TimescaleDB 超表与压缩实战
TimescaleDB 实战:超表设计、数据压缩与保留策略的完整落地
摘要:时序场景直接用普通表存监控或业务指标,几个月后就会撞上两堵墙——插入变慢、磁盘翻倍。TimescaleDB 用超表(hypertable)解决分区问题,用列式压缩把历史数据体积压到十分之一,用保留策略实现“热数据随取随用、冷数据到期自动删”。本文以一张 metrics 表从普通表迁移到超表的完整过程为主线,覆盖分块维度选择、压缩配置、保留策略、常见报错处理,适用于 PostgreSQL 16 + TimescaleDB 2.x 的监控与物联网场景。
一、场景引入:普通表存时序数据的三堵墙
一张按秒采集的 metrics 表跑半年后的典型症状:
- 插入越来越慢——B-tree 索引越来越大,每次写入的索引维护成本线性上涨;
- 查询只快最近数据——按时间过滤需要扫巨大的索引,历史数据查询更是全表扫描级别;
- 磁盘线性膨胀——行存的 JSONB 或多列指标,TB 级别毫无压力地堆上去。
TimescaleDB 的解法是把这张表变成超表:按时间(和可选的空间维度)自动切块(chunk),每个 chunk 是独立的小表,查询、压缩、保留都以 chunk 为单位。SQL 完全兼容——应用还是照常 INSERT/SELECT,透明的只是存储层的分区。
二、第一步:普通表迁移为超表
建超表的标准姿势
新表直接一步到位:
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS timescaledb;
CREATE TABLE metrics (
time TIMESTAMPTZ NOT NULL,
device_id INTEGER NOT NULL,
cpu_usage REAL,
mem_usage REAL,
status SMALLINT
SELECT create_hypertable('metrics', 'time',
chunk_time_interval => INTERVAL '1 day');
两个参数是设计重点:
chunk_time_interval 怎么选:经验法则是让每个 chunk 的(行数 × 列宽)在内存中占 25% 上下的量级,通常落在单 chunk 1 万到 100 万行之间。秒级采集、几百台设备,按天分块合适;单设备高频采集(毫秒级),按小时分块。分块太大,查询命中大量数据导致内存压力大、压缩和删除也不灵活;太小则 chunk 数量爆炸,元数据管理开销上升。
存量表的迁移
已有数据的普通表用 create_hypertable 会报错——表上已有数据或主键冲突。走迁移路径:
-- 1. 确认时间列非空(超表的硬要求)
ALTER TABLE metrics ALTER COLUMN time SET NOT NULL;
-- 2. 迁移,migrate_data 允许带着存量数据转换
chunk_time_interval => INTERVAL '1 day',
migrate_data => true);
migrate_data => true 会在一个事务里锁定整表完成转换,数据量大时锁表时间可观,生产环境安排在低峰窗口执行。如果主键是 (id) 这类不含时间列的复合主键,需要先调整主键为 (id, time)——超表要求分区键必须包含在所有唯一索引里。
空间维度:多设备场景的分块
设备数极多的场景,只用时间分块会导致单 chunk 过大,加空间维度:
partitioning_column => 'device_id',
number_partitions => 8);
按 device_id 哈希成 8 个分区,chunk 数量变成“时间 × 空间”的网格。多数监控场景单时间维度已够用,空间维度仅在单时间 chunk 明显过大时再上。
三、第二步:压缩——体积降到十分之一
压缩的原理一句话
TimescaleDB 的压缩把 chunk 从行存转成列存段(segment by + order by),同类数据排在一起压缩率极高,且解压后查询完全透明。监控类数据实测压缩比通常在 90% 以上——1TB 行存压到 100GB 出头是常态。
开启压缩与策略
先配置压缩键,再挂自动压缩策略:
-- 配置压缩:按设备分段、按时间排序
ALTER TABLE metrics SET (
timescaledb.compress,
timescaledb.compress_segmentby = 'device_id',
timescaledb.compress_orderby = 'time DESC'
-- 7 天前的数据自动压缩
SELECT add_compression_policy('metrics',
INTERVAL '7 days');
segmentby 的选择是最关键的设计决策:选常一起过滤的维度列(这里是 device_id)——查询带 WHERE device_id = ? 时整个 segment 直接定位,不解压无关数据。orderby 跟时间列,保证时间范围查询的高效。segmentby 选错了(比如选了时间列),压缩率高但查询性能崩坏,选错后用同样的 ALTER 语句重新 SET 覆盖即可。
