WPF 无边框窗口四角还是方的?Border 圆角裁不动窗口,得用 SetWindowRgn 裁
yd_220321798 发表于 2026/11/14 10:28:55 2026/11/14
【摘要】 LeafArchive 去掉系统标题栏后,窗口四角想做 16 DIP 圆角,内容区 Border 设了圆角也不管用——圆角裁的是内容,窗口本身还是方的。记录用 Win32 SetWindowRgn 裁窗口区域的办法,和 DPI 缩放、最大化恢复直角这两个容易漏的点。
做 LeafArchive 时,用户要求去掉系统标题栏、窗口四角做圆角。做法是 WindowStyle 设成 None,挂 WindowChrome,自己画标题栏。内容区 Border 的 CornerRadius 设好之后,窗口跑起来一看:内容是圆了,窗口四角还是方的——圆角外面露出底下的桌面,视觉上像贴了一张圆角卡片在一块方板上。问题不在配色,也不在圆角值,Border 的圆角只裁内容,裁不动窗口本身。
先定位:窗口形状不在 WPF 手里
WPF 的 Window 没有 CornerRadius 这种属性,窗口形状是 Win32 窗口矩形决定的。Border 圆角只是让内容在圆角内绘制,窗口的四个角依然是系统矩形的一部分,该露桌面还是露桌面。想让窗口本身变圆,得去 Win32 那层改窗口区域:CreateRoundRectRgn 建一个圆角矩形区域,再用 SetWindowRgn 把它设成窗口的裁剪区域,区域外的部分系统直接不画,角就真圆了。
修复:16 DIP 圆角 + DPI 缩放 + 最大化清掉区域
改法在 MainWindow 里集中成一个 ApplyWindowRegion,在 Loaded、SizeChanged、StateChanged 三处都调一次——只调一次不够,窗口一改大小、一切状态,区域就得跟着重算。正常状态下:DPI 缩放从 PresentationSource 的 TransformToDevice 取,宽高和圆角都乘上这个系数,圆角是 16 DIP 乘缩放后的像素值;区域用 CreateRoundRectRgn(0, 0, w + 1, h + 1, r, r) 建,w、h 同样是实际宽高乘缩放。SetWindowRgn 返回 0 说明失败,这时建出来的区域句柄要 DeleteObject 掉,不然 GDI 对象就漏了;成功则系统接管句柄,不用自己删。
最大化是另一个容易漏的点:最大化时窗口要铺满工作区,四角必须是直角。如果还留着圆角区域,四个角会露出底下的桌面缝。所以最大化时直接 SetWindowRgn(hwnd, IntPtr.Zero, true) 把区域清掉,恢复直角;还原回正常状态时 StateChanged 再调一次,重新裁圆角。圆角值写死 16 像素也是坑——125%、150% 缩放的机器上,16 物理像素看起来比设计稿小一圈,必须按 DIP 换算,圆角在不同缩放下才一样大。
容易踩到的两个相关坑
一是 w + 1、h + 1 那个 +1 别省:CreateRoundRectRgn 的右下是开区间,宽高不加 1,窗口右边缘和底边缘会各少一像素,描边和内容都可能被裁掉一点。二是不要以为 WindowChrome 或 AllowsTransparency 能顺带解决圆角——WindowChrome 只管标题栏和边框行为,不管窗口形状;AllowsTransparency 倒是能让窗口异形,但代价是整个窗口走分层窗口,性能和子窗口兼容性都要另算,单为四个圆角不值得。
小结
WPF 里内容圆角和窗口圆角是两回事:Border 管内容,窗口形状得找 Win32 的 SetWindowRgn。无边框窗口自己接管外观时,圆角这件事要连着三件一起做:按 DPI 换算、尺寸和状态变化时重算、最大化时清掉区域。改完之后在 v1.1.2 实测验证通过——正常状态四角是圆的,最大化铺满没有桌面缝。跟前一篇拖动命中测试一样,都是系统标题栏原来代劳的事,一旦自己接管,就得一条条补回来。
