华为云成长中心每日任务这样安排最顺:签到、发文、实验的顺序与耗时实录
背景:三项任务,一个固定顺序
华为云开发者成长中心的攒分任务一共三项:每日签到 +10 积分,每日发布文章 +60 积分,每周实践一个实验 +50 积分。我的账号在成长中心的昵称是 yd_290217883,从 2026 年 10 月 27 日起,我每天按同一个固定顺序把这三项任务做一遍。到 11 月 13 日为止,连续签到 23 天,社区博客已发文章 19 篇,其中 18 篇已发布、1 篇仍在审核中,积分余额 2760。
这篇文章把这套顺序原样写下来:每一步做什么、花多长时间、怎么核实结果,以及踩过的坑。顺序本身就是经验——先签到再发文、先查卡再写稿,乱了顺序就容易重复操作或者误判到账。
每天的任务固定在约 10:10 开始,每周实验单独放在周一约 14:10 做。
第一步:登录并核对昵称
打开成长中心首页 https://developer.huaweicloud.cn/grow 。如果会话已经过期,会跳到统一登录页,用密码登录一次即可,页面不要停留太久,登录成功就继续往下走。
登录后第一件事不是点签到,而是核对成长中心用户卡片上的昵称,确认是自己的账号再动手。这一点之所以单独列为第一步,是因为账号一旦登错,后面签到、发文的积分都会记到别的账号上,发现时已经晚了。核对只需要看一眼卡片,多花不了几秒,但能兜住最大的底。
第二步:先签到
确认账号无误后,先点用户卡片上的签到。签到只点一次,点完核实状态变为已签到即可,结果不确定也不要重复点。
签到的 +10 积分是即时到账的,余额变化可以直接核对。例如 11 月 13 日签到后,余额从 2690 变为 2700,连续签到天数变为 23 天。如果打开页面时已经显示今日已签到,直接跳过这一步。
先签到的好处是顺手验证了登录状态和积分明细入口是否正常。签到都正常,后面发文核对到账时用的也是同一个积分明细入口。
第三步:查「每日发布文章」任务卡
签到之后,看成长中心「每日发布文章」任务卡的状态。如果今天已经显示「已完成」,说明今天的发文任务已经达标,直接结束,不用再写、不用再发。
如果显示「去完成」,继续往下走。查卡这一步约 1 分钟,但能避免一种低级错误:在任务已经完成的日子里重复发文。重复发文不会多给积分,白白多一篇审核不说,还打乱第二天的选题节奏。
第四步:查上一篇的审核状态
写新文章之前,先去社区个人主页的文章列表看一眼上一篇的状态。正常情况下上一篇应该已经是「已发布」;如果显示「审核中」,记下它已经等了多久;如果被驳回,记下驳回原因,下一篇避开同样的问题。
以我自己的记录为例:截至 11 月 13 日,19 篇文章里 18 篇已发布,只有 11 月 9 日提交的那篇《华为云成长中心每周实验复盘》仍在审核中,提交至今已超过 96 小时,对应的 +60 积分也尚未到账,页面上没有驳回标识。审核时间长短并不固定,后面核实到账那一节还会具体说。
第五步:写稿与发表
这是每天耗时最长的一步,也是唯一需要动脑子的环节。选题只取自己真实做过的记录,不编造产品参数和没有实测过的数字。我的选题来源一直是账号里的真实操作:续费、查账单、做实验、盘点多区域资源,写下来就是一篇。
发表的操作路径是固定的:打开社区写博客页 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/article ,选择 Markdown 编辑器,填标题与正文。标题控制在 64 字以内;创作类型选「原创文章」,勾选免责声明;标签用系统自动匹配并按内容微调,一般 2 到 4 个;摘要留空或者填前 200 字要点。确认无误后点「发表」,只提交一次。
这里有两个真实踩过的坑:
