华为云 KMS:主密钥分层、明文不出界与轮换授权边界
先分清数据和两层密钥
密码安全中心的密钥管理(Key Management Service,KMS)用来托管和保护密钥。官方《产品功能》把加密体系拆成三个对象:数据是文件、数据库等业务原始数据;数据密钥 DEK 直接加密业务数据;用户主密钥 CMK(也称 KMS Key)再加密保护 DEK,是分层体系的信任根基。数据由 DEK 加密,DEK 再由 CMK 保护,层级越高,密钥越关键。
KMS 负责托管 CMK,从而间接保护被 CMK 加密后的 DEK。官方写明:CMK 的创建、权限管理、调用使用、销毁删除全部在 KMS 服务内部完成,明文形态的 CMK 永远不会离开 KMS 服务边界。所有针对 CMK 的管理与加解密操作,都必须通过调用 KMS 接口完成。因此,不能把“业务数据已经加密”理解成“主密钥也可以导出明文自行保管”。
KMS 使用硬件安全模块 HSM 保护用户密钥,用户密钥由 HSM 中的根密钥保护。官方还说明,对密钥的所有操作都会进行访问控制和日志跟踪,以便审计和合规。本文只依据官方产品介绍与轮换说明做边界梳理,不代表已在生产环境实测。
一、生命周期、小数据加解密和授权不要想当然
KMS 提供自定义密钥的全生命周期管理:创建、查看、启用、禁用、计划删除和取消删除。加解密方面,官方区分了不大于 4KB 的小量数据加解密,以及大量数据加解密,具体做法要以《如何使用 KMS 加解密》为准。文档同时注明:重加密功能现处于公测阶段,仅部分局点支持,如需开通要按说明提交工单,不能默认所有区域都能用。
签名验签用于保证传输过程的完整性和防篡改,官方写明仅支持通过 API 调用。密钥还可以设置别名(文档指出原有密钥别名已修改为密钥名称),在 API 调用中用别名代替密钥 ID;也可以为自定义密钥添加标签,便于分类和跟踪。用户可以为其他 IAM 用户或账号创建授权,授予其使用自身自定义密钥的权限,一个自定义密钥下最多可创建 100 个授权。跨区域时,可以通过复制主密钥生成副本密钥,副本密钥与主密钥具有相同密钥材料,用于跨区域加解密;官方提醒需要合理管理,不能把它当成“换一个区域就自动完成全部密钥治理”。
二、自动轮换不会重加密已有数据,副本密钥也不能轮换
官方《开启密钥轮换》写明:默认情况下,自定义密钥的自动密钥轮换处于禁用状态;启用后,KMS 会按设置的轮换周期自动轮换,并会产生一定费用,具体以计费说明为准。轮换周期取值 30 到 365 的整数,默认 365 天。文档建议按使用频率选择,使用频率高时用较短周期,并给出 90、180、270、365 天等推荐配置,密钥材料最多支持 100 次轮转。
自动轮换只更改主密钥的密钥材料,密钥 ID、别名、描述和权限等属性不变,主密钥仍是同一个逻辑资源。更关键的边界是:自动密钥轮换对主密钥所保护的数据无效——它不会轮换主密钥生成的数据密钥,也不会对任何受主密钥保护的数据重新加密,并且无法减轻数据密钥泄露的影响。加密时 KMS 自动使用当前最新版本的自定义密钥,解密时则自动使用加密时所使用的那一版。KMS 会保留与该自定义密钥关联的所有版本,以便解密历史密文。因此,打开自动轮换并不等于“旧数据已经换成新材料重新封好”。
不是所有密钥都能自动轮换。官方表里写得很清楚:默认密钥不支持轮换;自定义对称密钥支持自动和手动轮换,非对称密钥仅支持手动轮换;外部密钥按算法类型支持手动轮换。只有区域主密钥可以轮转,副本密钥不支持密钥轮转。密钥必须处于“启用”状态才支持开启密钥轮换,且仅对称密钥支持开启自动轮换。
禁用或计划删除期间,KMS 不会轮换该主密钥。重新启用或取消删除后,如果已经超过轮换周期,文档在概述中写“会立即轮换”,约束条件中进一步说明:刚恢复“启用”状态且已超过轮换周期时,KMS 将在 24 小时内轮换。如果仍未超过周期,则恢复之前的轮换计划。禁用期间也不能更改轮换状态。这些都说明:轮换开关打开之后,还要看密钥当时是不是处于可轮换的状态。
三、落地前建议对照的文档
上线或调整密钥方案前,建议对照:https://support.huaweicloud.cn/productdesc-dew/dew_01_0001.html (产品功能,含 CMK/DEK 分层和明文不出界)、https://support.huaweicloud.cn/usermanual-dew/dew_01_0139.html (开启密钥轮换,含周期、费用提示、不重加密数据和副本密钥限制)、https://support.huaweicloud.cn/usermanual-dew/dew_01_0094.html (如何使用 KMS 加解密)、https://support.huaweicloud.cn/usermanual-dew/dew_01_0096.html (创建授权)。区域能力、计费项和例外请以控制台和当前文档为准。
