Linux 硬链接与软链接:从 inode 看懂 ln 与 ln -s
yd_252769024 发表于 2026/11/15 06:07:37 2026/11/15
【摘要】 删掉源文件后软链接失效、硬链接却还能打开?本文从 inode 与目录项讲清两者差别,说明跨文件系统、目录链接、cp/du/tar 跟随行为的常见误区,并给出 stat、find -samefile、readlink 等排障命令。
在服务器上整理配置文件时,很多人遇到过这样的困惑:给一个文件做了「快捷方式」,源文件删掉后链接就红了、打不开;但另一个同样用 ln 建出来的文件,删掉源文件后内容却还在。差别不在命令参数,而在 Linux 文件系统怎么记录一个文件。
文件其实分成三块
理解链接要先拆开三样东西:目录项(dentry)、inode 和数据块。目录本身是一张表,每一行是「文件名 → inode 编号」的映射;inode 里存权限、属主、时间戳、大小和数据块指针;真正的内容在数据块里。我们平时说的「文件名」,只是指向 inode 的一个入口,并不属于文件本身。
ls -i 可以看到这个编号:
$ ls -li app.conf
131085 -rw-r--r-- 1 root root 428 Nov 15 09:20 app.conf
第一列 131085 就是 inode 号,第三列的 1 是硬链接计数——也就是当前有多少个目录项指向这个 inode。
硬链接:给同一个 inode 再开一个入口
ln app.conf app.conf.bak
ls -li app.conf app.conf.bak
两条记录 inode 号完全相同,链接计数从 1 变成 2。它们不是「副本」,而是同一个文件的两个平等名字:改其中一个,另一个立刻跟着变;删掉 app.conf,只是少了一个目录项,数据仍在,通过 app.conf.bak 照样能读。只有当链接计数归零、且没有进程打开该文件时,空间才真正释放。
由此得到两条硬约束:
  • 不能跨文件系统:inode 号只在同一个文件系统内有意义,ln /data/a /mnt/b 会报 Invalid cross-device link。
  • 默认不能指向目录:允许目录硬链接会形成环,让 find、du 等遍历程序陷入死循环(只有 . 和 .. 是内核特例)。
软链接:存的是一段路径字符串
ln -s app.conf app.conf.link
ls -li app.conf app.conf.link
软链接有自己的 inode,类型是 l,内容是目标路径那串文本。访问时内核把路径再解析一次,所以:
  • 可以跨文件系统,也可以指向目录;
  • 源文件改名或删除,链接就变成悬空(dangling),cat 报 No such file or directory;
  • 用相对路径创建时要特别注意,路径是相对于链接所在目录解释的,不是相对于你敲命令时的当前目录。这一点在 ln -s ../conf/app.conf /etc/myapp/ 这类操作里最容易错。
三个容易踩的坑
  1. 软链接的权限看着是 777,其实没意义。ls -l 显示的 lrwxrwxrwx 是链接本身,实际能否访问由目标文件决定。
  2. du 与 cp 的默认行为不同。cp a b 默认跟随软链接复制目标内容,想保留链接本身要加 -P(或 -a);du 默认不跟随链接,统计符号链接目录要加 -L。
  3. 备份与发布时的递归跟随。用 tar 或 rsync 同步含软链接的目录时,是否 dereference 会直接决定产物是链接还是一整份拷贝;发布前先想清楚,避免把 /var/log 之类意外打包进来。
排障命令
stat app.conf                     # 看 inode、Links 计数
find /etc -type l -ls             # 列出所有软链接
find /etc -xtype l                # 找出已失效的悬空链接
readlink -f app.conf.link         # 解析出最终真实路径
find /data -samefile app.conf     # 找出指向同一 inode 的所有硬链接
清理磁盘时尤其要注意:删掉一个大文件后 df 没变,多半是还有硬链接或者进程仍持有已删除文件的 fd,可以用 find -samefile 和 lsof +L1 定位。
怎么选
需要「同一个文件多个名字、删一个不影响其他」、且在同一分区内,用硬链接;需要指向目录、跨挂载点、或者希望链接能明显看出「指向哪里」,用软链接。软件版本切换(如 current -> v2.3.1)几乎都用软链接,因为改一下指向就能回滚,而硬链接做不到这种原子切换。
把这些记成一句话就够了:硬链接是同一个 inode 的多个名字,软链接是一个存着路径的独立文件。
