定时任务重复记账与重复发布:幂等落地方案
凌晨 2 点的日结任务跑了一半被重启,第二天你发现流水表里同一笔业务出现了两条记账记录,下游对账直接翻倍。更麻烦的是短信发布任务:消息已经发出去了,但进程在写 lastDate 之前被杀掉,重跑时又发了一遍。这两个问题根因相同,解法却不同,本文给出可直接落地的代码骨架。
记账类任务:日期作唯一键 + upsert
对账单、日汇总这类任务,天然带一个业务维度:日期。不要用自增 id 去防重,而是把 (biz_date, account_id) 做成唯一索引,写的时候用 ON CONFLICT DO UPDATE。这样无论任务重跑几次,结果都是收敛的。
SQLite 骨架如下:
CREATE TABLE daily_bill ( biz_date TEXT NOT NULL, account_id TEXT NOT NULL, amount INTEGER NOT NULL, updated_at TEXT NOT NULL, PRIMARY KEY (biz_date, account_id));
写入时:
INSERT INTO daily_bill (biz_date, account_id, amount, updated_at)VALUES (?, ?, ?, ?)ON CONFLICT(biz_date, account_id) DO UPDATE SET amount = excluded.amount, updated_at = excluded.updated_at;
注意这里的语义:upsert 不是“追加一条”,而是“这一天的结果以本次计算为准”。这就要求任务本身是幂等计算——每次从源数据全量算出当天结果,而不是在旧值上累加。如果你在代码里写的是 amount = amount + delta,upsert 也救不了你,重跑就是翻倍。判断标准很简单:同一份输入跑两次,输出必须一致。
发布类任务:state 文件记 lastDate
短信、推送、报表外发这类任务有外部副作用,不能靠 upsert 抹平。做法是在本地或对象存储维护一个 JSON state,记录已经成功发布的日期。
骨架:
{ "job": "daily_report_push", "lastDate": "2026-11-13", "updatedAt": "2026-11-13T02:14:07+08:00"}
任务启动时读取 lastDate,若等于今天则直接退出;否则执行发布,成功后原子写入新 state——先写临时文件再 os.replace,避免写一半断电导致文件损坏:
tmp = state_path + ".tmp"with open(tmp, "w") as f: json.dump(new_state, f) f.flush() os.fsync(f.fileno())os.replace(tmp, state_path)
报错现场通常是这类文案:FileNotFoundError: state/daily_report_push.json,首次运行时 state 不存在属于正常情况,按“从未发布过”处理即可,不要去建空文件再把 lastDate 解析成 None 后崩在比较逻辑里。
先写标记还是先执行
这是最容易踩坑的取舍点。两种顺序各有代价:
- 先执行再写标记:执行成功、标记没落盘就崩溃,重跑会重复发布。适合“重复一次代价可接受”的场景,比如内部日报。
- 先写标记再执行:标记落了、执行失败,重跑会跳过,导致漏发。适合“重复代价极高、漏发可人工补救”的场景,比如给客户的账单短信。
我倾向于对客户可见的外部通知采用“先写标记”:把人叫起来补发一条,比客户收到两条相同账单容易解释得多。实现上把标记写成 status: sending 加时间戳,执行成功改成 done,超过阈值仍是 sending 的进入人工告警队列,这样既避免了自动重发,又不会静默丢失。
对于先执行后写标记的路径,务必让发布接口带上幂等键(例如 job=report&date=2026-11-14),下游能识别重复请求就直接丢弃,这比本地 state 更可靠。state 文件只是第一道闸门,不是唯一防线。
几条实践经验
- 日期一律用业务时区的
YYYY-MM-DD字符串,不要存 timestamp,跨时区比较会出问题。 - state 里的 lastDate 用“已完成的最后一天”语义,任务判断用
lastDate < today,允许补跑历史日期。 - 记账任务的唯一索引建好后,先用
SELECT biz_date, account_id, COUNT(*) FROM daily_bill GROUP BY 1,2 HAVING COUNT(*) > 1;验证一遍历史数据。 - 所有手动重跑都要能指定日期参数,否则补数据只能改代码。
幂等的本质不是“加一个锁”,而是让每一步都可重复执行且结果一致。记账靠唯一键收敛,发布靠标记加幂等键收敛,两者的取舍点在于重复与丢失哪个更难接受。
