云服务器安全组和系统防火墙有什么区别?一次理清访问控制的两道关!
摘要:网站无法访问时,很多人会反复“开放端口”,却忽略了云平台安全组和操作系统防火墙是两套独立规则。本文从作用位置、排查顺序和配置原则三个角度,说明如何正确理解这两层访问控制。
一、安全组管云平台侧,系统防火墙管主机侧
安全组是云平台提供的网络访问控制机制,可以根据方向、协议、端口和地址等条件,控制关联实例的流量。通常通过云控制台或云平台 API 管理。
系统防火墙运行在服务器操作系统中。Linux 常见的管理工具包括 UFW、firewalld,以及直接管理规则的 nftables 等。它们与云平台安全组不是同一套配置。
在常见的直接访问云服务器场景中,可以把请求路径简化理解为:
客户端
云平台侧访问控制
主机侧访问控制
应用服务
这只是帮助理解的示意。经过负载均衡、容器端口映射或其他网络组件时,实际路径还需要单独分析。
二、一边放通,不代表另一边也放通
以 HTTPS 网站常用的 TCP 443 端口为例:
- 安全组允许访问,但系统防火墙拒绝,连接仍可能失败。
- 系统防火墙允许访问,但安全组拒绝,连接也无法正常建立。
- 两层都允许,但应用没有监听对应端口,网站照样打不开。
因此,“已经开放端口”和“服务能够访问”不是一回事。
除了规则,还要检查应用是否启动、监听地址是否正确,以及客户端访问的地址是否正确。
三、先检查,再修改
排查时建议按照下面的顺序定位问题,而不是直接关闭防护。
第一步:检查服务是否监听
Linux 上可用以下只读命令查看监听中的 TCP 套接字:
ss -lnt
重点看目标端口和本地监听地址。监听在 127.0.0.1 的服务通常只接受本机连接,不会因为安全组放通就自动变成公网服务。
第二步:核对主机侧规则
如果使用 UFW,可查看状态:
sudo ufw status verbose
该命令适用于已安装 UFW 的系统;显示未启用,也不代表主机上不存在其他过滤规则。
第三步:核对云平台安全组
确认规则关联的是目标实例,方向、协议、端口、来源范围与访问需求一致。
如果使用 IPv6,还应单独检查对应的 IPv6 规则,不能用 IPv4 放通结果代替判断。
四、不要靠“全部放开”解决问题
面向公众的网站通常需要允许用户访问 Web 端口,但管理入口、数据库和内部服务不应因此一并对全网开放。
更稳妥的原则是:
- 按需开放: 只允许业务需要的协议和端口。
- 限制来源: 对管理访问限定可信来源。
- 准备回退: 变更前保留可恢复的配置和管理通道。
- 分层核对: 不用某一层的检查结果替代其他层。
远程修改防火墙时尤其要谨慎,避免把自己锁在服务器外。
此外,容器发布端口可能涉及转发和 NAT 规则,不能只看一条 UFW 状态就判断容器是否对外暴露,需要结合容器网络配置分析。
小结
安全组与系统防火墙是不同层面的访问控制,不能相互替代。
排查访问失败时,把云平台规则、主机规则、应用监听分开核对,通常比反复加规则或直接关闭防火墙更可靠。
参考资料
- 华为云:安全组配置示例
- Ubuntu Server:Firewall
- Docker:Running containers
