Cookie 还在,人已经不在:11 月 14 日成长中心的两次判定
一、一个会骗人的信号:cookie 还在,登录已经没了
2026 年 11 月 14 日早上按惯例跑成长中心的每日任务。这次接手时 Chrome 进程完全不在,tasklist 里连一个 chrome.exe 都没有,127.0.0.1:9222 和 127.0.0.1:3456 两个探测都返回空。于是按固定流程带调试端口重启:
"/g/Chrome/App/chrome.exe" --remote-debugging-port=9222 \
--remote-allow-origins=* --restore-last-session --no-first-run about:blank
重启后 /json/version 立刻返回 Chrome/157.0.8103.51,端口正常。--restore-last-session 这次只还原出一个 about:blank,其他标签一个都没回来——这一点不重要,因为登录态本来就要单独判。
把成长中心打开,第一眼看上去一切正常:标题是「成长中心_开发者-华为云」,页面正文 1859 字,右上角没有「登录/注册」的按钮,document.cookie 里也确实有 csrf-eco=80b98dbe…。如果你只看这些信号,会得出「已登录,可以开工」的结论。
但接口不认:
GET .../growth/bonus-beans → not login
GET .../growth/sign → not login
这里就是今天最有价值的一条经验:cookie 存在 ≠ 会话有效。华为云的 web 会话是服务端判定的,客户端留着 csrf-eco 只能说明「这台浏览器曾经登录过」,能不能用要由接口回答。所以判定顺序必须是「cookie 有没有」在前、「接口通不通」在后,而最终结论只看接口。页面渲染成什么样、有没有登录按钮,都不算证据。
二、重登:表单填值只有原生 setter 靠谱
带 service 参数打开登录页,登录成功后会自动带新 ticket 回跳,不用手动跳:
https://auth.huaweicloud.cn/authui/login.html?service=<urlencode 目标页>
表单两个框:input[name=userAccount] 与 input[placeholder="密码"]。填值用原生 setter,按 tagName 选原型,否则会抛 Illegal invocation:
const setv = function (el, v) {
const proto = el.tagName === 'TEXTAREA'
? window.HTMLTextAreaElement.prototype
: window.HTMLInputElement.prototype;
Object.getOwnPropertyDescriptor(proto, 'value').set.call(el, v);
el.dispatchEvent(new Event('input', { bubbles: true }));
el.dispatchEvent(new Event('change', { bubbles: true }));
el.dispatchEvent(new KeyboardEvent('keyup', { bubbles: true, key: v.slice(-1) }));
el.dispatchEvent(new Event('blur', { bubbles: true }));
回读 acc:"18376983130", plen:8,值进去了。提交按钮不是 button,而是带 ht 属性的 div:.normalBtn[ht="click_pwdlogin_submitLogin"]。先派发一次 mousedown 再 .click(),约 14 秒后 URL 变成:
https://developer.huaweicloud.cn/grow?ggw_kfz&ticket=ST-8911621-pTAMnw50r6vuS5wYJ6NY5oAr-sso
注意 csrf-eco 从 80b98dbe 换成了 44b7a8d4——换票之后令牌会变,任何跨登录边界缓存的 csrf 值都不能复用。本次比较幸运:改完之后直接用 cookie 里的 csrf-eco 当请求头,签到接口、任务列表接口全部正常返回,没有再出现历史上那几种 CSRF unequal / CSRF is nil。即便如此,稳妥的写法仍是「cookie 值先试,失败就挂 XMLHttpRequest.prototype.setRequestHeader 钩子抓页面自己发的头」。
三、签到:一次 mousedown 加一次 click
签到不需要真实鼠标坐标,页面上按钮的文本是「立即签到」,class 是 tiny-button tiny-button--default。选择器不要写死 class,用文本匹配更稳:
const b = [...document.querySelectorAll('button')].find(e =>
