行到第 50 轮时回头查"当时到底说的是哪个数字"。
1.3 抽取式压缩:保真但省不了多少
不重写,只做删除:去掉寒暄、去掉重复的确认、去掉工具返回里的大段无关内容。
好处是保真度高,所有保留下来的句子都是原句。坏处是压缩比有限,中文场景里通常只有 2 到 3 倍。想从 100K 压到 20K,单靠删冗余做不到。
它能做到的是"删掉最没信息量的 60%",作为第一层预处理非常合适——把明显的水分挤掉,再决定要不要上摘要。
1.4 结构化外置:压缩率最高,前提最苛刻
把会话里的事实抽成结构化字段(槽位),正文丢掉,只保留这张表。
做法压缩比量级保真度主要失真类型适用场景
滑动截断任意高(保留下来的)丢约束、丢早期定义短任务、无长期状态
摘要重写5–10 倍中低否定、数字、顺序闲聊、探索性对话
抽取式删除2–3 倍高几乎不丢,但压不够任何场景的第一层
结构化外置10 倍以上取决于 schemaschema 之外的全都丢任务型长流程
结构化外置的效果最好,因为它把"什么不能丢"写成了代码而不是交给模型判断。代价是 schema 必须稳定:一旦任务类型变化,槽位设计跟不上,丢掉的东西反而是关键。
我现在的做法是四层叠加:抽取式删除打底 → 结构化外置保存关键状态 → 剩余部分才做摘要 → 截断作为最后的保险。这样摘要只处理"不重要但也不能全删"的中间层,暴露面小很多。
二、失真不是均匀的:三类信息最脆
2.1 否定与例外
"除了 A 以外都可以"、"不要用 B 方案"、"不要改 C 目录"——这类句子在摘要里最容易被合并掉。
原因很直接:否定的信息密度低。一段 400 字的上下文里,"不要动 config" 只占 8 个字,但对行为的约束可能覆盖后面几十轮的所有决策。摘要按信息量分配篇幅时,它天然被压成一句"有若干约束"。
更麻烦的是否定被转成肯定。"不要删除"被概括成"需要注意删除操作",语义上差不多,行为上完全不同。
2.2 数量与标识
阈值、超时、版本号、分支名、文件路径、ID。这些都是"低信息密度、高精度"的东西:占字数少,改一个字符含义就变了。
摘要模型很容易把它们做两种处理:要么泛化("0.82" → "较高阈值"),要么近似("30 天" → "一个月",看起来一样,边界差一天)。
标识类的更危险:user_id=8842 被写成"某个用户",后面所有查询都对不上了。
2.3 时序与因果
"先 A 后 B" 在中文里常被写成"先备份再删除",而摘要很自然地把两个动作并成"备份并删除"。并列之后,顺序信息就没了。
时序丢失的后果往往是不可逆的:顺序错了不是结果不准,而是数据没了。
2.4 为什么偏偏是这三类
因为它们有一个共同特征:冗余度低。摘要算法(无论是模型还是抽取式)本质上都在做"去冗余",衡量标准是"这句话提供了多少新信息"。而否定、数字、顺序恰恰是三种"只出现一次、没有重复、无法从上下文推断"的信息。
换句话说,摘要不是"看不懂"它们,是认为它们不值得占位置。
理解了这点,修法就清楚了:不能靠"让摘要更小心",得靠把它们从压缩候选里拿出去。
三、怎么验证没压坏
3.1 "读起来对不对"是最差的判据
人读摘要判断质量,几乎一定会通过。因为人能从残缺信息里补全——看到"按阈值筛旧数据"你会自动假设阈值还在原文某处。模型没有这个原文,它只有摘要。
所以验证必须用行为探针,而不是文本评审。
3.2 三类探针
探针类型问法期望
数值探针"阈值是多少?"答出确切值,不是"较高"
约束探针"哪些目录不能改?"答出具体目录,且能说出"不能"
顺序探针"先做什么后做什么?"两步顺序正确,不能答"都要做"
探针要从原始会话里自动生成,不能手写。手写探针只会覆盖你记得的部分,而你记得的部分恰恰是不容易丢的部分。
import re
NUM = re.compile(r"\d+(?:\.\d+)?")
