把一首歌改成三声部合唱:从录音核对到 MuseScore 落谱的一次记录
最近做了一件以前没做过的事:把《天地在我心》这首歌改编成三声部合唱,女高、女中、男高三个人声声部,再加一个声部的钢琴伴奏。歌词不改,主旋律要在合唱织体里清晰可闻,结构定为 ABAC 加尾声。整个过程走下来,最大的体会是:改编不是凭印象写音符,而是先把材料核对清楚,再动手。
先找齐材料,再谈改编。动手之前先把源材料找齐。第一份材料是原唱的现场对唱视频,姚贝娜和刘欢的版本,全长约 3 分 55 秒,这是主旋律和演唱文本的来源。第二份是重庆一个合唱团的 25 秒副歌片段,只作最终呈现形态的参照,看合唱站在台上大概是什么样子。第三份是一份三声部混声合唱谱,只借它的格式——三声部加钢琴、完整度大概什么样,和声语言与伴奏织体一律不借。这一步花的时间比预想的长。视频直链一开始拿不到,换了几条路才拿到可验证的播放地址。教训很实在:材料没齐就开工,只会写一半卡一半;宁可在前面多花时间,也不要凭猜测补。
歌词与旋律以录音为准。歌词整理好之后,逐句对照录音核对。歌词有一个字错,合唱团唱出来就是错的,没法靠后期修。旋律也一样,不凭记忆写,先听录音,再落谱。公开的教案资料提到这首歌是三段体,第二乐段在第一乐段基础上提高八度,结尾一句是省略再现,这些可以作结构旁证,但最终还是以录音为准。调性定为降 B 大调,4/4 拍,全曲 72 小节。定调不是拍脑袋:要同时照顾女高、女中、男高三个声部的音域,伴奏也得弹得顺手。结构 ABAC 加尾声,A 段陈述,B 段展开,A 段再现,C 段是新的对比,最后尾声收束。
落谱工具:MuseScore。落谱用的是 MuseScore Studio 4.7.7。先把官方版本装好,核对版本号与签名,确认是 ARM64 原生版本、能正常启动,再开始写谱。写谱过程中发现过一次标题重叠的小问题,调一下版式就解决了。用打谱软件而不是手写,有两个好处:一是随时能回放检查,声部之间有没有撞音、伴奏有没有抢旋律,一听就知道;二是成品直接能出三种格式,.mscz 源文件、PDF 打印谱、MusicXML 交换格式,合唱团拿去就能用。
两个容易踩的坑。第一个坑是仿参考谱的风格。手头有一份现成的三声部合唱谱,照着它的和声与伴奏写法套,最省事,但写出来的东西一眼就像仿照那首作品写的另一首。正确的做法是只借它的格式——三声部加钢琴、完整度到什么程度,和声语言、伴奏织体、力度弧线与段落布局都从《天地在我心》本身写。第二个坑是声部划分。参考谱的第三声部是男低,目标要求是男高,音域与写法完全不同。直接抄声部配置就会出错,必须按男高重新写。
收尾与结论。最后的成品是一套完整材料:MuseScore 源文件、PDF 谱、MusicXML,加上结构说明与主旋律所在的声部标注。整个过程走下来,改编工作的顺序应该是:找齐并核对材料,定调性与结构,写声部,落谱,回放检查。材料核对这一步最枯燥,也最不能省——它决定了后面所有工作是不是建立在真实的东西上。
