云原生实践:用华为云 CCE 搭建高可用的容器化 Web 服务
引言
把一个跑在单台虚拟机上的 Web 服务搬上云,是很多小团队上云的第一步。最早的做法往往是买一台弹性云服务器,把代码、依赖和运行环境全部装进去,服务一出问题就靠人工登录排查。机器一多,环境不一致、发布靠手工、扩容靠加机器的问题就会集中爆发。容器化正是为了解决这些问题而生的:把应用和依赖打成镜像,一次构建、处处运行;再配合华为云容器引擎 CCE,把调度、扩缩容和服务发现交给平台,开发者只需要关心业务本身。本文结合一次真实的小型 Web 服务上云实践,分享从镜像构建到高可用部署的完整链路与避坑经验。
一、为什么选择容器化与 CCE
容器把应用与运行环境绑定在一起,开发、测试、生产使用同一份镜像,环境差异导致的问题大幅减少。CCE 作为华为云的托管 Kubernetes 服务,屏蔽了控制面的运维工作,节点池、网络、存储都可以通过控制台完成配置。对小团队来说,这意味着不需要专职的运维人员,也能获得接近生产级的容器编排能力。
二、整体架构设计
这次实践的目标是一个面向用户的前后端分离 Web 服务,架构分为四层:
- 接入层:弹性负载均衡 ELB 对外提供统一入口,负责流量分发与 TLS 卸载;
- 应用层:业务服务以 Deployment 形式运行在 CCE 集群中,至少两个副本,分布在不同可用区;
- 数据层:关系型数据库使用云数据库 RDS,缓存使用分布式缓存服务,应用本身保持无状态;
- 观测层:容器日志接入日志服务 LTS,指标接入云监控服务 CES,异常可以第一时间收到告警。
无状态是整套架构成立的前提:会话信息放到缓存或数据库中,任何一个 Pod 都可以随时被替换,滚动升级和故障自愈才有意义。
三、实践步骤
第一步,构建镜像。基于官方精简基础镜像编写 Dockerfile,只把运行必需的文件复制进去,构建完成后推送到容器镜像服务 SWR。镜像打上版本号标签,生产环境固定使用明确版本,不使用 latest 标签,避免发布结果不可预期。
第二步,创建 CCE 集群。选择与业务同区域的集群,节点池至少跨两个可用区,节点规格按压测结果预留余量。集群网络使用容器隧道网络或 VPC 网络,根据是否需要 Pod 直接访问 VPC 内资源来决定。
第三步,编写工作负载。Deployment 中设置副本数为 2,配置存活探针与就绪探针,镜像拉取策略设置为 IfNotPresent。Service 采用 ClusterIP 类型,入口流量统一由 ELB 的 Ingress 转发。
第四步,配置入口与健康检查。在 Ingress 中绑定 ELB,配置域名与证书,健康检查路径指向应用的健康检查接口,只有通过检查的 Pod 才会接收流量。
第五步,接通日志与监控。应用日志统一输出到标准输出,由日志采集组件收集到 LTS;关键指标接入 CES,设置 CPU、内存与请求成功率的告警规则。
四、落地过程中的五个要点
第一,控制镜像体积。多阶段构建只保留运行产物,基础镜像选择精简版本,镜像越小,节点拉取和扩容的速度越快。
第二,合理设置资源请求与上限。request 决定调度的依据,limit 防止单个容器耗尽节点资源,两者都要根据压测数据填写,而不是凭感觉。
第三,健康检查要真实。就绪探针应当检查依赖是否可用,例如数据库连接是否正常;只返回固定状态码的探针起不到保护作用。
第四,配置与代码分离。数据库地址、密钥等配置放到 ConfigMap 与 Secret 中管理,镜像中不写死任何环境相关信息。
第五,提前验证弹性伸缩。按 CPU 使用率配置 HPA,并通过压测验证扩容是否及时生效,避免业务高峰时刻才发现扩容跟不上。
五、避坑指南
实践中踩过几个典型的坑:一是把有状态数据写在容器本地磁盘,Pod 重建后数据丢失,解决办法是使用云存储或数据库承载状态;二是滚动升级时新旧版本同时在线导致接口不兼容,解决办法是保证接口向后兼容,并设置合理的 maxUnavailable;三是忽略了镜像仓库的访问权限,导致新节点拉取镜像失败,发布前应在新节点上验证拉取流程;四是只看 Pod 是否 Running,不看业务指标,服务假活而无人知晓,解决办法是把业务成功率纳入告警。
小结
容器化本身不是目的,目的是让发布更稳、扩容更快、故障恢复更自动化。CCE 把 Kubernetes 的复杂性收敛到控制台操作之后,小团队也可以用很低的成本搭建一套高可用的容器化服务。建议从一个非核心服务开始试点,跑通镜像构建、滚动发布、监控告警的完整闭环,再逐步推广到核心业务。把每一次发布都变成可预期、可回滚的操作,上云的收益才会真正落到实处。
