华为云 CBR 备份失败、备份很慢、恢复后起不来?云备份分层排查指南
「策略配了,昨晚却没备份」「首次备份跑了一整夜」「恢复完 ECS 进了维护模式」是云备份 CBR 最常见的几类求助。很多人遇到失败就重试、起不来就重装,真正的原因(存储库满了、策略没绑、fstab 里的 UUID 对不上)还在原地。本文对照 CBR 官方文档,把问题拆成调度、容量、执行、一致性、复制、恢复几层,最后给出排查顺序、速查表和常见坑。菜单名和限制均来自 support.huaweicloud.cn,用通用 Linux 知识补充的地方会单独注明。
一、先定层:问题出在哪一段
动手前,我习惯先问:有没有备份记录?记录是什么状态?问题出在备份还是恢复?据此归层:
| 层 | 关注点 | 一句话判断 |
| 策略调度 | 策略是否启用、是否绑定、资源状态 | 到点了却没有任何新备份 |
| 存储库容量 | 已存储/总容量、欠费冻结 | 有失败任务,或收到备份失败通知 |
| 备份执行 | 资源在忙、系统繁忙、全量备份 | 任务失败或跑得很慢 |
| 一致性与 Agent | 数据库服务器备份、冻结脚本 | 备份名旁是灰色「A」 |
| 跨区域复制 | 复制存储库、支持区域、时间编排 | 目标区域看不到备份 |
| 恢复过程 | 恢复按钮灰色、恢复很慢 | 恢复操作本身做不了或很久 |
| 恢复后 OS | fstab、UUID、LVM、Windows 脱机盘 | 恢复成功但起不来、盘不见 |
| 数据一致性 | 崩溃一致性、多盘时间点 | 能启动,但数据对不上 |
第一步是打开「存储 > 云备份 > 任务」,按任务类型、状态、资源名称等筛选,展开即可看到失败原因。这里只显示最近 30 天内按备份策略执行的任务(见 cbr_03_0035),手动备份去「备份副本」页签看状态。
二、第 0 层:策略到点了,却没有新备份
这一层的特点是连失败记录都没有。按顺序核对:
- 策略是否启用。只有启用后,系统才会自动备份并清理过期备份。
- 策略是否绑到这个存储库。一个存储库只能绑一个备份策略,常见的情况是建了策略却忘了绑。
- 资源是否绑定到存储库。一个存储库最多绑定 256 个资源;新建的服务器不会自己进存储库,除非开了「自动绑定」。自动绑定须满足:剩余容量大于 40GB 且大于当前已绑定资源,存储库已绑定备份策略;仅云服务器和云硬盘备份存储库支持(见
cbr_03_0173)。 - 资源状态。云服务器须为「运行中」或「关机」,云硬盘须为「可用」或「正在使用」;保留期冻结的资源不能备份;存储库和资源须同区域。
- 时间理解。备份时间是「客户端所在的本地时间」,与实际创建时间可能有差异;按天备份时,若创建策略时已过当天时间点,首次备份顺延到下一周期。
- 是否被跳过。资源正在备份时,策略任务会被跳过;单次备份跑过了下一个时间点,该点也会跳过(官方示例:00:00 那次跑了 90 分钟,01:00 被跳过)。
三、第 1 层:存储库容量与欠费
官方「备份执行失败」排查表按出现概率排序,排第一的就是存储库容量超过上限,第二是欠费导致存储库冻结(见 cbr_05_0008)。
几条规则:
- 超过上限后不再执行备份,也不会用新备份覆盖旧备份;刚好达到上限或不够下一次时,仍能再成功一次(见
cbr_06_0047)。 - 自动扩容:超限时自动扩至原容量的 1.25 倍;但已超限后再开启不生效,包年包月存储库也不支持(见
cbr_03_0006)。 - 容量不足继续备份:仅包年包月存储库可开启,超出部分按需计费(见
cbr_03_0198)。
处理办法有三类:扩容(「更多 > 扩容」)、减少副本(删除、缩短保留、拉长周期)、迁移存储库资源(见 cbr_06_0046)。备份失败的短信或邮件最长可能次日才到,收到后去对应区域看哪个存储库的「存储库容量」列变红(见 cbr_06_0066)。
四、第 2 层:备份执行失败或很慢
1. 资源正在做别的事
资源正在备份或恢复时,自动备份可能失败,手动备份会直接报错。在「绑定的资源」列表确认状态正常、等上一个任务结束再备份;刚扩容、挂载、卸载过磁盘的,先刷新确认操作完成。
2. 系统繁忙与高峰期
官方说明备份高峰期在 22 点到早上 8 点,可能有调度延迟(见 cbr_06_0101),而策略默认备份时间恰好是 22:00。云上备份不依赖用户自身带宽,在服务器里测带宽解释不了备份慢。
3. 首次全量与周期全量
CBR 是块级备份:首次全量备份已使用空间,之后增量备份变化的数据块(见 cbr_01_0002),首次明显更慢是正常的。另外:
- 变化量按数据块计算,不能用 OS 里的文件大小估算(见
cbr_06_0003)。 - 不开周期全量时,默认 365 次增量后做一次全量;全量期间该资源的其他任务会被跳过。
4. 备份期间能不能重启
