HTTP/3 与 QUIC:为什么把传输层搬到 UDP 上
很多人对 HTTP/3 的印象停留在"Google 搞的一个新协议,跑在 UDP 上,比 HTTP/2 快"。但"为什么快"往往说不清楚:它并不是简单地换了传输层,而是把 TCP 里那些几十年没法改的设计——握手、重传、队头阻塞、连接标识——重新做了一遍,并且放到了用户态。理解这一点,才能判断自己的业务到底能从中拿到多少收益,以及为什么有些场景开了 HTTP/3 之后反而更慢。
HTTP/2 遗留的三个问题
HTTP/2 解决了 HTTP/1.1 的应用层队头阻塞:多个请求复用一条 TCP 连接,用 stream 标识区分。但它解决不了 TCP 自己的问题。
TCP 层队头阻塞。HTTP/2 的所有 stream 共享一条 TCP 连接。TCP 保证的是"字节流按序交付",一旦某个包丢了,后面所有已经到达的字节都要在内核缓冲区里等着,直到丢的包被重传。对 HTTP/2 来说,丢一个包会阻塞所有 stream,即使别的 stream 的数据早就到了。这在弱网下非常致命:丢包率 2% 时,HTTP/2 的实际吞吐可能还不如 HTTP/1.1 的多连接。
握手延迟。一次 HTTPS 请求要经历 TCP 三次握手(1 RTT)加 TLS 握手(TLS 1.3 是 1 RTT,会话恢复可以 0 RTT)。首次连接至少 2 个 RTT 才能发出第一个 HTTP 请求。在 40ms RTT 的链路上就是 80ms 的纯等待,跨境场景 200ms RTT 就是 400ms。
连接与身份绑定。TCP 连接由四元组(源 IP、源端口、目的 IP、目的端口)标识。手机从 Wi-Fi 切到 4G,源 IP 变了,连接就断了,只能重连,前面建立的拥塞窗口和 TLS 会话全部作废。
这三个问题的根源都在内核里的 TCP 实现。要改 TCP,得改操作系统、改中间设备、等全球部署,几乎不可能。所以 QUIC 的选择是:绕开 TCP,基于 UDP 自己实现可靠传输。
QUIC 的基本轮廓
QUIC 是一个跑在 UDP 之上的通用传输协议,RFC 9000 定义了传输层,RFC 9001 定义了 TLS 1.3 如何嵌入,RFC 9114 定义了 HTTP/3。
它同时做了三件事:
- 可靠传输:自己实现丢包检测、重传、拥塞控制、流量控制,因为 UDP 本身不保证任何东西。
- 加密:把 TLS 1.3 直接内置到握手里,而不是像 TCP 那样先建连接再做 TLS 协商。
- 多路复用:在传输层就定义 stream,而不是依赖 HTTP/2 的应用层复用。
把它理解成"UDP 之上重写了一个 TCP + TLS + HTTP/2 多路复用",会更准确。
握手:1-RTT 与 0-RTT
QUIC 把传输握手和加密握手合并成一个。客户端第一个包(Initial)里就带着 TLS ClientHello,服务端回复时同时完成传输参数协商和密钥交换。
- 首次连接:1 RTT 就能发出加密的应用数据。对比 TCP + TLS 1.3 的 2 RTT,省掉一个完整往返(在 40ms RTT 下约 40ms,跨境 200ms RTT 下约 200ms)。
- 会话恢复:支持 0-RTT,客户端用上次会话的 PSK 直接加密并发送请求,不用等任何往返。
0-RTT 的代价是安全性上的妥协,必须清楚:
- 没有前向安全性:0-RTT 数据用的是从旧会话派生的密钥,如果长期密钥泄露,历史 0-RTT 数据可能被解密。所以 QUIC 里 0-RTT 数据不算"完全前向安全"。
- 可重放:攻击者可以截获并重放 0-RTT 数据包,服务端无法从协议层区分是不是重放。所以 0-RTT 只应该用于幂等请求(GET),绝不能用于下单、支付这类写操作。HTTP/3 的规范也明确要求客户端不能把非幂等请求放进 0-RTT。
工程上的默认做法是:允许 0-RTT,但服务端对非幂等方法直接拒绝,或者在应用层做重放防护。
流:真正的无队头阻塞
