下游抖了三秒,我们把流量放大了六倍
19:42,订单服务依赖的库存接口 P99 从 80ms 抬到 520ms,持续了大约三秒,起因是对方一次慢查询叠加了 Full GC。三秒后库存接口自己就恢复了。但我们的订单接口在 19:42:20 开始大面积超时,超时率从平时的 0.2% 冲到 34%,一直持续到 19:51 手动把重试开关关掉才掉下来。
事后看监控,库存侧在 19:42:08 收到的请求量是平时的 6.1 倍。那不是用户突然变多了,是我们自己重试出来的。
把时间线摊开看
| 时刻 | 发生了什么 | 请求量(相对平时) |
| 19:42:00 | 库存 P99 涨到 520ms,尚未超时 | 1× |
| 19:42:03 | 调用方 800ms 超时触发,客户端重试 2 次 | 3× |
| 19:42:08 | 上游网关等不到订单接口响应,也重试 1 次 | 6× |
| 19:42:15 | 重试请求自己开始超时,连接池排队、工作线程打满 | 6× 且持续堆积 |
| 19:42:20 | 订单接口对上游超时,正常请求也被拖死 | 雪崩 |
关键在这一步:库存接口 19:42:03 之后其实已经在往回走了,但我们按 6 倍的量继续压,它再也没有缓过来的机会。故障的持续时间不是由最初那次慢查询决定的,是由我们的重试策略决定的。
五个参数叠在一起才出的事
单独看每一条配置都不算离谱,问题出在它们相乘。
固定间隔、立即重试。 客户端写的是「失败后立刻重试,最多两次」。所有实例在同一毫秒收到超时、同一毫秒发起重试,形成整齐的脉冲。如果加了指数退避再加抖动,这 3× 会被摊平到几秒里,库存侧甚至感觉不到。
每一层都在重试。 网关一层、订单服务的 HTTP 客户端一层、库存 SDK 内部还有一层。三层各自「重试 2 次」是 3×3×3 = 27,实测是 6× 因为网关只重试一次且部分请求在前面就成功了。重试次数必须只在一个地方定,其余层要么明确不重试,要么只做快速失败。
重试的是超时,而超时不等于没执行。 库存接口可能已经扣减成功,只是响应回来晚了。我们对写操作照样重放,事后对账查出 41 笔重复扣减,比超时本身难收拾得多。这条和幂等是绑死的:没有幂等键的写操作,重试就是数据事故。
没有熔断。 下游已经明显不健康了,我们还在按全额流量往里送,其中大半是重试。熔断器的意义不是「省下几次调用」,是在下游恢复的那几秒里给它一个没有新增流量的窗口。
重试和普通请求共用连接池。 这是把局部问题变成全局问题的那一步。重试把 200 个连接占满之后,那些本来能在 80ms 内正常完成的请求也拿不到连接,于是「健康请求」也开始超时、也开始贡献重试。隔离一个很小的重试专用信号量,就能把故障圈在那一小部分流量里。
改完之后的代码长这样
退避要带全抖动,不要固定 sleep:
func backoff(attempt int, base time.Duration) time.Duration {
max := base << attempt // 指数部分
if max > 2*time.Second {
max = 2 * time.Second
return time.Duration(rand.Int63n(int64(max))) // 全抖动,打散脉冲
func callWithRetry(ctx context.Context, req Request, budget *Budget) error {
for attempt := 0; attempt < 3; attempt++ {
if attempt > 0 {
if !budget.Take() { // 重试预算,见下
return ErrRetryBudgetExhausted
select {
case <-time.After(backoff(attempt-1, 50*time.Millisecond)):
case <-ctx.Done():
return ctx.Err()
err := inventory.Call(ctx, req)
if err == nil || !isRetryable(err) {
return err
return ErrMaxAttempts
isRetryable 里只放连接失败、明确的 503、以及读操作的超时。写操作超时一律不重试,交给幂等键 + 对账补偿。
重试预算比「最多重试几次」更管用。做法是一个按滑动窗口补充的令牌桶:正常请求每成功一次往桶里补 0.1 个令牌,每次重试消耗 1 个。这样重试流量天然被压在正常流量的 10% 左右,下游真出事时不会被自己人二次打死。这个比例比重试次数好调,也好在监控上直接看出来。
上线前应该先能看到这个数
我们把「重试率」提到了和超时率同级的位置,并在看板上和下游 P99 放一起。之前监控里只有「请求量」和「错误率」,重试被隐藏在客户端内部,出事时看到的只是下游变慢、然后全站超时,中间那 6 倍的因果关系是看不见的。
现在 alarm 条件很简单:重试率连续 30 秒超过 5% 就报警,超过 20% 自动把重试开关切到 0。宁可这段时间让少量请求直接失败,也别把一次三秒的抖动放大成九分钟的雪崩。
一句不太好听的结论
重试经常被称为「提高可用性」,但它本身不生产可用性,它只是拿额外的请求量去换一次成功的机会。下游健康时这笔买卖划算;下游不健康时,它把故障按倍数放大。区别的边界就在退避、抖动、预算、熔断、隔离和幂等这几样东西上——少一样,重试就从兜底手段变成放大器。
那次事故里真正该改的不是「重试 2 次改成 1 次」,而是先回答一个问题:当下游慢下来的时候,我们凭什么认为再打一遍会更快。