进度超过 10% 后可以重启服务器,但官方建议备份完成后再重启(见 cbr_03_0174);备份处于「正在创建(AZ内可用)」时禁止删除资源。
五、第 3 层:数据库服务器备份(应用一致性)与 Agent
普通云服务器备份是崩溃一致性:多盘同一时间点,但不含内存数据,数据库服务器只做普通备份时,恢复可能出现部分应用配置恢复不完全(见 cbr_03_0109)。需要应用一致性就用「数据库服务器备份」:存储库启用数据库备份选项、装 Agent、配冻结/解冻脚本。
备份名旁**蓝色「A」**表示成功;**灰色「A」**表示失败并已转为普通备份,原因在备份详情「管理信息」里(见 cbr_03_0022)。
常见失败点(均来自官方约束):
- 未装 Agent:退化为普通备份。Agent 只支持 x86,暂不支持鲲鹏,OS 与数据库版本以官方列表为准。
- 安全组:入方向放行
100.125.0.0/16的 TCP59526-59528,出方向放行100.125.0.0/16的1-65535;出方向如果还是默认全放行,就不用改(见cbr_03_0020)。 - 密码被截断:冻结解冻脚本里配置的明文密码长度不能超过 16 位,否则会被截断,一致性备份失败。
- 冻结超时:冻结会阻塞事务,默认超时 10 秒,长事务多时会失败转普通备份。
- 不支持:MySQL Cluster 等集群一致性、Oracle RAC、PITR 恢复。
- Windows:需要 Volume Shadow Copy 服务正常运行。
脚本出错看 /opt/cloudprotector/cbragent/slog/thirdparty.log(部分区域为 /home/rdadmin/Agent/log/thirdparty.log),按时间点找 ERROR。MySQL 示例脚本用 FLUSH TABLES WITH READ LOCK 冻结,不触发 binlog 刷盘,需要保护 binlog 时 CBR 最佳实践建议 sync_binlog=1。
六、第 4 层:跨区域复制
目标区域看不到备份,先对照限制(见 cbr_03_0009、cbr_03_0026):
- 云硬盘备份不支持跨区域复制;云服务器备份须由弹性云服务器产生、包含系统盘、状态「可用」。
- 目标区域要先有保护类型为「复制(跨区域)」的同类型存储库,且在官方支持列表内;部分区域不接收加密备份。
- 复制来的备份只能创建镜像(或 SFS Turbo 文件系统),不能直接恢复,也不能再复制;在目标区域用该备份创建镜像,再用镜像发放新 ECS(见
cbr_01_0040、cbr_03_0032、cbr_03_0009、cbr_06_0036)。 - 对单个备份手动复制时,删掉目标备份后可以再复制;按存储库或策略复制时,每个目标区域只能复制一次,删了也不能再复制(见
cbr_01_0040)。 - 时间编排:复制要排在备份完成之后,否则可能失败;自动复制失败会自动重试。费用以官方计费说明为准。
七、第 5 层:恢复过程本身
云服务器备份恢复(见 cbr_03_0032):恢复时会关机,完成后默认自动启动;覆盖数据无法回退、无法中途终止。数据盘备份不能恢复到系统盘;不能恢复到「故障」服务器;不支持批量和定时恢复;ISO 镜像创建的服务器,其备份只能先创建镜像。
云硬盘备份恢复(见 cbr_03_0033):磁盘须为「可用」。「恢复数据」按钮灰色,就是磁盘还挂着——先停机、卸载,恢复后再挂载。系统盘备份后切换过操作系统的,UUID 变化会导致无法恢复原系统盘,官方建议用备份建新盘再导数据。
恢复很慢:看备份详情「支持即时恢复」,为「否」说明不是增强备份;官方建议手动做一次全量备份。
八、第 6 层:恢复后起不来、盘不见、数据不对
1. 进维护模式:fstab 和 UUID
通过备份恢复时,系统会把 Linux 的 grub 和 /etc/fstab 中的分区名改成 UUID= 形式,还会修改 syslinux,并增加内核启动参数(见 cbr_06_0033)。问题常出在「换了盘」:用带数据盘的备份创建镜像再发放新服务器,/etc/fstab 仍是原配置,与新数据盘 UUID 不符,启动进入维护模式(见 cbr_05_0003)。
VNC 里会看到 Give root password for maintenance,日志有 Timed out waiting for device(见 ecs_trouble_2304)。修复:
mount -a # 看是哪一行报错
blkid # 获取当前真实的文件系统 UUID
vi /etc/fstab # 改成正确的 UUID,或先注释掉数据盘那几行
reboot
也可以按 cbr_05_0003 的步骤:先删掉 fstab 里的数据盘行并重启,再手动挂载,用 blkid 查 UUID 写回 fstab。
