鸿蒙云相册换了 OBS 桶,备份记录该怎么处理
做相册备份时,很容易给每张照片记一个“已上传”状态。下一次扫描相册,跳过这些照片,就能省下上传时间。但如果用户在设置里换了一个 OBS 桶,这个状态还能直接用吗?
假设一张照片已经传到测试桶 A,随后用户把配置改成正式桶 B。照片的内容没有变化,本地路径也没有变化。如果程序只按照片的 MD5 查历史记录,就可能把它跳过。界面显示没有待备份文件,桶 B 里却找不到照片。这里缺少的是备份目的地。
华为云鸿蒙开发实践中心的“用 OBS 打造个人云相册 app”案例,明确要求按 Endpoint 和桶隔离本地记录及 MD5。下面用换桶这个场景解释这项设计;文中的 A、B 桶和照片均为说明示例。
“已备份”要带上目的地
一条备份记录需要回答:哪个文件的哪一份内容,已经保存到哪个位置。只有文件信息,无法判断新目标里是否有副本。可以把查询条件写成下面这样的示意结构:
目标:Endpoint + Bucket
文件:本地标识 + 内容指纹
结果:ObjectKey + 上传状态
用户从桶 A 切到桶 B 后,程序应在 B 对应的记录中查找。A 的成功记录仍然保留,用户切回 A 时可以继续使用。直接清空所有历史记录虽然能让 B 开始上传,却也丢掉了 A 的备份进度。
Endpoint 的保存格式需要统一。例如应用约定填写区域域名,就应在输入时校验,避免同一地址因为多了协议头或末尾斜杠,被当成两个目的地。案例要求填写区域 Endpoint 和独立桶名,配置界面也应把这两个字段的含义写清楚。
上传过程中换配置,会发生什么
还有一种情况更容易漏掉:照片正在上传时,用户改了桶配置。假如网络请求已经发往 A,上传成功后,写记录的代码又读取当前设置,就可能把这次成功记到 B 名下。下一次备份时,B 又会错误地跳过这张照片。
处理这类问题,可以在任务开始时保存一份目标配置,让请求构造、进度显示和成功记录都使用同一个目标。用户修改设置后,新配置用于下一次任务;当前任务继续或取消,由界面给出明确选择。这样,日志里标注的目标与实际发出的请求才能对应。
记录成功的时机也要跟上传结果一致。用户按下备份按钮、文件进入队列,都不能写成“已备份”。收到成功响应后再保存结果;失败、取消和状态不明的文件,要能在下次扫描中重新检查。遇到请求超时,服务器可能已经收到对象,可以核对目标对象后再决定是否重试。
用两个测试桶检查是否串了记录
验证时准备一张无敏感内容的小照片即可。先传到 A,确认 A 中能找到并读取对应对象,然后对同一目标再备份一次,检查重复上传是否被正确跳过。接着切换到 B,照片应重新进入待备份范围;传完后,再去 B 核对对象。最后切回 A,原来的记录应仍然有效。
这几次操作分别检查了同目标去重、跨目标隔离和历史记录保留。如果 B 没有上传动作,先看查询本地记录时是否带了桶名和 Endpoint;如果上传到了 A 却记在 B,检查任务执行期间是否反复读取了可变的全局配置。
再修改这张测试文件的内容,确认程序能够识别变化。案例说明同时使用本地文件信息、MD5 和云端 ETag 做校验。扩展到分段上传时,需要重新核对 ETag 的含义,不能把分段对象的 ETag 直接当作整文件 MD5。
这套检查结束后,保留下来的记录应当能解释每一次跳过:目标是哪个桶,对象键是什么,保存的是哪份内容。用户看到“已备份”时,也就能找到与之对应的云端文件。
参考:华为云鸿蒙开发实践中心《用 OBS 打造个人云相册 app》。案例地址:https://harmonybp.developer.huaweicloud.cn/cases/e0e8acc25fcb4590a70fe7823a00a165