QUIC 的 stream 是传输层的一等公民。每个 stream 有独立的 ID 和独立的字节流,丢包只影响该 stream 的交付,其他 stream 照常继续。
stream ID 的低 2 位编码了方向和发起方:
0x0:客户端发起的双向流。0x1:服务端发起的双向流。0x2:客户端发起的单向流。0x3:服务端发起的单向流。
HTTP/3 用不同的单向流承载控制信息:一个控制流(settings、GOAWAY)、一个 QPACK encoder 流、一个 QPACK decoder 流,以及每个请求一对双向流(或者用 Push 流)。
这带来的差别很实际:HTTP/2 下一个包丢失会让所有 stream 一起等待;HTTP/3 下同样的丢包只让属于那个 stream 的请求重传,其他请求的响应可以继续交付。在丢包率高的移动网络上,这是 HTTP/3 最大的收益来源。
丢包恢复:包号不复用
TCP 有一个经典难题叫重传歧义:TCP 用字节序号标识数据,重传时序号不变。接收方收到一个 ACK 时,无法判断它是在确认原始包还是重传包,只能靠时间戳选项(RTTM)去猜,猜错就会把 RTT 估高,进而影响超时和拥塞窗口。
QUIC 换了个做法:每个包的 packet number 单调递增,且永不复用。重传的数据放在新的包号里。这样收到 ACK 时,接收方明确知道确认的是哪个包,RTT 采样没有歧义,丢包检测也更精确(QUIC 用 ACK 帧携带多个 ack range,能精确表达"收到了哪些、缺了哪些")。
这个设计顺带解决了另一个问题:加密的 packet number 不重复,也让 AEAD 的 nonce 重用风险消失。QUIC 每个包都有独立的 nonce,安全性更好。
连接迁移:换网不断线
QUIC 的连接不是由四元组标识的,而是由 Connection ID 标识。客户端从 Wi-Fi 切到 4G,源 IP 变了,只要继续用同一个 Connection ID,服务端就认得出这是同一个连接,密钥、拥塞窗口、stream 状态全部保留。
这对移动端体验的提升非常直接:用户走进电梯、切飞行模式再切回来,连接不需要重建,未完成的请求接着跑。TCP 在这种场景下必然断线重连,重连意味着新的握手、新的慢启动。
代价是服务端和负载均衡要支持按 Connection ID 路由。传统四层负载均衡按五元组做会话保持,遇到连接迁移会把它分到另一台后端。QUIC 场景下需要专门的 QUIC-LB 方案(RFC 9369 讨论了 Connection ID 的编码方式),让 LB 能在不查表的情况下算出后端。
头部压缩:QPACK 与 HPACK 的差别
HTTP/2 用 HPACK 压缩头部,依赖一个动态表:双方维护同步的字典,新出现的 header 可以只发索引。问题是动态表的更新顺序依赖包的到达顺序,一旦丢包,后续依赖该更新的头部就无法解码,必须等重传——又把队头阻塞带回来了。
QUIC 的 QPACK 把动态表更新放到独立的单向流上,与请求流分离。这样即使某个请求流丢包,头部表的更新仍然可以在 encoder 流上继续推进,不会阻塞其他请求的解码。
QPACK 还引入了"阻塞流"的概念:编码器可以设置一个上限,规定最多允许多少个流因为等待动态表更新而阻塞,避免无限制地依赖未来的表状态。这是一个典型的工程折中:既要压缩率,又要控制阻塞风险。
拥塞控制:用户态的红利
QUIC 在用户态实现,这意味着拥塞控制算法可以随应用发版而更新,不需要等操作系统升级。BBR、CUBIC、NewReno 都能在库里实现,甚至可以按连接类型选择不同算法。
这是 QUIC 长期价值最大的一点。TCP 的拥塞控制演进花了三十年,很多优化卡在"要改内核、要等部署"上。QUIC 把这个循环缩短到了"改一个库,发一次版"。
不过用户态也有代价:收发包不走内核协议栈的优化。UDP 没有 TCP 那样的 GSO/GRO 卸载(新内核已经支持 UDP GSO),高 PPS 场景下 CPU 开销明显更高,很多实现需要配合 io_uring、sendmmsg/recvmmsg,甚至用 XDP 在网卡层做分流。这也是 QUIC 服务端比 TCP 服务端更吃 CPU 的原因之一。