没有 root 密码时按官方文档进 Debug Shell。我习惯给数据盘条目加 nofail,盘缺失时不卡启动(通用 Linux 做法,非官方要求)。
2. XFS 盘挂载失败:UUID 重复
同一 XFS 备份建出的多块盘挂到同一台机器,UUID 相同会挂载失败。临时用 mount -o nouuid,推荐 xfs_admin -U generate /dev/设备名 重新生成(见 cbr_05_0005),之后同步改 fstab。
3. LVM 与 Windows 的盘「不见了」
- 恢复 LVM 后需手动重新挂载。
- Windows 看不到数据盘,多是脱机:「计算机管理 > 存储 > 磁盘管理」右键选「联机」(见
cbr_05_0002)。
4. 能启动,但数据对不上
- 多盘时间点不一致:云硬盘备份逐盘备份,时间点不同;云服务器备份才是多盘一致性快照。逐盘备份再建盘挂到新服务器,官方说明数据可能无法保证一致(见
cbr_06_0037)。 - 只恢复了部分盘:服务器磁盘多于备份时刻,部分盘回到历史,官方以 Oracle 为例提醒可能无法启动。
- 文件备份:Agent 主机时间与 UTC 不一致会导致失败,需配置 NTP(见
cbr_05_0015)。
九、推荐排查顺序
- 打开「任务」页面,看有没有任务、任务状态和失败原因。
- 没有任务:查策略是否启用、是否绑存储库、资源是否绑定、资源状态和时间设置。
- 任务失败:先看存储库容量是否变红、账户是否欠费,再看资源是否在执行其他操作。
- 备份慢:确认是不是首次或周期全量,备份时间是否压在 22 点到 8 点高峰。
- 数据库服务器:看备份名旁「A」的颜色,灰色就去「管理信息」和
thirdparty.log。 - 复制问题:核对存储库类型、支持区域、复制时间是否晚于备份完成。
- 恢复做不了:云硬盘先停机、卸载;恢复慢看「支持即时恢复」。
- 恢复后起不来:VNC 看报错,
mount -a、blkid修 fstab;XFS 处理重复 UUID。
十、速查表
| 现象 | 优先怀疑 | 先看哪里 |
| 到点没有任何备份 | 策略未启用或未绑定 | 策略列表、存储库详情 |
| 任务失败、收到失败邮件 | 存储库容量超限 | 「存储库容量」列是否变红 |
| 所有存储库都备份失败 | 欠费冻结 | 账户余额、存储库状态 |
| 夜里备份延迟 | 22 点至 8 点高峰 | 策略备份时间 |
| 开了自动扩容还是满 | 超限后才开启,或包年包月 | 扩容存储库 |
| 备份名旁灰色 A | 一致性备份失败 | 「管理信息」、thirdparty.log |
| 云硬盘备份无法复制 | 不支持跨区域 | 改用云服务器备份 |
| 「恢复数据」按钮灰色 | 磁盘仍挂载 | 停机并卸载磁盘 |
| 恢复后进维护模式 | fstab 中 UUID 不匹配 | mount -a、blkid |
| XFS 盘挂不上 | UUID 重复 | xfs_admin -U generate |
| Windows 看不到数据盘 | 磁盘脱机 | 磁盘管理「联机」 |
十一、常见坑
- 以为保留规则会清掉所有备份:手动备份、手动执行备份产生的备份不会自动删除,创建过镜像的备份也会强制保留,容量被慢慢吃满。
- 容量满了再开自动扩容:超限后开启不生效,要先手动扩容或清理。
- 把复制来的备份当恢复源:官方说明复制来的备份不能直接恢复,须在目标区域用该备份创建镜像,再用镜像发放新 ECS,演练时才发现就晚了。
- 用云硬盘备份保护多盘数据库:多盘时间点不一致,用云服务器备份或数据库服务器备份更合适。
- 从不做恢复演练:fstab、UUID 问题只在恢复时暴露,定期用备份建镜像拉测试机验证。
十二、官方参考
备份执行失败(故障排除)
https://support.huaweicloud.cn/trouble-cbr/cbr_05_0008.html
约束与限制
https://support.huaweicloud.cn/productdesc-cbr/cbr_01_0040.html
什么是云备份(备份机制)
https://support.huaweicloud.cn/productdesc-cbr/cbr_01_0002.html
处理任务
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-cbr/cbr_03_0035.html
创建存储库备份策略
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-cbr/cbr_03_0025.html
绑定存储库的资源(含自动绑定)
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-cbr/cbr_03_0173.html
扩容存储库(含自动扩容)
