用 ufw 给云服务器收紧端口:只放行必要服务,并避免把自己锁在外面
yd_286747025 发表于 2026/11/14 18:30:47 2026/11/14
【摘要】 背景新买的云服务器,系统装好后默认是什么端口都能连进来的状态。除了华为云控制台里的安全组,系统里也可以再加一层 ufw 防火墙。两层各管各的,安全组挡在外面,ufw 管着系统本身,即使哪天安全组误放开了端口,机器上还有一道保险。这篇记录我在 Ubuntu 上配置 ufw 的过程,重点是怎么不把自己锁在外面。 步骤安装并查看状态(Ubuntu 一般自带):sudo apt install u...
背景
步骤
  1. 安装并查看状态(Ubuntu 一般自带):
sudo apt install ufw
sudo ufw status verbose
刚装好是 inactive,此时还没有任何规则生效。
  1. 先设默认策略:入站全拒绝,出站全放行:
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
  1. 在启用之前,先放行 SSH。这一步是最关键的,顺序反了就会断连:
sudo ufw allow 22/tcp
如果你把 sshd 改到了别的端口,这里就放行对应端口,而不是 22。
  1. 再放行网站需要的端口:
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
  1. 启用:
sudo ufw enable
sudo ufw status numbered
numbered 会给每条规则编号,删除时用 sudo ufw delete 编号,比重新敲一遍规则方便。
踩坑与解决
坑一:只对某个端口限频。 SSH 暴露在公网会被不断尝试登录,ufw 自带一个简单的限速:
sudo ufw limit 22/tcp
它会在同一 IP 30 秒内连接超过 6 次时暂时拒绝。这只是缓解,真正的加固还是关掉密码登录、只用密钥。
坑二:自己的服务只想本机访问。 比如应用监听在 3000 端口,前面有 nginx 反代,就不要给 3000 加 allow 规则,让 nginx 通过本机回环访问即可。应用本身最好也只监听 127.0.0.1,这样两层都挡住。
坑三:Docker 会绕过 ufw。 Docker 发布端口时会直接改 iptables,ufw 里没放行的端口照样能从外面访问。所以用容器的话,映射时写成 127.0.0.1:8080:80,只绑本机,再由反代对外,而不是依赖 ufw 去拦。我是用 ss 看监听地址才发现这点的:
sudo ss -tlnp
看 Local Address 一列,0.0.0.0 或 [::] 表示对所有网卡开放,127.0.0.1 才是仅本机。
坑四:误操作想回退。 如果担心配错,可以先开另一个 SSH 窗口保持连接,已建立的连接不会被新规则立刻切断;确认新开会话能连上,再关旧窗口。真被锁在外面,就用控制台的远程登录进去执行 sudo ufw disable。
小结
端口收紧的顺序是:默认拒绝入站、先放行 SSH、再放行业务端口、最后启用。再配合 ss 检查监听地址,安全组、ufw、应用绑定地址三层各自收紧,比只依赖其中一层稳妥得多。
