1G 内存小服务器部署 Node 服务实录:swap、systemd 与内存控制
yd_224991768 发表于 2026/11/15 06:52:43 2026/11/15
【摘要】 1G 内存的 Flexus L 实例跑 Node 22 服务的真实记录:加 1G swap 并写入 fstab 兜底,用 systemd 托管实现开机自启,单实例加 --max-old-space-size=384 锁死内存,部署一周后可用内存稳定在 300MB 上下,全程零 OOM。
背景:手头一台 Flexus L 实例,只有 1G 内存,要跑一个 Node 22 的小服务(接口加少量定时任务)。本文记录从裸机到稳定运行的全过程:加 swap、写 fstab、systemd 托管开机自启、控制内存占用,以及部署后的可用内存观察。
一、现状:1G 内存到底有多紧张
刚装好系统先看一眼家底:
free -h
输出大概是这样:
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           0.9Gi       0.2Gi       0.1Gi       0.0Gi       0.6Gi       0.5Gi
Swap:             0B          0B          0B
系统本身加几个基础服务就要吃掉两三百 MB,留给 Node 的余量不到 600MB。Node 22 默认的老生代堆上限在 64 位系统上约为 2GB,这台机器根本撑不到那个数,堆一涨就可能 OOM。结论:不做内存控制直接上服务,迟早被系统杀掉。
二、加 1G swap,并写进 fstab
1G 物理内存没有 swap 兜底,突发峰值直接触发 OOM killer。做法是加 1G swap 文件:
# 创建 1G swap 文件
sudo fallocate -l 1G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
再写进 /etc/fstab,保证重启后还在:
/swapfile none swap sw 0 0
顺手把 swappiness 调低一点,让系统优先用物理内存、只在必要时才换出:
echo 'vm.swappiness=10' | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
sudo sysctl -p
验证:
free -h
swapon --show
这时 Swap 一行的 total 变成 1.0G。注意:swap 是救生圈不是扩容,频繁换出会拖慢响应,只能兜底,不能当内存用。
三、用 systemd 托管,开机自启
不用 nohup,不用多进程守护。写一个最简单的 unit:
# /etc/systemd/system/my-node-app.service
[Unit]
Description=Node 22 API service
After=network.target
[Service]
Type=simple
User=app
WorkingDirectory=/opt/my-node-app
ExecStart=/usr/local/bin/node --max-old-space-size=384 server.js
Restart=on-failure
RestartSec=5
Environment=NODE_ENV=production
[Install]
WantedBy=multi-user.target
关键点:
  • --max-old-space-size=384:把 V8 老生代堆上限锁在 384MB,给系统和其他进程留出空间;超过就由 Node 自己 GC,而不是等系统 OOM。
  • Restart=on-failure:崩溃自动拉起,但不要用 always,反复崩溃会原地空转。
  • 以普通用户 app 运行,不用 root 跑服务。
启用并启动:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now my-node-app
sudo systemctl status my-node-app
四、控制进程实例数与内存占用
1G 内存上,实例数只能是 1。不要开 cluster,不要起多个 worker,不要为了高可用在单机上复制进程——每个 Node 进程光是启动就要 100MB 以上的常驻内存,两个实例直接吃掉一半内存。
内存控制清单:
  • 只装生产依赖:npm ci --omit=dev,开发依赖不上服务器。
  • 限制并发与缓存:接口层不做大内存缓存,需要缓存的条目设 TTL 和上限;日志写文件,不在内存里攒。
  • 定时任务串行跑:多个定时任务不要同时触发,错峰执行,避免峰值叠加。
  • 给 Node 留上限:--max-old-space-size=384 是红线,配合 systemd 的 MemoryMax 可以再加一道保险,例如 MemoryMax=512M,超了由 systemd 直接重启服务而不是拖垮整机。
五、部署后的可用内存观察
服务跑起来一周后,用 free -h 抽查几次:
Mem:           0.9Gi       0.5Gi       0.1Gi       0.0Gi       0.3Gi       0.3Gi
Swap:          1.0Gi       0.1Gi       0.9Gi
  • 服务常驻内存稳定在 250MB 左右,堆峰值没超过 384MB 上限。
  • available 长期保持在 300MB 上下,系统还有余量响应突发请求。
  • swap 只用了 100MB 左右,说明平时基本不换出,兜底作用到位。
  • 一周内没有发生过 OOM,journalctl -u my-node-app 里也没有重启记录。
六、总结
1G 内存跑 Node 服务,核心就三句话:swap 兜底、systemd 托管、内存设上限。先把 swap 加上并写进 fstab,再用 systemd 把服务管起来、开机自启,最后用 --max-old-space-size 和单实例把内存锁死。按这个顺序做完,小规格服务器也能稳稳地跑生产服务。
