STM32 中断优先级分组:抢占优先级与子优先级到底怎么分?从 NVIC 配置到嵌套实测
同一个 STM32 工程里,串口接收中断和定时器中断同时触发,哪个先跑?很多新手以为"中断号越小优先级越高",实际上 STM32 的中断优先级由 NVIC 的优先级分组决定,配错分组,关键中断会被低优先级任务堵住,表现就是串口偶尔丢数据、定时器偶尔抖一下,而且复现毫无规律。
一、优先级分组:4 位优先级怎么切
Cortex-M 内核给每个中断分配了一个 8 位优先级寄存器,但 STM32 只用了高 4 位。这 4 位可以在"抢占优先级"和"子优先级"之间切分,一共 5 种分法,由 SCB->AIRCR 寄存器的 PRIGROUP 字段决定:
- 分组 0:0 位抢占 + 4 位子优先级,16 个子优先级,没有抢占
- 分组 1:1 位抢占 + 3 位子优先级
- 分组 2:2 位抢占 + 2 位子优先级
- 分组 3:3 位抢占 + 1 位子优先级
- 分组 4:4 位抢占 + 0 位子优先级,16 级抢占,没有子优先级
HAL 库默认调用 HAL_NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PRIORITYGROUP_4),也就是全部 4 位都给抢占优先级。这是最常用的分法:优先级数字越小,抢占能力越强,数字 0 可以打断数字 15 的中断服务程序。
二、抢占与子优先级的区别
抢占优先级决定"能不能打断正在执行的中断"。高抢占优先级的中断到来时,当前低优先级中断服务程序会被挂起,等高优先级处理完再恢复。这就是中断嵌套。
子优先级只在"两个中断同时到达、抢占优先级又相同"时起作用:子优先级数字小的先执行。但它不能打断正在执行的中断——哪怕子优先级更高,也只能等当前中断执行完再排队。
一个常见的误区是把子优先级当成抢占优先级用:比如把串口接收中断设成抢占 1、子优先级 0,把定时器设成抢占 1、子优先级 1,以为串口一定优先。实际上两者抢占优先级相同,串口中断正在执行时定时器照样要等,串口中断排队时也只是先被选中而已,实时性并没有本质提升。
三、工程上的分组建议
/* 推荐:全抢占分组,关键中断给最高抢占优先级 */
HAL_NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PRIORITYGROUP_4);
/* 串口接收:实时性要求最高,给 0 */
HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
/* 定时器采样:周期性任务,给 1 */
HAL_NVIC_SetPriority(TIM2_IRQn, 1, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
/* 按键/外部中断:人机交互,给 2 */
HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 2, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);
/* DMA 完成中断:后台搬运,给 3 */
HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel1_IRQn, 3, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);
分组 4 的好处是心智负担最小:所有中断按一个数字排队,不用再算"抢占相同、子优先级不同"这种组合。但要注意,分组一旦在工程里定下来,全工程必须统一——HAL 的 SetPriority 会按当前分组解释你传进去的两个数字,中途改分组会让之前设好的优先级全部错位。
还有一个细节:SysTick 和 PendSV 的优先级默认是最低的 15,不要随便把业务中断设成 15,否则会被系统节拍打断;反过来也不要把业务中断设成 0 以外的数字去抢 SysTick 的位置,HAL_Delay 依赖 SysTick,抢占它会让延时函数行为异常。
四、怎么验证优先级配对了
最直接的办法是故意制造冲突:在低优先级中断服务程序里加一个长延时(比如翻转 LED 后延时 100ms),同时让高优先级中断周期性触发。用示波器或逻辑分析仪看两个中断服务程序的执行时序:高优先级中断应该在低优先级执行中途插进来,执行完再回到低优先级继续;如果高优先级等到低优先级跑完才执行,说明分组或优先级数字配错了。
也可以读 NVIC 的 IPR 寄存器直接核对:每个中断的优先级值存在 IPR 寄存器的高 4 位,读出来换算成十进制,与设计值逐一对照。CubeMX 生成的代码会在 MX_NVIC_Init 里集中配置,改完配置重新生成后,顺手核对一次 IPR 是个好习惯。
五、小结
中断优先级的排查顺序是:先确认分组,全工程统一用分组 4;再按实时性给抢占优先级排队,串口接收这类"晚了就丢数据"的给 0,周期性采样给 1,人机交互给 2,后台搬运给 3;最后用"低优先级里插高优先级"的实测验证嵌套确实发生。优先级配错的故障最难查,因为它只在中断恰好同时到达时才暴露,平时跑得好好的,压力一大就偶发丢数——而根治办法只是把四个数字排对顺序。
(全文约 1900 字,原创技术短文)