NEG = re.compile(r"(不要|不能|禁止|别|除了)[^。;\n]{2,30}")
ORD = re.compile(r"(先|再|然后|最后)[^。;\n]{2,30}")
def build_probes(history_text: str) -> list[dict]:
    """从原始会话里抽探针,压缩前后各跑一次对比"""
    probes = []
    for m in set(NUM.findall(history_text)):
        probes.append({"kind": "num", "expect": m})
    for m in set(NEG.findall(history_text)):
        probes.append({"kind": "neg", "expect": m[0]})
    for m in set(ORD.findall(history_text)):
        probes.append({"kind": "ord", "expect": m[0]})
    return probes
expect 只是期望出现的片段,不是完整答案。判定方式是让模型回答后再检查片段是否还在——比让另一个模型打分稳定得多,也便宜得多。
3.3 回归式验证:比最终产物,不比中间文本
更硬的一种做法是双路并行:同一任务,一路用未压缩的完整上下文,一路用压缩后的,比较最终产物。
这不是"比较回答文字",而是比较可判定的结果:生成的文件是否一致、调用的工具序列是否相同、数据库最终状态是否一致。
代价是跑两遍,所以只适合在压缩策略变更时做一次基线,不适合每轮都跑。
3.4 一个实用的阈值
我给自己的规矩是:压缩后探针通过率低于 95% 就不上线。低于这个数说明丢的不只是边角,约束已经开始漏了。
而且要看丢的是哪一类。数值探针掉了 3% 可以接受(模型有时会四舍五入),约束探针掉 1% 就必须修——约束漏一条的代价和数值差一点完全不是一个量级。
四、把不可压缩的部分钉住
最终落地的方案很简单:分区。不是所有上下文都平等地参与压缩。
def build_context(session, budget: int) -> str:
    pinned = [
        session.task_definition,        # 任务定义,永不压缩
        session.hard_constraints,       # 否定约束清单,永不压缩
        render_slots(session.slots),    # 结构化事实(数字/路径/ID)
    pinned_text = "\n".join(p for p in pinned if p)
    remaining = budget - len(pinned_text)
    if remaining <= 0:
        raise ValueError("pinned context exceeds budget, 必须拆任务")
    # 只有这一段参与摘要,且摘要 prompt 明确要求保留数字与否定
    rest = session.history_text
    summary = summarize(rest, max_chars=remaining)
    return pinned_text + "\n\n【历史摘要】\n" + summary
三个要点:
第一,hard_constraints 单独维护成一个追加式列表。每轮从用户输入里抽一次否定句追加进去,只增不减。它比摘要可靠得多,因为它是确定的字符串。
第二,slots 是结构化字段,数字和路径直接存原值。这一层根本没有"压缩"动作,所以不会失真。
第三,摘要 prompt 里要显式写"保留所有数字、否定词与步骤顺序"。这句话有用但不是主要防线——主要防线是前三层已经把这类信息拿走了,摘要里剩下的本来就以叙述性内容为主。
分区之后,压缩比会下降一些(因为钉住的部分不参与压缩),但换来的是可预期的失真上界。用压缩比换确定性,在这类系统里通常是划算的。
做了什么
这篇文章来自我给一个长任务 Agent 加压缩层之后的连续三次翻车:丢约束、丢数字、丢顺序,各修了一轮。build_probes 是我实际用的探针抽取逻辑的简化版;build_context 的分区结构是最终版本,跑过一轮基线对比(未压缩 vs 压缩,比工具调用序列)。文中没有给出任何吞吐或延迟数字,因为我没有在真实负载下测过,只有本地小样本的观察,量级上说明不了问题。
一些体会
压缩的失真集中在"只出现一次"的信息上。 否定、数字、顺序都只出现一次,没有冗余可供摘要做交叉验证,所以一旦被删就是彻底消失。
别让摘要判断"什么重要"。 它按信息密度排序,而最重要约束的密度往往最低。把判断权交给代码(分区、槽位),摘要只处理叙述层。
摘要读起来通顺,是它最危险的地方。 通顺意味着人审会通过,于是问题被放行到线上,变成"模型莫名其妙不听话"。
验证要用探针,探针要从原文自动生成。 手写探针只覆盖你记得的部分,而记忆里的部分通常没丢。
约束清单要单独维护,只增不减。 一个字符串列表比任何摘要都可靠,成本几乎为零。