/^(立即签到|签到)$/.test((e.textContent || '').replace(/\s+/g, '')) && e.offsetParent);
b.dispatchEvent(new MouseEvent('mousedown', { bubbles: true }));
b.click();
6 秒后复查 /growth/sign:
{"sign_flag":1,"sign_continuity_count":9,"sign_count":20,
"last_sign_time":"2026-11-14 01:46:49"}
积分为 {"beans":2370},签到前是 2360,正好 +10。连续签到从 8 天变 9 天。这里印证了一个判断习惯:签到任务的成功标志是 sign_flag 从 0 变 1,不是页面上按钮文字的变化。按钮变「已签到」只是 UI 反馈,接口才是账。
四、鸿蒙案例:把 SPA 的点击换成长导航
「每日浏览一个鸿蒙案例」要求「浏览任意一个案例详情页超过 30 秒」。列表页 harmonybp.developer.huaweicloud.cn/#/cases 是纯前端路由,首屏 document.body.innerText.length 为 0,要等二十多秒才渲染出来。等够时间后能拿到 6 条 a[href*="/cases/"],href 是真实的 32 位 hex:
https://harmonybp.developer.huaweicloud.cn/cases/bff1556a1ad24181be82eba6f77b1ed9
但这些链接真实点击点不动——SPA 的路由守卫拦掉了鼠标事件,点了原地不动。可行的做法是直接 Page.navigate 到详情页,再 Page.bringToFront 置前,然后每隔 6 秒滚一屏共停留 50 秒:
node hw/nav.mjs <targetId> .../cases/bff1556a1ad24181be82eba6f77b1ed9
node hw/cdp.mjs front <targetId>
node hw/dwell.mjs <targetId> 50 # 内部 bringToFront + 每 6s 滚 420px
详情页正文 9731 字,标题是「【鸿蒙实践案例】使用 Agent 生成鸿蒙端云一体员工签到 App」。停留结束后立刻查任务列表,这一项已经 is_finish=1,没有历史记录里那种十几分钟的延迟。所以「判定有延迟」不是必然,只说明别急着判失败。
五、DevSpace:窗口宽度这个老问题又出现
DevSpace 那一步的关键是必须用带签名的入口。实践中心 #tasks 页面上有一到多个锚点,href 形如:
https://devstation.developer.huaweicloud.cn/aidevspace?dc=Tc49TgMx...&dc_sign=4061643e...
dc 是加密串,dc_sign 是签名。直接手敲 /aidevspace 不带这两个参数,环境根本不会起来。取链接用一句:
[...new Set([...document.querySelectorAll('a')].map(a => a.href)
.filter(h => /devstation.*aidevspace\?dc=/.test(h)))][0]
接下来是两个必须做的动作。第一,先把视口撑大。默认窗口宽度只有 657,按钮虽然量得到坐标,但这个宽度下真实点击经常落在视口边缘之外而静默失败:
node hw/vp.mjs <targetId> 1500 1000
第二,测量与点击必须在同一个 CDP 会话里连续完成。如果先测量、中间夹一次 scrollIntoView 或换个会话再点,坐标会过期,典型症状是「点了没反应、新标签没开」。封装成一个动作后一次命中:
rect {"x":426,"y":518,"w":211,"h":35,"txt":"前往AI DevSpace实践"}
clicked 426 518
新标签打开后立刻置前,否则后台标签被节流,环境配置会卡住。进度确实是走着的:20 秒时 74%(界面文字为「正在配置实操环境 74% 验证参数 启动 eduswarm」),再等约 30 秒,百分比消失、出现「保持展开 剩余时长 02:59:20」,这行字才是就绪判据。它同时也提醒你:体验版容器 3 小时后释放,重启会新建容器。
六、eduSwarm:跨域 iframe 里发第一条消息
eduSwarm 在跨域 iframe 里,origin 是 https://16002-f43226ee2a3640399144cbda58350247.workspace.developer.huaweicloud.cn。跨域拿不到 contentDocument,只能走 CDP 的 Runtime.enable → 收 Runtime.executionContextCreated → 用匹配 origin 的 contextId 执行 Runtime.evaluate。本次上下文 id 是 18。
进去之后先关新手引导。引导的「跳过」按钮要连点两次才彻底清掉,第一次跑完 tourLeft 仍是 2:
