华为云虚拟私有云 VPC 实战:从规划网段、子网划分到安全组与网络 ACL 落地
前面几天我把 ECS、OBS、RDS 这些“看得见”的云服务都跑了一遍,越往后越发现一个问题:这些服务能不能稳定、安全地协同工作,关键不在单个服务本身,而在它们脚下的那张网。今天我就把这张网单独拎出来,从零搭建一个华为云虚拟私有云(VPC),把网段规划、子网划分、安全组和网络 ACL 这四件事一次走通。
一、先说结论:VPC 不是“买个网络”,而是给业务划一块自己的地盘
很多人第一次接触 VPC,会把它理解成“云上的交换机”,其实更准确的比喻是“一块有围墙、有门禁的地”。默认情况下,这块地里的资源只能互相访问,外面进不来,里面也出不去;想让谁进来、让谁出去,都要你自己开门、定规则。
这个“默认隔离”的特性,恰恰是 VPC 最大的价值。ECS、RDS、OBS 这些服务单独看都很强,但如果没有 VPC 兜底,它们就只能暴露在默认的网络环境里,安全全靠每个服务自己扛。有了 VPC,安全就从“每个服务各自为战”变成“先有一道统一的边界,再按需开洞”。
我今天的目标很具体:搭建一个能支撑“Web 服务 + 数据库”这套最常见架构的 VPC——Web 服务器放在公网子网、能对外提供服务;数据库放在私网子网、只能被 Web 服务器访问;规则写清楚、验证得出来。
二、动手之前:先把网段想清楚,事后改起来很麻烦
VPC 的网段一旦创建,后面想改主网段基本只能重建,所以动手之前先花十分钟想清楚,比事后返工划算得多。我的做法是先定三件事:
第一,选一个足够大、又不浪费的网段。我这次用 10.0.0.0/16 作为 VPC 的主网段,它能容纳 65536 个地址,对练手项目来说绰绰有余;更重要的是,10 开头的私网段和公司内网、家庭网络重叠的概率低,后面如果要做专线或 VPN 打通内网,不容易撞网段。练手阶段不建议一上来就用 192.168.0.0/16 这类太常见的段,撞网的坑往往在打通的那一刻才暴露。
第二,子网按“用途 + 可用区”来分,而不是按“服务数量”来分。我这次只划两个子网:10.0.1.0/24 放在可用区 A,做公网子网,放 Web 服务器;10.0.2.0/24 同样放在可用区 A,做私网子网,放数据库。子网够用就好,划得太细反而难管理;但“公私分离”这条线必须一开始就划出来——能访问外网的和不能访问外网的,绝不能混在一个子网里。
第三,提前想好哪些资源需要公网 IP。我的原则是:只有必须直接面向用户的 Web 服务器才配弹性公网 IP,数据库坚决不配。数据库没有公网 IP,就等于从网络层面先关掉了一扇最危险的门;后面就算安全组配错了,外网也找不到它。
三、搭建过程:四步把 VPC 立起来
第一步是创建 VPC 并划子网。在华为云控制台进入虚拟私有云服务,新建 VPC,填入 10.0.0.0/16,同步创建上面那两个子网。创建时顺手把 DNS 服务器地址保持默认,云上的域名解析就不用自己操心。建好之后先不急着往里面放资源,先在控制台看一眼拓扑:两个子网是不是都在这个 VPC 里、网段有没有写错,这一步确认了再往下走。
第二步是给公网子网配路由。新建子网默认是走不通外网的,需要在路由表里加一条默认路由:目标 0.0.0.0/0,下一跳指向 NAT 网关或弹性公网 IP 的出口。我的做法是给 Web 服务器直接绑定弹性公网 IP,路由表里把公网子网的默认路由指向互联网网关;私网子网则不加这条路由,保持“只能内网访问”。这一步做完,验证方法很简单:Web 服务器能 ping 通外网,数据库服务器 ping 外网不通,但两个子网之间能互相 ping 通。
