《VPC 子网规划实操:网段怎么划、路由怎么走、出口怎么开》
一台 ECS 建好了,内网不通、外网出不去,或者两个子网的机器互相看不见——十有八九不是机器的问题,是 VPC 的网段和路由没规划好。VPC 是你在云上圈的一块专属网络,子网是里面的房间,路由表是出门的路。这篇就是一次真实的规划过程:网段怎么定、子网怎么切、路由怎么写、出口怎么开。
一、先定 VPC 网段:宁大勿小,留足余量。建 VPC 的第一步是定网段(CIDR)。官方支持的私有网段就三个:10.0.0.0/8–24、172.16.0.0/12–24、192.168.0.0/16–24。选哪个都行,但有两条硬规矩:第一,网段定下来之后不能改。VPC 的 CIDR 创建后无法修改,子网的网段建好后也改不了。所以别图省事上来就 /24——业务一扩容,地址池先见底。我的习惯是 VPC 直接给 /16(比如 10.0.0.0/16,六万多个地址),子网再按需切小;地址多留点,成本是零,扩容时省的是大麻烦。第二,网段不能和要连通的网络重叠。如果 VPC 以后要通过 VPN 或云专线连公司机房,VPC 子网的网段必须和机房内网的网段不重叠,否则路由分不清流量该往哪走。这个在规划第一天就要和网管对齐,事后改网段的代价比重新建 VPC 还大。顺带记两个上限:默认每个区域最多建 5 个 VPC、100 个子网。个人和小团队基本碰不到天花板,但做多环境(开发、测试、生产各一个 VPC)之前先数一数。
二、子网怎么切:按用途分,按层隔离。子网是 VPC 里一段独占的 IP 地址范围,VPC 里的所有资源都必须部署在子网上。切子网的原则就一条:按用途分、按层隔离。我常用的分法是两层:Web 层一个子网(放 Nginx、应用服务器),数据层一个子网(放 MySQL、Redis)。比如 VPC 10.0.0.0/16,Web 层切 10.0.0.0/24,数据层切 10.0.1.0/24。两层之间靠安全组控制访问(数据层只接受 Web 层的连接),哪天 Web 层出了问题,数据库还在自己的子网里好好待着。切子网有三条技术规矩要记住:同一 VPC 内的子网网段不能重叠;子网掩码介于 VPC 的掩码和 /28 之间(VPC 是 /16,子网就可以是 /16 到 /28 之间的任意大小);子网建好后网段改不了,切之前先算好地址数。还有一个容易忽略的细节:每个子网的第 1 个和最后 3 个 IP 是系统保留地址。以 192.168.1.0/24 为例,.0 是网络标识、.253 是系统接口、.254 是 DHCP、.255 是广播,都不能分配给实例;.1 是子网网关。算可用地址时先把这 4 个减掉,/24 的子网实际能分的是 251 个,不是 256 个。
三、路由表:默认路由表够用,自定义路由表管特殊走向。创建 VPC 时,系统会自动生成一张默认路由表,新建的子网会自动关联它。默认路由表里有系统路由(Local 路由),保证 VPC 内不同子网之间互通——也就是说,Web 子网和数据子网的机器天生就能互相访问,不用你写任何路由。那什么时候需要自定义路由表?当某个子网的流量要有特殊走向的时候。比如:数据层子网不允许直接访问公网,就给它单独建一张路由表,只保留 Local 路由,不加默认路由;或者要把某个子网的流量引向对等连接、VPN、云专线,就在路由表里加一条自定义路由:目的地址写对方网段,下一跳选对等连接或 VPN 网关。路由表里的关键概念是“目的地址 + 下一跳”:目的地址写“这条路由管哪里的流量”,下一跳写“交给谁”。默认路由的目的地址是 0.0.0.0/0,意思是匹配任何流量——通常指“所有去往公网的流量都走这个下一跳”。下一跳的类型有很多:ECS、弹性网卡、NAT 网关、对等连接、VPN、云专线、企业路由器等等,按实际出口选。
四、出口怎么开:少量机器用 EIP,大量机器用 NAT 网关。子网里的机器要访问公网(比如装软件包、同步时间、调第三方 API),需要一个出口。官方推荐的分工很清楚:机器少,用 EIP。给每台需要上网的 ECS 单独绑一个弹性公网 IP,简单直接,几台机器的量级这么做最省事。机器多,用 NAT 网关。几十上百台 ECS 都要出公网时,给每台绑 EIP 又贵又乱——NAT 网关就是干这个的:子网里的机器通过 NAT 网关共享出口访问公网,不用每台都绑 EIP。NAT 网关同时提供 SNAT(多台机器共享出口上网)和 DNAT(公网主动访问某台指定机器)两种能力。还有一个容易踩的坑:出口和入口是两回事。NAT 网关解决的是“内网机器主动出去”;公网用户要访问你的网站,入口走的是 EIP 或者 ELB(弹性负载均衡)。两者别混着配——只开了 NAT 网关,用户在浏览器里是打不开你的网站的。
五、我踩过的三个坑。坑 1:VPC 网段一开始给太小,扩容时无处可切。第一个 VPC 图省事给了 /24,子网切了两个就满了;加机器要新开子网,地址池已经没有空闲段。最后只能重建 VPC、迁移机器。教训:VPC 网段宁大勿小,/16 起步。坑 2:以为子网之间默认不通,在安全组里反复折腾。默认路由表的 Local 路由让所有子网天生互通,隔离要靠安全组和网络 ACL,不是靠子网本身。子网是“分区”,不是“防火墙”——想让数据层只接受 Web 层的访问,去配数据层的安全组,别在子网划分上想办法。坑 3:跨区域的两个 VPC 直接配对等连接,发现连不上。VPC 是区域维度的资源,不同区域的 VPC 默认不连通。跨区域互通要走云连接(CC)这类跨区域组网服务,或者用 VPN/专线。规划多区域部署之前,先确认连通方案,别等机器建好了才发现网络不通。
六、规划检查清单。每次新建 VPC,对着这五条过一遍:1. VPC 网段够大(/16 起步),且不和机房内网、其他 VPC 重叠;2. 子网按层切分(Web 层、数据层分开),网段不重叠,地址数留足余量(含 4 个系统保留地址);3. 路由表想清楚:默认路由表管互通,特殊走向单独建自定义路由表并关联对应子网;4. 出口分工明确:少量机器绑 EIP,大量机器走 NAT 网关,公网入口走 EIP 或 ELB;5. 隔离靠安全组,不靠子网本身;跨区域互通提前确认组网方案。一句话总结:VPC 是院子,子网是房间,安全组是门禁,路由表是出门的路。院子圈多大、房间怎么分、路往哪开,动工第一天定好,后面全是顺手的事。