压缩状态检查
-- 看 chunk 的压缩状态与体积
SELECT chunk_name, is_compressed,
pg_size_pretty(before_compression_total_bytes) AS before,
pg_size_pretty(after_compression_total_bytes) AS after
FROM chunk_relation_size('metrics')
ORDER BY before_compression_total_bytes DESC LIMIT 10;
四、第三步:保留策略——冷数据到期自动删
时序数据的典型生命周期:热数据(最近)高频查询、温数据偶尔看、冷数据只剩合规留存价值。保留策略让冷数据到期自动清理:
-- 保留 180 天,之前的 chunk 整块删除
SELECT add_retention_policy('metrics',
INTERVAL '180 days');
保留策略的价值在于按 chunk 删而非按行删——DELETE 千万行是噩梦(慢、产生死元组、还得 VACUUM),而丢掉整个过期 chunk 是文件级操作,瞬时完成、零膨胀。这也是 chunk_time_interval 别设太大的原因:分块粒度决定了保留策略的精确度。
分级留存的高级玩法:原始数据留 30 天,之后降采样聚合再保留:
-- 聚合表:每小时的均值、最大值
CREATE TABLE metrics_hourly (
cpu_avg REAL, cpu_max REAL
SELECT create_hypertable('metrics_hourly', 'time');
-- 连续聚合:自动维护的降采样
SELECT add_continuous_aggregate_policy('metrics_hourly',
start_offset => INTERVAL '3 hours',
end_offset => INTERVAL '1 hour',
bucket_interval => INTERVAL '1 hour');
原始数据保留策略设短(30 天),聚合表设长(1 年)——报表查聚合表,明细只有近期可查,存储成本降一个数量级。
五、高频报错与排查
报错一:insert into hypertable violates unique constraint——唯一索引不含分区键。超表要求所有唯一约束包含 time 列,改主键为 (id, time) 或去掉唯一约束。
报错二:压缩后 INSERT 报 cannot insert into compressed chunk——写入命中了已压缩的历史 chunk。正常策略下不该发生(压缩起点晚于数据写入点),说明压缩策略配得比数据写入时间还早。检查 add_compression_policy 的区间是否覆盖了“正在写入”的时间段。
报错三:out of memory in compression——大 chunk 压缩时内存吃紧。调小 chunk_time_interval,或临时调大 maintenance_work_mem。
查询变慢排查:用 EXPLAIN 确认是否命中 Chunk Skip(只扫相关 chunk)。如果计划里扫了海量 chunk,检查查询条件是否带了时间过滤,以及 orderby/segmentby 配置是否匹配查询模式。
六、运维巡检清单
| 检查项 | 命令/视图 | 健康标准 |
| chunk 数量与大小 | chunk_relation_size('metrics') |
单 chunk 不超内存 25% 量级 |
| 压缩生效情况 | is_compressed + before/after 体积 | 历史 chunk 基本全部压缩 |
| 策略列表 | SELECT * FROM timescaledb_information.jobs; |
compression + retention 各在且 last_run 成功 |
| 策略执行状态 | jobs 的 last_run_status / last_run_finished | 无 failed 记录 |
| 连续聚合水位 | SELECT * FROM timescaledb_information.continuous_aggregates; |
watermark 跟得上当前时间 |
| 磁盘趋势 | 压缩前后对比 + Grafana 磁盘曲线 | 增长曲线明显放缓 |
| jobs 视图里的 last_run_status 是策略健康度的第一现场——retention/compression 策略悄悄失败是常见故障,磁盘莫名其妙继续涨、或者老数据没删,八成是这里。 |
七、总结
时序数据落地的三步决策链:
| 步骤 | 动作 | 核心参数 |
| 1. 超表化 | create_hypertable | chunk_time_interval 按数据密度选 |
| 2. 压缩 | compress + 策略 | segmentby 选高频过滤列,orderby 跟时间 |
| 3. 保留 | retention 策略 + 连续聚合 | 明细短留、聚合长留 |