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-cbr/cbr_03_0006.html
开启容量不足继续备份
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-cbr/cbr_03_0198.html
云备份存储库存储容量不足怎么办?
https://support.huaweicloud.cn/cbr_faq/cbr_06_0046.html
什么是全量备份和增量备份?
https://support.huaweicloud.cn/cbr_faq/cbr_06_0003.html
数据库服务器备份概述
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-cbr/cbr_03_0109.html
更改安全组(数据库服务器备份)
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-cbr/cbr_03_0020.html
创建数据库服务器备份
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-cbr/cbr_03_0022.html
自定义脚本问题定位方法(日志路径)
https://support.huaweicloud.cn/bestpractice-cbr/cbr_07_0013.html
通过自定义脚本实现MySQL一致性备份(FTWRL 与 sync_binlog=1)
https://support.huaweicloud.cn/bestpractice-cbr/cbr_07_0001.html
跨区域复制
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-cbr/cbr_03_0009.html
创建存储库复制策略
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-cbr/cbr_03_0026.html
使用云服务器备份恢复数据
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-cbr/cbr_03_0032.html
使用云硬盘备份恢复数据
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-cbr/cbr_03_0033.html
通过备份恢复服务器,会对原备份做哪些修改?
https://support.huaweicloud.cn/cbr_faq/cbr_06_0033.html
如何将原服务器数据恢复至新创建的服务器?
https://support.huaweicloud.cn/cbr_faq/cbr_06_0037.html
如何通过云服务器备份实现云服务器数据跨区域迁移?
https://support.huaweicloud.cn/cbr_faq/cbr_06_0036.html
使用云服务器备份创建镜像后,云服务器登录后进入维护模式
https://support.huaweicloud.cn/trouble-cbr/cbr_05_0003.html
云硬盘挂载失败(XFS UUID 重复)
https://support.huaweicloud.cn/trouble-cbr/cbr_05_0005.html
Windows操作系统的服务器在恢复完成后未显示数据盘
https://support.huaweicloud.cn/trouble-cbr/cbr_05_0002.html
存储库存储容量达到上限后,还会继续执行备份吗?
https://support.huaweicloud.cn/cbr_faq/cbr_06_0047.html
收到备份失败的短信或邮件应如何处理?
https://support.huaweicloud.cn/cbr_faq/cbr_06_0066.html
数据备份时是否对网络带宽有要求?
https://support.huaweicloud.cn/cbr_faq/cbr_06_0101.html
创建手动备份
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-cbr/cbr_03_0174.html
客户端时间与UTC标准时间不一致导致文件备份失败
https://support.huaweicloud.cn/trouble-cbr/cbr_05_0015.html
ECS进入救援模式(/etc/fstab配置异常)
https://support.huaweicloud.cn/trouble-ecs/ecs_trouble_2304.html