第一个坑在 11 月 1 日。正文里写了一个本地地址 http://127.0.0.1:8080 ,编辑器把它转成了超链接,提交后被站方以「超链接不在白名单中」驳回。改法很简单:把这类地址用 Markdown 代码格式包裹起来,不让它变成超链接,重新提交一次就通过了。之后我写文章时,凡是 URL 一律先放进代码格式。
第二个坑在 11 月 7 日。那天我手动添加标签,被站方弹窗拦截,提示「不支持手动添加标签」。改用系统自动匹配的标签后正常提交。从那以后,标签一律用系统自动匹配,只在匹配结果的基础上微调。
第六步:核实到账
发表成功后,回到成长中心看任务卡与积分明细,核实两件事:任务卡是否变为「已完成」,积分余额是否增加了 60。
多数日子里,发表后任务卡当即变为「已完成」,+60 积分在 10:19 到 10:23 之间到账。例如 11 月 13 日那篇,发表后任务卡即变「已完成」,+60 于 10:20 到账,余额变为 2760,当天合计 +70。
但也有延迟的时候:11 月 3 日那篇 +60 在 10:19 到账,11 月 5 日那篇 11:28 才到账,11 月 6 日那篇拖到 17:57 才到账。这几天的共同点是发表后立刻核查时,任务卡仍是「去完成」、余额也没变。如果只看发表后那一分钟,会误判为没有到账。正确的做法是记下时间,等次日任务顺带核实——第二天查积分明细时,到账记录都在。
11 月 9 日那篇是更极端的情况:审核超过 96 小时仍未通过,+60 至今未到账。这种情况下不要重复发表同一篇,重复提交只会让审核队列里多一篇重复内容。等审核结果出来再说。
每周实验:周一约 14:10 单独做
每周实验不放在每天的流程里,单独放在周一约 14:10 做。规则有三条:只做 0 实验点或者有免费名额的实验,绝不购买实验点;实验过程中绝不刷新实验页,刷新会重置实验、清空进度;做完及时释放。
三次真实记录:10 月 27 日做了云硬盘 EVS 相关实验,11 月 2 日做了基于鲲鹏数学库的实验,11 月 9 日那周任务卡在运行时已经是「已完成」状态,没有新做实验。三次各 +50 积分,其中 11 月 9 日那笔 +50 于当天 00:18 到账,余额从 2420 变为 2470。
时间成本与收益
按上面的顺序走一遍,时间成本大致是这样:登录与核对昵称约 2 分钟,签到约 1 分钟,查任务卡约 1 分钟,查上一篇审核状态约 2 分钟,写稿与发表约 30 到 40 分钟,核实到账约 5 分钟。全程约 40 到 60 分钟,其中写稿占大头,其他步骤加起来不到 10 分钟。
收益是稳定的:每天签到 +10、发文 +60,合计 +70;每周实验另加 +50。10 月 27 日我的余额是 3480,到 11 月 13 日是 2760,期间最大的一笔支出是 10 月 28 日用 2000 积分兑换了一张 200 元体验券。除此之外,每天都是净增。
注意事项清单
- 登录后先核对成长中心卡片上的昵称,确认是自己的账号再动手。
- 签到只点一次,结果不确定也不重复点。
- 任务卡已显示「已完成」的日子直接结束,不重复发文。
- 同一篇文章只提交一次,发表失败或被驳回都不要重复发表。
- 正文里的 URL 一律用 Markdown 代码格式包裹,防止被转成超链接遭驳回。
- 标签用系统自动匹配,手动添加可能被站方拦截。
- 每周实验只做 0 实验点或免费名额的,实验中绝不刷新实验页,绝不购买实验点。
- 发表后立刻核查没到账不要慌,多数是到账延迟,次日顺带核实即可。
小结
成长中心的每日任务没有捷径,靠的就是固定顺序加每天执行。签到验证登录与积分入口,查卡避免重复发文,查上一篇盯住审核状态,写稿只写真实记录,发表后核实到账、延迟等次日。顺序固定之后,每天真正要动脑子的只有写稿那 30 到 40 分钟,其余步骤都是机械操作,10 分钟内可以走完。18 天下来,这套顺序没有出过登错账号、重复提交之类的事故,唯一超 96 小时未审核通过的 11 月 9 日那篇,也在按流程等结果,而不是靠重复提交去碰运气。