1st: {"skipped":true,"tourLeft":2}
2nd: {"skipped":false,"tourLeft":0}
然后 focus 输入框、写入文本、回车发送,三步分开做、每步回读:
focus {"ok":true,"active":true,"txt":""}
afterType {"len":36,"txt":"帮我梳理《数据结构》第一次课的教学重点,按 45 分钟一节课给出时间分配"}
enter sent
发送用的是 Input.insertText + Input.dispatchKeyEvent(Enter 要带 text:"\r" 和 windowsVirtualKeyCode:13),纯 JS 改 innerText 不会触发框架的发送逻辑。25 秒后界面出现「任务执行 29s」和真实答复——按 5 分钟一段给出的时间分配表,包含「数组 vs 链表内存示意图」「大 O 记号用两种写法对比 O(n) vs O(1)」这类具体建议。这一步做完,任务列表里「每日体验AI DevSpace」立刻变成 is_finish=1。
记住一条:DevSpace 这项任务的判定不看环境是否 100%,也不看模型是否答完,看的是「真的进了环境并真的发过消息」。所以消息内容要真实、可读,别拿乱码凑数。
七、把判定交给接口,不要交给界面
今天所有结论都是用接口回的,没有一条靠看页面。查任务列表的请求是:
POST .../growth/mission/query-mission-list-by-condition
body {"page_no":1,"page_size":50,"category_key":"DAILY_MISSIONS"}
返回 {"total":15,"QueryMissionDtoList":[...]},每项有 title / bonus / is_finish / url。本次第一次拉取时待办里可做的是三项:鸿蒙案例 +10、DevSpace +30、发布文章 +60;「每周实践一个实验」和「每周参加开发者活动」已经是 1,说明本周早前做过,不用重复。
做完前两项再拉一次,两次结果并排看就很清楚:
- 每日浏览一个鸿蒙案例
0 → 1(+10) - 每日体验 AI DevSpace
0 → 1(+30) - 每日发布文章
0(+60,尚未做)
剩下那些 0 的项——Star 案例代码仓、提 Issue、微认证、赛事、作品展览馆、建议被采纳——都需要 GitCode 账号、真实考试或额外的发布流程,属于「有账号才谈得上」的类别。把 15 项按「今天能做 / 本周能做 / 需要外部账号」三类分开,比逐条硬试省时间得多。
八、今天的时间账
从探测端口到两项任务判定完成,总共约 6 分钟,其中真正等待的只有三段:案例页渲染约 25 秒、详情页停留 50 秒、DevSpace 环境配置约 50 秒。剩下的时间花在三次登录态判断和一次视口调整上。
00:00 探测 9222 / 3456,均空
00:06 启动 Chrome(调试端口 + restore-last-session)
00:20 grow 页面可读,cookie 有 csrf-eco,接口 not login → 判定需重登
00:40 登录页填值 + 提交
00:55 回跳带 ticket,csrf 换值,接口通
01:05 签到成功,2360 → 2370,连续 9 天
01:20 案例列表渲染完成,取 6 条链接,直连详情页
02:20 停留 50 秒结束,案例任务 is_finish=1
02:40 实践中心取签名链接,撑视口 1500×1000,真实点击
02:50 DevSpace 环境 74%
03:20 出现「保持展开 剩余时长」,就绪
03:30 关引导两次,focus + 输入 36 字 + Enter
04:00 「任务执行 29s」,模型答复到达
04:10 任务列表复查:两项均 is_finish=1
九、可复用的判据清单
把这天踩到的东西压成一张表,下次照做:
- 登录态:只看接口。
cookie 有 csrf-eco不算,没有登录按钮也不算,/growth/sign返回 JSON 才算。 - 换票后必须重取 csrf:cookie 值会变,缓存值一律作废。
- 签到:文本匹配「立即签到」的 button,mousedown + click,6 秒后
sign_flag=1。 - 案例详情:SPA 链接点不动就
Page.navigate直连,置前后停留 50 秒以上。 - DevSpace 入口:只认
aidevspace?dc=…&dc_sign=…,先vp 1500 1000再同一会话内测量点击。 - 环境就绪:判据是「保持展开 剩余时长」出现,不是百分比到 100%。
- iframe 内操作:CDP
contextId+Input.insertText,引导「跳过」要连点两次。
最后一句体会:这套流程里最容易出错的地方从来不是技术难点,而是拿错信号下结论——cookie 在就以为登录着,按钮点了就以为提交了,百分比 100% 就以为环境好了。把每一个「以为」都换成一次接口回读或一次 DOM 文本匹配,整条链路就稳了。