部署现实:UDP 不是免费的
理论很美好,落地时最常遇到的问题是UDP 被封或限速。
- 部分企业防火墙、酒店网络默认丢弃未知的 UDP 流量,只放行 TCP 80/443。
- 一些运营商对 UDP 做 QoS 降级,高流量时优先丢 UDP。
- 部分地区的网络设备对 QUIC 的 UDP 包做了限速。
所以任何生产部署都必须有回退机制:
- 服务端在 TCP 上响应 HTTP/1.1 或 HTTP/2。
- 通过
Alt-Svc: h3=":443"; ma=86400告诉客户端"我这里也支持 h3",客户端下一次访问尝试 QUIC。 - 客户端在 QUIC 握手超时(通常几百毫秒到几秒)后,自动回退到 TCP,并把该域名标记为"暂不支持 QUIC",一段时间内不再尝试,避免每次访问都多等一次超时。
这个"失败后短期禁用"的机制非常关键。没有它,UDP 被封的用户每次访问都要多等一次超时,体验反而更差。浏览器都有类似逻辑,自建客户端要自己实现。
收益到底有多大
这取决于网络条件,可以分场景看:
- 低丢包、低 RTT 的稳定网络(同城 IDC、有线宽带):收益很小,可能只有握手省下的一个 RTT。首次访问快几十毫秒,之后基本持平,甚至因为用户态开销略慢。
- 高 RTT(跨境、卫星):握手收益明显。0-RTT 恢复能把首字节时间再压一个 RTT。
- 高丢包(移动网络、弱网):收益最大。无 TCP 队头阻塞让多资源页面加载明显更快。
- 频繁切换网络(移动端):连接迁移避免重连,体验提升直接。
所以"HTTP/3 比 HTTP/2 快多少"没有统一答案。看到"快 30%"这类数字,要先问测试条件:RTT 多少、丢包率多少、页面有多少个子资源。在理想网络下测出来的提升通常接近零。
观测与排障
QUIC 全链路加密,传统抓包看不到明文,排障方式和 TCP 完全不同:
- qlog:QUIC 实现输出的结构化事件日志(JSON),记录每个包的收发、丢包检测、拥塞窗口变化。Chrome、quiche、ngtcp2 都支持。
- SSLKEYLOGFILE:设置环境变量后,客户端把 TLS 会话密钥写到文件,Wireshark 可以据此解密 QUIC 流量。只适合开发环境。
- curl:
curl --http3 -v https://example.com可以看到协商过程;--http3-only强制只用 h3,方便验证。 - Chrome net-export:
chrome://net-export抓网络日志,用 netlog viewer 分析 QUIC 连接失败原因。 - 服务端指标:握手成功率、0-RTT 接受率、回退到 TCP 的比例、连接迁移次数。最后一项尤其重要,它直接反映移动端收益。
一个常见的坑是:客户端和 CDN 都开了 QUIC,但企业内网防火墙把 UDP 443 拦了,用户侧表现为"首次访问慢、后续正常",因为浏览器回退后短期内不再尝试。排查时先看回退率,不要一上来怀疑服务端。
实践建议
- 优先在 CDN 和静态资源上启用。收益最直接,回退逻辑由 CDN 和浏览器处理,应用零改造。
- API 网关谨慎启用。要确认 UDP 负载均衡、Connection ID 路由、0-RTT 重放防护都到位,否则收益有限、风险不小。
- 必须准备 TCP 回退,并监控回退率。回退率高说明网络环境不支持,强行推广只会增加延迟。
- 0-RTT 只放幂等请求,写接口一律拒绝 0-RTT 数据。
- 关注 CPU 成本。QUIC 服务端的包处理开销比 TCP 高,扩容时不要只按 QPS 估算。
- 别用 HTTP/3 解决应用层问题。慢查询、大响应体、串行请求链,换成 QUIC 一样慢。
HTTP/3 的价值不在于"新",而在于它把传输层从"只能等操作系统改"变成了"可以自己迭代"。真正决定体验的,仍然是你的页面结构、请求数量和业务逻辑。协议只是把地基抬高了一点,房子还得自己盖。
