新加坡 Flexus L 开箱:Debian 12 首次登录要做的 5 件事
yd_262306550 发表于 2026/11/14 20:38:28 2026/11/14
【摘要】 这台是我手头在用的华为云 Flexus L,新加坡节点,控制台里显示的是:Debian 12.0 64bit,2 核 1GiB 内存,40GB 系统盘,流量包 1024GB,峰值带宽 30Mbit/s,状态运行中。刚开出来那天,我没急着往上装东西。1G 内存的小机器,第一天把底子打正,后面才省事。下面这 5 件,就是按这台配置整理的顺序,命令都贴出来了,照着走一遍大概半小时。 1. 先核对机...
1. 先核对机器,别急着装东西
登录之后先看三样:系统、内存、磁盘,跟控制台对得上才继续。
cat /etc/os-release
lscpu | grep -E 'Model name|CPU\(s\)'
free -h
df -h
ip a | grep inet
这台对下来是 Debian 12,2 核,内存 1GiB,磁盘 40GB。如果 free -h 里可用内存一上来就只剩两三百 MB,先别装,先看第 5 步。
顺手记下内网 IP 和公网 IP,后面配安全组、配域名都用得上。华为云控制台的弹性公网 IP 页面也能看到,别只记 SSH 里看到的内网地址。
2. 更新系统,顺手把时区定下来
Debian 12 先更新一次,把安全补丁补上:
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
这一步在 1G 机器上会慢一点,apt upgrade 的时候别再开别的重活。等它跑完再重启一次,确认能正常回来。
时区定成 Asia/Singapore,机器在新加坡,跟机房一致,日志时间也好对。如果业务主要看北京时间,改成 Asia/Shanghai 也行,关键是只定一个,别一会儿新加坡一会儿 UTC,查日志的时候自己先晕了。
timedatectl
sudo timedatectl set-timezone Asia/Singapore
date
源没急着换。Debian 12 默认源在新加坡节点上速度本来就不差,先跑一次 apt update 看速度,慢再换,别一上来就抄一份不知哪年的源列表。
3. 建一个普通用户,SSH 改成密钥登录
这一步最值得先做。root 直接用密码登录,是小机器最常见的被扫方式。
先建用户,加到 sudo 组:
adduser ops
usermod -aG sudo ops
然后在本机生成密钥,传上去:
ssh-copy-id ops@你的公网IP
能用密钥登录之后,再改 SSH 配置,关掉密码登录和 root 登录:
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
改这两行:
PasswordAuthentication no
PermitRootLogin no
保存后重启 SSH:
sudo systemctl restart sshd
重启前别关掉当前这个窗口,先新开一个窗口试一次密钥能不能登进来。能进来再关旧窗口。万一改错了,旧窗口还在,还能改回来。华为云控制台也有 VNC 登录兜底,但能不走到那一步就别走。
4. 安全组只放必要端口,别全开
华为云的安全组是在控制台上管的,不是机器里的防火墙。原则是:现在用不到的端口,先不开。
刚开箱,只放这几个:
  • 22 / TCP:SSH,来源先只放自己的 IP,稳定了再放宽
  • 80 / TCP:后面要建站再开
  • 443 / TCP:同上
机器里再装 UFW 做第二层:
sudo apt install ufw -y
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw enable
sudo ufw status
安全组和 UFW 是两层,都得通才行。以后连不上先查这两处,别先怀疑机器挂了。安全组改完一般立即生效,不用重启机器。
5. 1G 内存先立规矩:不装重东西
2 核 1G 是这台最大的限制,40GB 盘和 30Mbit/s 带宽反而没那么紧张,1024GB 流量一个人用也够。
规矩就三条:
第一,常驻服务只留必要的。htop 或者 top 看一眼,哪个进程常年占几百 MB,就先问一句它是不是必须开机就跑。
sudo apt install htop -y
htop
第二,swap 先想清楚再开。1G 内存开个 1G swap 能救急,但磁盘只有 40GB,swap 太大也是浪费。先不急着开,等跑了第一个真实服务、看到内存峰值再决定。
第三,别在这台上装重面板。1G 内存跑个带数据库、带监控、带一堆插件的面板,本身就把机器吃满了。轻量的 Nginx 静态站、单进程小服务可以,重的先别上。
带宽这块,30Mbit/s 个人用够用,看网页、传文件、跑个小站都没问题。流量在控制台费用中心能看到用了多少,1024GB 的包别等月底才看。
开箱清单,照着打勾
  • [ ] 系统、内存、磁盘跟控制台对得上
  • [ ] apt update && apt upgrade 跑完,重启能回来
  • [ ] 时区定成 Asia/Singapore,date 正常
  • [ ] 新建 ops 用户,密钥能登录,密码登录和 root 登录已关
  • [ ] 安全组只放 22 / 80 / 443,UFW 状态正常
  • [ ] htop 看过常驻进程,1G 内存没被不明服务占满
下一篇打算写这台 1G 内存的实测:到底能跑什么、不能跑什么,swap 开还是不开,用真实占用数据说话。