第三步是配安全组,这是最常用、也最容易配错的一层。安全组是绑在 ECS 网卡上的“虚拟防火墙”,默认是白名单思路:没放行的流量一律拒绝。我给 Web 服务器的安全组只放行三条入方向:80 端口给 HTTP、443 端口给 HTTPS、22 端口只放行我自己的出口 IP 做运维;出方向默认放行,让它能正常访问数据库和外部更新源。给数据库的安全组则只放行一条入方向:3306 端口,来源只写 Web 服务器所在子网 10.0.1.0/24,其他来源一律拒绝。配完之后不要只看规则列表,要实际验证:从 Web 服务器能连上数据库,从我自己的电脑直接连数据库 3306 应该被拒绝。
第四步是叠加网络 ACL,做子网级别的第二道防线。安全组管的是单台机器,网络 ACL 管的是整个子网,规则是按编号从小到大匹配、命中即停。我在私网子网的 ACL 里写了两条:先放行来自 10.0.1.0/24 的 3306 流量,再拒绝其他所有入方向流量。有人会问:安全组已经拦住了,为什么还要 ACL?我的理解是:安全组是“每台机器的门锁”,ACL 是“整层楼的门禁”。门锁配错了还有门禁兜底,多一层、少一层,出了问题时的后果完全不一样。练手项目可以先把 ACL 规则写宽一点、跑通了再收紧,但“有 ACL”这个习惯值得从第一次就养成。
四、这次实战里最值得记的三个点
第一个点是“默认拒绝”要当成习惯,而不是当成故障。刚建好 VPC 时什么都不通,很多人第一反应是“网络坏了”,其实是默认隔离在正常工作。排错时先问一句“这条流量应该被哪条规则放行”,顺着规则表一条一条对,比反复重启、重建要快得多。
第二个点是安全组和 ACL 的“方向”最容易搞反。入方向管的是别人怎么进来,出方向管的是自己怎么出去;数据库只需要“别人能进来连我”,不需要“自己主动出去连别人”,所以出方向保持默认即可。方向写反了,症状往往是“规则明明放行了还是不通”,排错时先看方向,再看端口和来源。
第三个点是公网 IP 和带宽要按需买,不要图省事全开。弹性公网 IP 是按量计费的资源,练手用的 Web 服务器用按量计费的小带宽就够了;验证完记得把不再用的弹性 IP 释放掉。云上很多“意外的账单”不是服务贵,而是资源建完忘了释放,VPC 里的弹性 IP、NAT 网关都是重灾区。
五、从“搭通一次”到“敢上生产”,还差什么
今天这套 VPC 跑通之后,只能算“能用”,离“敢用”还差三件事:一是多可用区部署,Web 服务器和数据库各放两个可用区,一个可用区出问题业务还能继续;二是把 NAT 网关接进来,让私网子网里的机器也能主动访问外网拉取更新、同时不被外网主动访问;三是把操作日志和流量日志打开,出问题时能回溯是哪条规则、哪个时间点放行了不该放行的流量。
这三件事都不需要今天一次做完。我的做法是:先保证“公网能进 Web、私网只能被 Web 访问”这条主链路稳定,再一次只补一个点,每补一个点就完整验证一次连通性和拒绝效果。
六、给同样在练手的开发者的一点建议
如果你也在华为云上搭自己的练手项目,不要等到“业务变复杂了”才去规划 VPC。恰恰是项目还小的时候最适合练:网段好改、子网好分、规则好验证。先按“公网子网放 Web、私网子网放数据库”这个最小模型搭一遍,把安全组和 ACL 的规则亲手写一遍、验证一遍,后面不管业务怎么长,这张网都不会成为瓶颈。
今天这篇就是这样来的:工具是华为云 VPC,场景是一套最常见的 Web + 数据库架构,结论是我自己从网段规划、子网划分、安全组到 ACL 一步步配下来、验证过之后写下来的。明天我会继续往下做,把上面说的“NAT 网关让私网机器安全访问外网”这一点单独拿出来验证一次。
